W218 rengastuksesta 19" vaihto 20"
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Eli autona W218 4-matic jossa orkkiksena E 8,5 et 34 255/35-19" T 9,5 et 48 285/30-19" ajattelin E 8,5 et 35 255/35-20" T 9,5 255/35-20"
Taakse tulisi 48 et sijaan 35 et, mutta rengas on kapeampi, niin ei ota kaareen kiinni, tilaa on. Tiedän, että pitäisi olla edessä 255/30-20"
T 285/25"-20" mutta menee gummi niin ohueksi, ettei ole Suomen teillä asiaa. 255/30-20" ympäriinsä olisi just sama arvoiltaan, mutta jälleen mennään tosi lituskaan. 255/35-20" koossa ero halkaisijaltaan 2,6cm ja mittarivirhe 4km/h. Toimisiko tuo rengastus, vai ongelmia tiedossa ?
Tuossa 255/35-20" koossa olisi jo pikkusen kumia ja sitä on saatavana monelta valmistajalta Eurooppakitkana kohtuu hinnalla.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
AK47
Re: W218 rengastuksesta 19" vaihto 20"
Viesti Kirjoittaja AK47 »
tony kirjoitti:Eli autona W218 4-matic jossa orkkiksena E 8,5 et 34 255/35-19" T 9,5 et 48 285/30-19" ajattelin E 8,5 et 35 255/35-20" T 9,5 255/35-20"
Ajettavuudesta en osaa sanoa mitään. Mutta en madaltaisi ainakaan profiilia ja kasvattaisi leveyttä, siinä mielessä kai ok.
Starilla saa muuteltua mersuissa renkaiden kokoja tai ympärysmittaa ainakin paremmin vastaavaan kokoon etu ja taka-akseli erikseen. Nopeusmittari rupeaa näyttämään tämän seurauksena paremmin todellisuutta. Varmaan w218 sama mahdollisuus. 4matic varmaan hyötyy että tämä tehdään. Sitä en tiedä vaikuttaako rengaskoko ajonvakautukseen ja moottorinohjaukseen vai olettaako ne siellä alla olevan joku vakiorengastus.
En usko että ongelmia olisi tulossa paitsi suomalainen katsatusmies haluaa varmasti sanoa jotain jostain joskus :D
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Itsellä ollut neljä vuotta edessä 235/35-20 8,5*20 et38 ja 25mm kokonais et silloin 13. Speiceri siksi kun ottaa muuten kiinni jarrusatulaan ja takana 275/30-20 Et38 10*20 ja 20mm spaiceri, jolloin ET 18
Omaani on madallettu arviolta noin 35-50mm.
Joskus oikealta takaa ottaa kiinni jos ajaa sport asennossa ja sopivan iso heitto tiessä. Autossa on airmatic.
edit korjattue et
Viimeksi muokannut joskami, Ke 05.08.2020 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Itellä oli sama rengastus viimevuonna kuin joskamilla, 9/10,5 leveillä vanteilla.
Tämä kesä meni 245/35 kumeilla, vähän kapea 10,5 vanteelle.
Ensi kesänä kokeilen eteen 245/35 ja taakse 255/35.
Takana et on nyt 23,joutunee 255 kanssa ehkä laittaa 28.tulee tällä hetkellä vanne hieman yli kaaren, kulutuspinta pysyy kyllä sisässä.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
