sprinterin vaki ahtopaine
moi.
olisi tiedustelussa paljonko pitäisi ola maksimi ahtopaine sprintterissä 2.1 diesel 651.955 silloinkun sitä ajossa "pyydetään".
korjaamolla mittasivat ajossa 3,0 bar max ku olivat ajaessa mitanneet.
oireet: ei vikakoodeja kulkee ja toimii mutta on alkanut kuulua sellaista pientä suhinaa kun vejättää reilummin. 140 tuhatta ajettu, Mercedes Benz Sprinter 3,5-t Umpikori 319 CDI BlueTEC vm -15.
korjaamolla ei löyttänyt vuotoja mistään liitoksista tai muualta.
olisko apuja täältä??
Re: sprinterin vaki ahtopaine
Olisko se kumminkin 316cdi?.kahdella ahtimella.
ei ole 316 , se on 319 cdi 3,5l diesel
Jos siellä on kaksi noita pienempiä moottoreita?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 651_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mersumaanikko
Sitten ei ole om651.955sepesuzi kirjoitti:ei ole 316 , se on 319 cdi 3,5l diesel
vaanom 642 eli 3L v6
M272 on 3.5L mutta se on bensakonen
Viimeksi muokannut FinlandMerceds, To 25.06.2020 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kylläpä tuli laitettua tuon toisen mesen moottorikoodi vahingossa, (vanhuus ei tule yksin)
oikea moottori koodi on: OM 642.896
Millä ja mistä mitattu?,jos 3 bar vähentää vallitsevan ilmanpaineen ollaan hyvin lähellä oikeaa.tietysti jos ohjelmoitu niin sitten asia on eri.noilla kilometreillä ei vielä kuuluisi kyllä pakosarjojen kaan vuotavan mikä on vaiva v6,ne kyllä rupeaa suhisemaan ja kun rintterissä on raitisilman otto konepellissä niin ei tule hajujakaan kovin herkästi sisään..kattokaahan se putki ja sen jälkeen oleva mustapönttö,mitä en ymmärrä miksi on.vasemman moottori puolikkaan päällä että kaikki pultit ja korvat ovat ehjiä.siitä tippuu ahtoputki alas,että kaikki on paikoillaan.siitä pitää ottaa ne muovit ja eristeet irti että näkee kunnolla,ovat vähän veemäiset.
opd kautta mittasivat ajossa "livedatassa näytti max 3 bar" autoa ei ole lastutettu, ihan on vakio kuosissaan tietääkseni.
- Mersumaanikko
sepesuzi kirjoitti:opd kautta mittasivat ajossa "livedatassa näytti max 3 bar" autoa ei ole lastutettu, ihan on vakio kuosissaan tietääkseni.
Elikäss joku yleis kone näyttänyt sieltä mitä sattuu mitä käytttäjäkään ei ole ymmärtänyt,
tuossa näytössä mukan normiilman paine
onkos siinä joku vika vai miksi sitä mittailtu ?
semminen kumma suhina kuuluu kun kiihdyttää reippaalla kaasulla. ennakoivaa huoltoa ennenkuin joku menee rikki. jos sitä yleensäkkään voi välttää
Ennakoivaa olis ollut ostaa se Sprinter V6 moottorilla,ei sillä 4 pyttysellä juur yli 200tuhatta pääse kun on laakerit päällesin..eli kovaa ajoa vaan.
Ahtopaineet varmasti ok mutta edelleen : Imuilman ahtoputken liitokset, O-renkaat, ahtoilman jäähdytin (onko porattu liian iso "vedenpoistoreikä"), ahtoilmanjäähdyttimen liitokset ja pakoputkiston liitokset ennen DPF:ää-onko mustaa nokea liitoksissa.
Sitten peilillä ja taskulampulla pakosarjan tutkailu.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
täytyy tarkistaa ilalla uudestan, mielestäni en nähnyt vuotopaikkoja kun koitin tuossa viikoloppuna tutkailla, pakosarjaa ja pakoputkia en ole katsonut vielä.
Uppista. Löytykö ikinä vikaa?
Ittellä Sprinter 2007 3L V6 suhisee jostain turbon nurkilta tod näk ahtoja pihalle. Tänään tehty pellepeloton - paineistus pihalla, ei suhissut siinä mistään. Turbolta lähtöpuoli(regulaattori) käytetty irti, kaik ok ja ehjää tiivisteitä myöten. Myös ilmanputsarilta turbolle kaik nähdäkseni ehjää, varsinkin turbon/imuputken tiiviste ehjä.
Turbo Fin Turbon kunnostama noin 15tuh ajettu sen jälkeen...
Mistä saa asiantuntevimmin hukkaportin säätöboxin, vinkkejä? 6NW 009 660
Ei se satu eikä siinä syvää ole...
Tuohon edellä kirjoittamaani:
Vika löytyi pakopaine-anturista mikä sekoitti koko systeemin.
Osa vaihdettu, viat häipysis ja auto pelittää.
