Parts Information ei toimi?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Parts Information ei päästä sisään vaan antaa ilmoituksen
"Your usage period expired on 12.05.20, 01:59.
Please contact the relevant Mercedes-Benz market representative.
Thank you for your understanding."
Mikä tähän auttaa, kun MB Klubin osioon ei voi lähettää kysymyksiä?
tomant
Re: Parts Information ei toimi?
Klubin faceryhmässä sihteeri juuri kyseli kellä kaikilla ei toimi. Kartoittaa tilannetta ja on yhyeydessä Saksaan. Itselläni toimi eilisiltana.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
tomant
Eiköhän kartoitukset ja selvitykset kannata tehdä tämän mersufoorumin kautta, ettei tarvitse leikkiä facebookin kanssa.
tomant
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Minulla on sama tilanne.
Jotain pahasti pielessä kun minulla toimii. Kaatuukohan nämä siinä järjestyksessä kun tunnarit on aikanaan jaettu?
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
DBFI kirjoitti:Jotain pahasti pielessä kun minulla toimii. Kaatuukohan nämä siinä järjestyksessä kun tunnarit on aikanaan jaettu?
Toimiitäälläkin, hienosti myös Android-tabletilla.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
tomant
Timo L. kirjoitti:Klubin faceryhmässä sihteeri juuri kyseli kellä kaikilla ei toimi. Kartoittaa tilannetta ja on yhyeydessä Saksaan. Itselläni toimi eilisiltana.
Onko mitään lisätietoa palvelun (jäsenedun) toimimattomuudesta?
tomant
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Itse ja muutama muu on päässyt kirjautumaan tämän sivuston kautta
https://login.daimler.com/?brand=defaul ... ntity=null
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Ei toimi mullakaan enää tuo Parts Info, ei edes ylläolevan linkin kautta.
tomant kirjoitti:Eiköhän kartoitukset ja selvitykset kannata tehdä tämän mersufoorumin kautta, ettei tarvitse leikkiä facebookin kanssa.
tomant
Eipä tämä foorumikaan mikään klubin virallinen sivusto ole. Jos ei tunnukset toimi eikä facebookkia halua käyttää, kannattaa varmaan laittaa viestiä suoraan klubin toimistolle.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
tomant
Nippe kirjoitti:Eipä tämä foorumikaan mikään klubin virallinen sivusto ole. Jos ei tunnukset toimi eikä facebookkia halua käyttää, kannattaa varmaan laittaa viestiä suoraan klubin toimistolle.
Suomen Mercedes-Benz -klubin tiedotuspalstalla lukee: "Mersuforum on jo jonkin aikaa ollut myös Suomen Mercedes-Benz -klubin virallinen klubifoorumi." Eikö tällaisista ongelmista olisi syytä tiedottaa jäsenille? Klubin virallisilla sivuilla ei myöskään ole tietoa ongelmasta.
tomant
Nippe
tomant kirjoitti:
tomant
Kappas, tollanen mennyt itsellä ihan ohi. Tosin tämä taas tuo ilmi lievää ristiriitaa teorian ja käytännön välillä, kun välillä olen kuullu klubilla puhuttavan "niistä foorumilaisista" ei niin kehuvaan sävyyn :think:
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Nippe kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Klubillahan ei ole enää nettifoorumia, siksi mersufoorum on nimetty viralliseksi. Facebookissakin on keskustelua mutta sekään ei ole virallisesti kytköksissä Klubiin.
Pitää ensi viikolla kokeilla työkoneella että toimiiko Parts. Edellisellä viikolla se toimi.
Offtopikkina, minulle on tullut se käsitys että entisaikainen helsinkikeskeisyys on palaamassa Klubiin vaikka siitä on yritetty päästä eroon aktiivisesti. Tosin nyt korona-aikana toiminta on hiljaista koska ei saa tavata eikä valtiovalta anna mitään selkeitä aikatauluja milloin saa taas tavata ja missä määrin.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
tomant kirjoitti:
tomant
Kohdassa Klubi - Jäsenedut on maininta väliotsikolla:
"Tunnus lukossa tai virheilmoitus ”Your usage period has expired”?" ja ohjeet toimintaan. https://suomi.mercedes-benz-clubs.com/klubi/jaesenedut/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se on totta, että foorumi on jäänyt lapsipuolen asemaan infokanavana. Some vaan tavoittaa nykyään yleisön, etenkin sen nuoremman osan paremmin. En nyt ihan allekirjoita karran näkemystä helsinkikeskeisyydestä, kaipaisin lisäinfoa aiheesta. Tosin puheenjohtajan vaihdos tuo aina joitakin muutoksia toimintaan.
www.classicdata.fi
Täällähän ne oikeat harrastajat on :D Minulle on moni foorumilainen kertonut että tuon Facen ryhmä on enimmäkseen tyhjänpäiväistä huutelua, onnetonta peukkuhuoraamista sekä keskustelua joka ei etene mihinkään. Itseasiassa kävin viime viikolla tarkastamassa asian ja totesin sen olevan juurikin niin miten se oli minulle kuvailtu.
Jokainenhan saa harrastaa/nysvätä missä päin nettiä haluaa, mutta olisi silti suositeltavaa että ongelmista tiedotettaisiin MYÖS virallisia kanavia pitkin.
Sitä paitsi suurimmaksi osaksi minun ikäluokka, eli se joka Facebookissa pyörii lataa ensisijaisesti kaiken laittomasti eikä edes välttämättä ole kuullutkaan mistään klubijäsenyydestä joka maksaa joka vuosi.
6/1990 560 SEL
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Eipä ole toiminut minullakaan maanantain jälkeen. Pistin klubisivun ohjeiden mukaan viestiä eilen, katsotaan mitä käy ja milloin.
Hage kirjoitti:Täällähän ne oikeat harrastajat on :D Minulle on moni foorumilainen kertonut että tuon Facen ryhmä on enimmäkseen tyhjänpäiväistä huutelua, onnetonta peukkuhuoraamista sekä keskustelua joka ei etene mihinkään. Itseasiassa kävin viime viikolla tarkastamassa asian ja totesin sen olevan juurikin niin miten se oli minulle kuvailtu.
Minusta on aika hauska ilmiö, että foorumilla, jossa ihmiset ovat nimimerkkien takana, keskustelu on paljon asiallisempaa kuin Facebookissa, jossa ihmiset huutelevat kaikenlaisia törkeyksiä ja tyhjänpäiväisyyksiä ihan omilla nimillään. Joskus kun puhuttiin, että netin anonymiteetti mahdollistaa kaikenlaisen sikailun, mutta ei se näköjään siitä ole kiinni. Ja melkein sanoisin että ne pahimmat ölisijät eivät monesti ole mitään nuorisoa, vaan ihan aikamiehiä. Itse en ole siellä vittuilua osakseni saanut, mutta sivusta seuraten - hohhoijaa mitä touhua siellä näkee ihan päivittäin. Esim. ihan tässä tällä viikolla joku postasi kuvan (ilmeisesti) tyttärestään mersuineen, ja eiköhän siellä sitten ollut joku sankari huudellut että "en panis". Joo-o.
Facebookin ongelmiin tiedotus- ja keskustelukanavana kuuluu myös se, että Facebook optimoi algoritmeillään sitä, mitä postauksia kukin näkee. Foorumilla näet varmuudella aina uusimmat ketjut, mutta Facebookissa varsinkin aktiivisemmilla sivuilla jotain menee aina ohi, jollei niitä käy erikseen tonkimassa.
tomant
Timo L. kirjoitti:Kohdassa Klubi - Jäsenedut on maininta väliotsikolla:
Kiitos asiallisista ohjeista! Olen pahoillani, etten huomannut ohjeita klubin sivuilla.
Facebookin käytöstä sen verran, että se ei todellakaan korvaa hyvin laadittuja ja hyvin ylläpidettyjä internetsivuja. Facebookissa asiat ovat jäsentymättömiä, asiattomia kommentteja on turhan paljon ja hakutoiminnot ovat vaatimattomat. Facebook-sivut ovat tyypillisesti jääneet 1990-luvun puolivälin "Hello World" -tasolle (näyn, mutta eipä ole paljon annettavaa).
tomant
juusmo kirjoitti:Eipä ole toiminut minullakaan maanantain jälkeen. Pistin klubisivun ohjeiden mukaan viestiä eilen, katsotaan mitä käy ja milloin.
Eikös siellä ole myös keksittyjä nimiä? Tänään joku Harald Sturm postasi sinne videon jossa ajaa Suomessa yleisellä tiellä 155 km/h vauhtia museoidulla tenavalla :lol: . Ja museoajoneuvolausunnossa autossa on jotkut modernit kapselit tai vanteet, tarkastajien nimetkin on hyvin esillä :wave:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
juusmo kirjoitti:
tomant kirjoitti:Facebookin käytöstä sen verran, että se ei todellakaan korvaa hyvin laadittuja ja hyvin ylläpidettyjä internetsivuja. Facebookissa asiat ovat jäsentymättömiä, asiattomia kommentteja on turhan paljon ja hakutoiminnot ovat vaatimattomat. Facebook-sivut ovat tyypillisesti jääneet 1990-luvun puolivälin "Hello World" -tasolle (näyn, mutta eipä ole paljon annettavaa).
tomant
Keskustelu rönsyilee vähä ohi aiheen, joten jatketaan samaa rataa - nämä havainnot on kyllä helppo allekirjoittaa :D "Klubin", eli siis muutaman klubilaisen ylläpitämä viraton fb-ryhmä toimii hyvänä sisäänheittokanavana klubiin liittymiselle, mutta sen ylläpito ja keskustelun siistiminen ees jollain tapaa merkin ja klubin arvon mukaiseksi on kyllä välillä aikamoista hommaa. Fb:ssa teknisissä kysymyksissä oon koittanu aina mahdollisuuksien mukaan ettii googlaamalla foorumilta ko. aihetta käsittelevän keskustelun, ja linkitän sen.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w202 C220 CDI Elegance -98
w168 A160 automatic Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
tomant
En ole tutustunut MB-klubin jäsenten facebook-ryhmään enkä ota kantaa sen sisältöön. Kommenttini koskevat yleisellä tasolla facebookin sisältöä ja toimivuutta, jotka on internetissä vuodesta 1996 omien domainien kanssa touhunneelle pettymys.
tomant
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Joo o tulee itsekkin tuonne kirjoilteltua niin kyllähän siellä näkee kaikenlaisia kirjoittajia, varsnkin nämä kaksi SL AMG (R230) Kaveria jotka aina V*ttuilee toisillensa :lol: :lol:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
tomant
Timo L. kirjoitti:...
Kestääkö käyttöoikeuden palauttaminen yleensä pitkän ajan? Viikko on kulunut eikä asia vielä ole korjaantunut.
tomant
Saksan pää ei ole ollut kovin nopea missään asiassa. Itseltänikin meni tunnukset lukkoon 19.5., ja laitoin seuraavana päivänä kahta eri kautta viestiä - sekä tuon em. ohjeen mukaan että Club Loungen kautta. Odotellaan.
www.classicdata.fi
Surku hupaissa luettavaa, hyvä jäsen etu tuokin,
mitä jos olisi klubi minkä jäsenetuna vaikapa lentoja ja kun lennolle olis tarve niin eipä niitä nyt juuri ole saatavan "tietoteknisen ogelman takia"
kuinkahan moni jäsenyyden lunstanut olisi sitä mieltä että kysessä on jonkin moinen vedätys
FinlandMerceds kirjoitti:Surku hupaissa luettavaa, hyvä jäsen etu tuokin,
Tässä nyt ei mielestäni kannata klubia sen enempää syytellä kun ongelma on ihan tehtaalla. Tämä koko meidän merkki taitaa olla vedätystä kun ei vehkeet kestä. Tilanne on sama kaikilla muillakin akkreditoiduilla klubeilla. Lähiaikoina tehtaalle on kuulemma palkattu tähän asiaan ihan ihminen, joka lähettelee näitä jumiiutuneita tunnuksia. Koko Parts-muutos oli minusta huono vaikka siinä on paljon hyvääkin. Vanhaa toimivaa ei olisi tarvinnut muuttaa, vaikka nyt Appleimmeisetkin sinne pääsevät ja systeemi toimii vaikka kännykällä ja slotteja ei ole vain rajattua määrää.
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti:
Ei ollut tarkoitus syytellä mittään/ketään vaan ihmetellä
että miten vastava tillanen menisi vaikapa tuon esimerkin kaltaisessa tilantessa,
käyttäjän näkökulmastahan on se ja sama
miksi ei toimi jos ei toimi
oli sitten kyseesä etu, palvellu tai muutuote mistä on maksanut
(useinhan silloin saa rahat takaisin)
jolihan jo ennen tuota parts infoakin pitkiä aikoja kun edltänyt systeemi ei toiminut,
surku hupaissa lukea kunka samat ongelmat jatkuu systeemit vaihtuu
Tässä kohtaa olisin samaa mieltä, syyttelyä tai ei niin palvelu on hankittu osana jäsenetua ja klubin on "asiakkaalle" vastuussa koko ketjusta.
Mutta ei tässä samat ongelmat jatku, nythän on iso uusi ongelma kun pääsy WIS:iin on poistunut kokonaan. Tehtaalla varmaan laskevat sen varaan että WIS:istä saa vielä piraattiversiot vähän aikaa kun EPC:lle/Parts infolle ei ole vastaaavaa vaihtoehtoa.
Itsellä Parts Info toimii, myös se itse maksettu kaupallinen versio jonka hankin kun klubin palvelu tuli muutamaa päivää vaille vuoden viiveellä.
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Heips!
Tietääkö nyt joku "oikeasti" miksi tuo klubin kautta saatu Mb:n yhteys EPC:hen ei toimi. Olen kaksi kertaa viikon välein pyytänyt lukituksen poistoa ja salasanaa Mb-klubin ohjeiden mukaisesti, mutta eipä ole kuulunut vastausta? Mikähän mättää?
Yst tv Josaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
JoSaa kirjoitti:Heips!
Yst tv Josaa
Nyt tietää!
Tein Saksaan reklamaation klubin sivuilla olevien ohjeiden mukaan pari päivää sitten. Tänään tuli vastaus (itse Classic Club Managementin johtajalta :o ), että EPC-tunnus on voimassa aina 12 kk, jonka jälkeen se pitää uusia. Eli näin:
1) Kirjaudu Club Loungeen klubikortin ID:lläsi: https://clublounge.mb-lounge.com/en/registration.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Jos olet unohtanut salasanasi, "Forgot your password"-linkistä saat sähköpostiin viestin, josta klikkaamalla voi asettaa uuden salasanan.
2) Valitse etusivulta "Parts Information"
3) Tarkista tietosi, korjaa jos tarvitsee ja paina Submit. Tunnuksien pitäisi tulla sähköpostiin muutaman päivän sisällä.
Saman homman joutuu tekemään ensi vuonna uudelleen.
tomant
Wikke kirjoitti:
Yst tv Josaa
Nyt tietää!
Kiitos ohjeista, toivottavasti nämä tuottavat tulosta!
tomant
Nippe
Wikke kirjoitti:
Yst tv Josaa
Nyt tietää!
Kiitos tästä :clap: tein itsekkin nyt ohjeen mukaan. Tuloksia odotellessa.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
