W211 220cdi ilmastointi ei toimi
Tosiaan toissa päivänä kesken ajon ilmastointi kyykkäsi aivan kokonaan ilman varoituksia. Muutama viikko sitten kävi ilmastointihuolossa jossa kaikki oli kunnossa ja sitä ennenkin toimi moitteetta. Ilmastoinnin flekti ei lähde pyörimään ja kaikki sulakkeet mitä löysin oli ehjiä. Itse olen melko peukalo keskellä kämmentä aiheesta joten onko jotain mitä pystyisin kotikonstein testailemaan tai ilman että alan summanmutikassa heittelemään uusia osia
Re: W211 220cdi ilmastointi ei toimi
Suosittelisin suoraan star testeriin kun se on halvin tapa lähestyä vikaa niin ei tartte summassa tehdä mitään.
Toki jos väriaine ja selkeä vuoto kohta löytyy niin laittaa ne kuntoon ja täytettäväksi...no kokeilla voisit että täyttö nippa irti ja kokeile venttiiliä painamalla onko järjestelmässä edes yhtään painetta.
Kyllähän tuo tuntuu suhahtavan eikä missään näy selviä merkkejä vuodosta. Antaakos nämä suoraan mitään vikakoodeja ilmastointiin liittyen vai pitääkö se vain jotain testejä tehdä?
Ilmastoinnin näyttöpaneeliinhan saa jotain lukemia näkyviin, en vain kyllä yhtään muista miten, google varmaan kertoo.
Mikä puhallin nyt ei toimi, sisätilapuhallin vai keulassa jäähdyttimen puhallin?
W212 350CDI -09
Lauhdittimen puhallin ei lähde. Normaalistihan se huutaa kun ilmastointia käyttää. Mutta pääsi tälke iltaa käyttämään xentryn päässä ja lopputulos oli että kompura sökönä
