r129 SL500 vikakoodienluku ja nollaus
- Sisäänajossa
Eli r129 89 vuosimalli ja 16 napanen vikakoodinlukupistoke.Turvakaari herkes toimimasta ja luultavasti vikakoodi päällä.Miten luetaan vikakoodit? En löydä selkeitä ohjeita mistään suomeksi.Mulla on lukulaite jossa siis kolme johtoa vihreä,punanen ja musta ja painonappi jolla saa valon palamaan tai vilkkumaan.Kertokaa joku mihin yhistelen johot ja miten sitten nollaan vikakoodin.
Re: r129 SL500 vikakoodienluku ja nollaus
Musta piuha kohtaan #1, punainen #16 ja vihreä #7,
Eli #1 on maadoitus, #16 on virta ja #7 on turvakaaren ja ilmaatoinnin vikakoodit.
Kytkentä aina sama punaisella ja mustalla, vihreää vaihdellaan sen mukaan, mistä vikakoodeja halutaan lukea.
Vikakoodit nollaantuvat, kun painat purkissa olevaa nappia 3-5 sekuntia.
R129 500SL 1989 (MR)
- Sisäänajossa
Miljoonat kiitokset...
- Sisäänajossa
Vielä sen verran että mistä löytys ohje noille muille vikakoodeille,nuo loppujen napojen merkitys?
- Sisäänajossa
Vastaan itselleni että löysinkin luettelon muista navoista täältä foorumilta kun aikani hain
- Sisäänajossa
No niin.Rajakytkimen vikakoodi tuli.25 väläystä.Nollattu monta kertaa mutta tulee heti takasin.Eli turvakaari on alhaalla eikä liiku.Miten turvakaaren saa manuaalisesti ylös? Kun rättiä yrittää sulkea niin luukku aukeaa 3 cm ja jää siihen ja vikakoodi päällä.Vika yhteydessä turvakaareen kun se on mykkä.
- Sisäänajossa
No nyt laitoin kovakaton paikalleen ja meni hyvin,joka kulma lukittui.Yllätys,turvakaari rupes toimimaan.Mutta nyt ei katon etureua aukea napista,ei inahdakkaan.Manuaalisesti olen aukonut ja laittanut kiinni.Ihmettelen kun aukasee etusalvat manuaalisesti ja sitten napista takaset auki niin samalla etuset meneekin kiinni.Samaa vikakoodia 25 väläystä vilkuttaa.Nollaamisen jälkeen tulee heti takasi.
- Sisäänajossa
Eli tuo 25 väläystä tarkoittaa Rajakytkimen signaalit epäloogisia? Mitähän suraavaksi?
Kuvaamasi katon toiminta tosiaan viittaa siihen, että joku katon rajakytkimistä antaa väärää signaalia.
Eli kerrataan vielä. Toimiko katto milloin viimeksi ja tapahtuiko sen jälkeen jotain, jonka huomasit ja sen jälkeen katto ei ole enää toiminut? Ilmeisesti siis kovan katon etulukot eivät aukea, onko rätin kanssa sama homma?
Eihän autoa ole käynnistelty millään apuvirralla?
- Sisäänajossa
Muutama päivä sitten toimi niin että rätti aukeaa melko nopeasti.Aina ei taka luukku menny ekalla kiinni.Rätin kiinnilaitto oli aika hidas,huomattavasti normaalia hitaampi.Etulukot ei menny kiinni ilman että kädellä auttoi painamalla.Sitten samana päivänä yritin laittaa rätin päälle niin takaluukku ei auennut kun 3-4 senttiä ja samalla turvakaari herkesi toimimasta.Laitoin kovan katon päälle ja samalla turvakaari alkoi toimimaan.Tässä vaiheessa huomasin että etulukot ei aukea enää.Rättiä en ole nyt kokeillut kun ei ollut nostoapua katolle.
- Sisäänajossa
Ei ole käynnistetty apuvirralla.Akku on alle kuukauden vanha.
Muuten sanoisin että hydrauliikkasylintereissä on sisäinen vuoto, mutta tuo turvakaaren toimimattomuus taas ei oikein sovi siihen.
Paitsi että jos siellä on sitten jotkut sylinterit niin loppu, etteivät ne enää liiku auki tai kiinni, jolloin ne saattavat olla epäloogisessa asennossa ja katto ei toimi.
Kokeile niin, että ota kovakatto pois päältä, ja sen jälkeen laita rätti päälle ja lukitse kaikki lukot manuaalisesti. Ja kerro sitten toimiiko.
- Sisäänajossa
Laitoin YV:tä
