722.421 vaihdelaatikko nykii öljynvaihdosta huolimatta
vertex
Viesti Kirjoittaja vertex »
Onko kenelläkään mitään vinkkiä mistä lähtisi vikaa etsimään kun w202 c180 automaattiaski nykii vaikka juuri uudet öljyt vaihdettu?
Kaikki pykälät menevät sisään mutta suuntaan tai toiseen vaihtaessa nytkähtää melkoisesti :x
Re: 722.421 vaihdelaatikko nykii öljynvaihdosta huolimatta
vertex kirjoitti: Su 24.01.2021 17:53 Onko kenelläkään mitään vinkkiä mistä lähtisi vikaa etsimään kun w202 c180 automaattiaski nykii vaikka juuri uudet öljyt vaihdettu?
Näytääkö *:ri mitä vika koodeja
vertex
En valitettavasti oo päässyt lukemaan vielä (jos tästä edes pystyy lukemaan, kyseessä siis -94:n bensa AUTOMAATTI, ei manuaali kuten aikaisemmin tänne töhöilin psykooseissa. :D :D
Viimeksi muokannut vertex, Ma 25.01.2021 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Siis kumpi tuo nyt sitten on? Bensa manuaali automaatti?
616cdi
ML320
:D kytkinjalasta, näiden tietojen perusteella ... asiaan, onko tuo vielä jonkin vanhan mallin automaatti, että alipaine puuttuu ja siksi repii vaihdossa - pelaako täyskaasulla oikein ?
jsoininen
Viesti Kirjoittaja jsoininen »
Kuten dealer mainitsi. Imusarjalle tuleva lootan alipaieletku irti jommastakummasta päästä tai poikki. Vaihtamisesta tulee sellanen rykäisy että on kuin löisi lekalla penkkiin.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
vertex
Hööhöö tulipas kiireessä muuttettua auto automaatti manuaaliksi tänne, kyseessä siis bensakoneella oleva automaatti.
Täytyy tuo alipaineletku tarkastaa huolellisesti nyt. Viimeksi nopeasti vain katsoin että olisi imusarjassa ja laatikonpuolella kiinni. Ja kyllä laatikko nimenomaan vaihtaa täyskaasulla nätisti! :) Kiitos asiallisista vastauksista.
Muista tarkistta siitä letkusta kiini olon lisäksi että ei vuoda, murtumia. kulumia tms
monesti letkut halkeille päästä
