S211 T, 2004, Harman Kardon bassokaiutin taakse?
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Löytyykö keneltäkään tai tiedättekö ratkaisun, millaisen basso kaiuttimen voi asentaa Harman Kardon bassoboksiin, että se toimii? Vai onko jollakin tällainen ylimääräinen olemassa?
jysi
Re: S211 T, 2004, Harman Kardon bassokaiutin taakse?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Alkuperäiseen boksiin vain alkuperäinen kaiutin, tai purkaamolta koko laatikko kaiuttimineen. Impedanssi on (todennäköisesti) hyvin pieni ja normaalilla 4 ohmin kaiuttimella äänenpaine jää liian pieneksi suhteessa diskantteihin, joku 2 x 2 ohm elementti voisi toimia mutta silloinkin taajuusvaste on erilainen ja sitä on HK-systeemissä korjattu joten kuopat ja piikit osuu luultavasti väärään kohtaan
venit
Yritin selvitellä ja haeskella maailman ääriltä saakka, ja heikolta tarjonta näyttää. Romikselta sitten olisi tarjolla. Kajariin menee 4 piuhaa tavanomaisen kahden sijaan. Ongelma tosin on siinä, että bassot särkee.
jysi
Luultavasti kaiuttimesta kela rikki, periaatteessa voi olla vahvistimessakin. Jos haluaa varmuuden niin johdot irti ja kokeilee toisella kaiuttimella (esim. kotistereoista riittävästi tehoa kestävä pömypeli)
A2118202902 (ja A2118207602) löysin kyllä käytettynä pienellä haulla useamman kymmentä hintaan 25-100 € + postikulut
