Mersusuosituksia, voimaa saisi olla, hinta n. 15k
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Otsikko on vähän ehkä typerä, mutta minkäs teet. CLK avo nyt, menee kesällä myyntiin ja tilalle pitäisi miettiä jotain muuta. Hintalappu siinä 15k molemmin puolin, bensakone, riittävästi tehoa eli ainakin 250hv tai enemmän ja takaveto tai neliveto.
Mutta onko Mersulla jotain tähän sopivaa autoa, jota haluaisitte suositella. Eka kopan CLK on muuten kiva, mutta ainahan olisi kiva saada lisää tehoa ja ääntä, lisäksi penkit ovat harmillisen huonot. Sedan, coupe nyt varmaan ehkä ensisijaisesti.
Etsin sellaista autoa, jolla voisi talvellakin kuvitella ajavansa, kauniit äänet pitää olla sekä sylintereitä riittävästi, toisaalta huoltokulut olisi kiva olla kohtuulliset edes jossain määrin. Kulutus ei ole kovin merkitsevä seikka tällä haavaa. Clk mikä nyt on ei oikein sovi talviajoon, koska se on niin siisti ja rättikattoinen, eikä ole talvirenkaita eikä vanteita eikä mitään muutakaan talveen sopivaa.
Ainakin tälläinen löytyi heti kun nettiautoa selasi:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/clk/11848600
Listalla olisi nyt muitakin autoja kuin mese, mutta periaatteessa tuon CLK:n pohjalta, mikä mulla nyt on, niin toistakin voisi harkita. Kilpailijoina olisi ainakin Lexus LS, Jaguar Xj8, Cadillac STS jotka edustavat kaikki tuota isoa sedantyyppiä, mutta ei sen välttämättä tarvitse olla sedan. Kovakattoinen avo voi olla myös vaihtoehto tai ihan ehta coupe.
t.p.k
Re: Mersusuosituksia, voimaa saisi olla, hinta n. 15k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
CLS ehdottomasti olisi oma valintani, esim https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/cls/10451409 Tietysti AMG olisi mukava, niitä ei vielä tuohon n.15k hintaan saa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
No itse kallistuisin tähän https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... g/11786896
Vähän vanhempi mutta paukkua riittävästi. Ja se aito amg
Jari Nysten
MJPfin kirjoitti: To 21.01.2021 19:39 No itse kallistuisin tähän https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... g/11786896
Ainoo on että toi ratti on vaimon penkin edessä.
MJPfin
En katsonut niin pitkälle...
Toi tuli vastaan kun autoja katselin ja muistin sen tätä ketjua lukiessa.
itarumaa
Juu, CLS on kyllä ihan ehdottomasti listalla, siitä olisi kiva kuulla lisää kokemuksia. Kaikinpuolin kaunis auto. Hintakin on jo ihan sopiva.
Toivottavasti on paremmat penkit kuin CLK:ssa, se olis aika tärkeä tekijä. Ilmeisesti koneessa ei ole mitään ihmeempää? Ainakin tuon CLK:n mikä nyt on, niin sen V6 on aika hyvä moottori. Postiautokin mulla on jo ollut, Lexus LS400, toista ei varmaan tarvi laittaa, vähän hankala se oli ajella menemään.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
itarumaa kirjoitti: To 21.01.2021 19:06 Ainakin tälläinen löytyi heti kun nettiautoa selasi:
t.p.k kirjoitti: To 21.01.2021 19:12 CLS ehdottomasti olisi oma valintani, esim https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/cls/10451409 Tietysti AMG olisi mukava, niitä ei vielä tuohon n.15k hintaan saa.
M113 on aina hyvä valinta, oli sitten kiinni missä mersussa vaan 8) :thumbup:
joo täähän oli helppo kun sulle muotojen puolesta kelpaa cls :) Sellasen etsit alkupään yksilön, viissatkulla (just tuo m113) niin hyvä tulee. Luotettavuuden, ulkonäön, sisustan laadun jne perusteella jos katsellaan niin ei tuohon hintaluokkaan oikeestaan muuta voikkaan suositella :thumbup:
Ainoa mikä siinä 500 ei sovi kysyjälle on että sylinteritä piti olla sekä nätit äänet
500:satanenhan on vajaa sylinterinen eli sylteritä ei ole ja siksi äänikin on mitä on
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
209-koppanen CLK joko 5-satasena tai mielummin 55 AMG:nä. Amggia ei vältämättä ihan tuohon 15-kiloon saa, mutta aika liki menee. M113 on kyllä aivan pomminvarma kone.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
CL600?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
itarumaa
Kyllä tuo 5l CLS on vahvoilla ja ainakin yksi auto mitä vakavasti harkisen. Olisi toinen samanmerkkinen auto sitten, mutta eikai se haitanne. Suorituskyky on hyvä, muodot kauniit ja varmaan sieltä kasista saa ääntäkin ulos ainakin kierroksilla, jos ei nyt tyhjäkäynnillä. Veikkaan että vakiona äänet on varmaan aika hillityt.
Sitten V12 koneet ja CL mallit taidan jättää rahamiehille, ehkä myös nuo AMG mallit, no sitä pitää vielä miettiä. Kiitoksia vain ehdoituksista ja lisääkin saa laittaa. Jos pitää valita CLK 209 mallin ja CLS:n välillä, niin mielummin tuo CLS.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
itarumaa kirjoitti: To 21.01.2021 19:06Kilpailijoina olisi ainakin Lexus LS, Jaguar Xj8, Cadillac STS jotka edustavat kaikki tuota isoa sedantyyppiä, mutta ei sen välttämättä tarvitse olla sedan. Kovakattoinen avo voi olla myös vaihtoehto tai ihan ehta coupe.
Heh. Mulla on melkolailla samat mallit listalla :) Välillä sinne koittaa tunkea myös F01 seiska, joskin 15k on sille aika tiukka. Alfa 166 olisi myös hemmetin kaunis ja halpa. Mutta se etuveto.
CLS:ää joskus koeajoin. Siinä sysimustassa yksilössä oli semmoinen vinkeä Darth Vader-tunnelma, josta tuli hyvälle tuulelle. Ainoa rikka rokassa oli se että vehje on käytännössä uudelleen kuorrutettu W211 eemeli. Mun S211 E500 4matic oli sinänsä ihan ok, mutta tietynlainen halpuus (kovaa muovia, nitisevä kojelauta) sekä jatkuvat viat sotkivat tunnelmia. Voimaa periaatteessa oli, mutta 5G loota, kaasuvaste ja välitykset pitivät sen hyvin piilossa. Siirryin siitä sitten bemuihin.
Siirryin takaisin Mersukantaan kun puolivahingossa huusin japseista 63t km ajetun W220 S500:sen. Jollakin vaikeasti kuvailtavalla tavalla tuo vm. 2000 ässä on ihan eri planeetoilla kun vm 2004 S211. Sama M113 kone ja kaiken järjen mukaan sama loota. Ässäkin on aika pitkäksi välitetty mutta jostakin syystä paljon iloisemmin se liikkuu. Voi tietty vain olla että olen vihdoin oppinut polkemaan kaasua riittävästi. Fiilis ja laatuvaikutelma on eri levelillä eemeliin verrattuna. Takapönttöjen poistolla tulee minulle juuri oikea määrä murinaa, joka ei juurikaan matka-ajoa häiritse. Talviksi olen laittanut pöntöt paikalleen jotta keväällä saa murinat takaisin. Joskin tämän talven ässä on vihdoin levossa.
Ässä on ollut minulla pian neljä vuotta, joka on pisin aika mitä olen yhtäkään autoa pitänyt. Joten vaihto alkaa kutkuttelemaan myös täällä.
Jos et aiemmin noita W220 ässiä ole testannut, niin suosittelen kokeilemaan, samoin kuin CL:ää. Kymppitonnin kokonaisbudjetilla japseista pitäisi löytyä helposti alle satkun menty ruosteeton ja huippukuntoinen S500, tietty vasuriratilla. Viidellätoista tontulla luulisi saavan CL:än tai S600:sen, jos tuuri käy ehkä myös AMG:n. Hintaan nähden noissa on valtavasti autoa. Tyyppiviat on tiedossa, perustekniikka luotettavaa ja arvo kuopassa (sekä vanhemmat että uudemmat ässät ovat arvokkaampia). Airmatic ja ABC alustat toki helposti vievät toimintatonnin tai pari, mutta toisaalta rahalla ne saa kuntoon ja jokaiseen korjaukseen on tukku youtubevideoita. Jos ässät sattuu kiinnostamaan niin laita yv.
Onneksi tämä haaveilu on vielä halpaa...
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Fiilis ja laatuvaikutelma on selkeästi subjektiivista, meinaan 211 on hitokseen laadukkaaampi varsinkin sisustan osilta mitä 220 , ei voi edes samalla sivulla pitää.
itarumaa
Kyllä S500 on hieno auto, mutta ei minua jostain syystä innosta kuitenkaan. Ihan mukavasti on kyllä erilaisia autoja tarjolla tässä hintaluokassa, muitakin kuin mersuja. Kevääseen on onneksi vielä aikaa, niin kerkeää miettiä ja esim katsella arvosteluja. Alfaakin jopa harkitsin, 159 mallia, mutta ei nyt sentään kuitenkaan, vaikka neliveto onkin. Mersuista CLS ja ehkä varalle CLK niin siitä on hyvä aloittaa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
epk kirjoitti: Pe 22.01.2021 17:11 Fiilis ja laatuvaikutelma on selkeästi subjektiivista, meinaan 211 on hitokseen laadukkaaampi varsinkin sisustan osilta mitä 220 , ei voi edes samalla sivulla pitää.
Ei voikkaan. 220 on selvästi arvokkaamman oloinen. Ainakin siinä 55AMG:ssä mitä itse päässyt ajamaan. Kaikki kojelaudasta lähtien oli nahkaa ja loput Alcantaraa. Varmaan oli joku parempi sisusta, mutta ei kai sitä halvinta paskaa tarvikkaan ostaa.
2007 R 320cdi
Arvokkaamman oloinen, se on hyvin sanottu ja pitää paikkansa, onhan se luokkaa ylempi mitä E. Mutta jos jos vertailee materiaalien laatua, osien istuvuutta jne, 211 on huomattavasti parempi näiltä osin.
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
itarumaa kirjoitti: To 21.01.2021 19:06 Kilpailijoina olisi ainakin Lexus LS, Jaguar Xj8, Cadillac STS jotka edustavat kaikki tuota isoa sedantyyppiä, mutta ei sen välttämättä tarvitse olla sedan. Kovakattoinen avo voi olla myös vaihtoehto tai ihan ehta coupe.
Jos Lexus on oikeasti vaihtoehto niin käy kokeilemassa ehdottomasti GS450h, ruutia on, pieni kulutus (onko sillä mitään väliä?) ja joylootan tekniikka on kestävää. Näissä ei kyllä äänimaailmalla pääse herkuttelemaan yhtään, päinvastoin.
Tuohon reiluun 15k€:n hintaluokkaan pääseen myös käsiksi R230 / SL:ään kiinni (hinnat tulleet kovaa alas viime vuosina), mutta sen mallin ongelmiin kannattaa tutustua etukäteen.
itarumaa
Lexuksesta kiinnostaisi LS460 malli, mutta sitä ei kannata suomesta ostaa, Ruotsista saisi noin 11-12k + verot. GS450h olisi kanssa ihan mielenkiintoinen, suorituskykyä on ja jos hallitus miettii ajoneuvoveron kolminkertaistamista, niin siinä mielessä voisi olla järkivalinta. Yksi LS mulla on jo ollut, olihan se ihan hieno auto, mutta ruostui ikävästi.
Mersun suhteen valikoimaa on paljon enemmän kuin Lexuksen kanssa, joten siinä mielessä Mersu on ideaali, voisi jopa suomesta ostaa. Nettiautossa on yksi 104tkm ajettu CLS ihan siedettävään hintaan, mutta katellaan nyt kun kesä tulee ja miten tämä epidemia nyt villiintyy vai ei.
itarumaa
Nettiauto
Onko tämä aito AMG CLS-malli? Ja onkohan CLS mallissa lukkoa taka-akselilla, edes AMG:ssä. Lukoton takaveto kun on talvella aika onneton ajossa, kun se sutii vaan menemään.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Nimetyn mukaisesti "AMG style". Eli vakiomalliin ruksitu amg ulkonäköä...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
itarumaa
Okei, tuossa ei taida sitten olla enää M113 moottoriakaan? Luulin että olisi AMG, kun isompi pata.
Maastis
Juu, eiköhän tuo ole M273. Olisko oikea malli merkintä myös CLS 500.
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
harriba
Faceliftissä M113 päivittyi M273:ksi, jossa noin 80hv lisää tehoa ja potentiaalisena murheena tasapainoakselin hammaspyörä. Markkina-alueesta riippuen facelift on malliltaan joko "500" tai "550". Sama homma W211:n kanssa.
Katselin huvikseni Japsien tarjontaa. Toteutuneissa löytyy joitain 400k JPY voittohuutoja, mutta ne näyttäisi olevan enimmäkseen CLS 350:siä.
Eilen oli vasaran alla kaunis 500:nen punaisella sisustalla. Vm 2005, menty 79t km, AMG(?) korisarjaa + hilpettä löytyy ja greidi 4C:
Laitoin lowball tarjouksen, muttei tärpännyt. Negohinta 680k JPY, jota pidän aika korkeana. Noilla hinnoilla on lähtenyt jo W221 ässiä ja F01 Bemuja.
Kokonaiskustannus Hangossa ennen autoveroa olisi tällöin €10k luokkaa. Viime vuoden verottajan tilastossa oli kokonaista 1 kpl CLS 500:sia tällä vuosimallilla, vero oli €3.3k joskin kilsoja siinä oli enemmän.
Huomenna vasaran alle menossa tämmöinen ahdettu V8 Jagge, ilmoituksen mukaan Daimler Super V8, joskin VIN:in ja keulakoristeen perusteella Jaguar:
Ajettu Japsioloissa valtavasti eli 219t km, ehkä sen takia grade 3.5. Tuon korimallin XJ:den toteutuneet hinnat on hämmentävästi ihan mitä sattuu väliltä 200k-1M JPY. Vasuriratit on tosin harvinaisia. Pitänee tuostakin jokin lowball pistää ihan kokeeksi. On se kissa vaan niin kaunis.
Tuollaisen vero voi varmaan olla ihan mitä vaan :(
harri
itarumaa
Kyllähän Japanin tuontikin voisi olla ok, ongelma on tietysti että autoon ei voi tutustua ennen ostamista, niin ei tiedä onko esim penkki ok. AMG on ainakin suomessa niin kallis, että varmaan tuo "perusmalli" eli 5l moottorin M113 olisi ihan hyvä. Nettiautossa on se Rauman CLS 500, olikohan hinta nyt 12-13k joten jos siihen vertaa niin Japanin tuonnilla ei kauheasti rahaa säästä, toki on vähemmän ajettuja autoja poikkeuksetta ja ruosteettomia.
itarumaa kirjoitti: Pe 29.01.2021 16:26 Kyllähän Japanin tuontikin voisi olla ok, ongelma on tietysti että autoon ei voi tutustua ennen ostamista, niin ei tiedä onko esim penkki ok. AMG on ainakin suomessa niin kallis, että varmaan tuo "perusmalli" eli 5l moottorin M113 olisi ihan hyvä. Nettiautossa on se Rauman CLS 500, olikohan hinta nyt 12-13k joten jos siihen vertaa niin Japanin tuonnilla ei kauheasti rahaa säästä, toki on vähemmän ajettuja autoja poikkeuksetta ja ruosteettomia.
Ja japanin tuoneiis pitää laske vielä rahan meno jos haluaa että radiot sun muut toimii kuten kuullu
lisäksi jos japan amg niin kannatta varmista että on täysi tehoinen
(miksipä maksaa amgstä jos sieltä on leikattu tahoja)
tuomkiti81
itarumaa kirjoitti: Pe 29.01.2021 14:02 Nettiauto
Eikä tuo ole edes facelift :roll:
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
