Mercedes E W211 320cdi 4matic optimointi
- Uusi tuttavuus
Terve, tuli ostettua tuollanen 320cdi koneella oleva e sarjalainen jossa vakiona 224hp ja 510nm, netistä katoin ni tähän olis saatavilla stage 1 ja 2, vaikuttaako tuo optimointi jotenkin koneen tai vaihteiston kestävyyteen? Onko tietoa paljonko tuo vaihdelaatikko kestää vääntöä? Stage 1 tulis 30hp ja 70nm lisää stage 2 46hp ja 95nm, kumpi olis kannattavempi vai onko kestävyyden kannalta eroa?
- Mersumaanikko
Re: Mercedes E W211 320cdi 4matic optimointi
Toki vaikutta kestoon mutta ei niin että siksi heti hajoisimerc320cdi kirjoitti:Terve, tuli ostettua tuollanen 320cdi koneella oleva e sarjalainen jossa vakiona 224hp ja 510nm, netistä katoin ni tähän olis saatavilla stage 1 ja 2, vaikuttaako tuo optimointi jotenkin koneen tai vaihteiston kestävyyteen? Onko tietoa paljonko tuo vaihdelaatikko kestää vääntöä? Stage 1 tulis 30hp ja 70nm lisää stage 2 46hp ja 95nm, kumpi olis kannattavempi vai onko kestävyyden kannalta eroa?
(voi olla että ei kestä sitä 900tkm- miljoonaa vaan vaikkapa 850tkm)
ja hajoaa se vakiokin jos sitä repii eli kaikki saa rikki,
eli tuomoinen tehon/väännön nuousu ei merkitse sillä tavalla mitään
se mihin kanntta kiinittä huomiota on että onko esim egr suljettu
(vaikka ei tehoja lisäis niin se kanntta sulkea vaikutta auton tominta varmuuteen pitkällä matkalla)
nuo stage 1 ja stage 2 vihjaavat että on bulkki softia missä ei yleensä ole näin
Tuolla on jotain aiheesta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=77668" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei taida noin pienistä lisäyksistä olla mitään iloa, mutta häiriöitä ja vikatiloja luvassa. Tai hyötyä on ohjelman myyjälle
No joo, kohta taas göntsää tuulettimessa, kun menin tähän kommentoimaan
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Minulla on stage 1 ja egr off. Toimii hienosti ja kulutuksen olen saanut litralla putoamaan.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Kannattaa ottaa yhteyttä tuikkuun, tietää ainakin että saa kunnollisen softan eikä jää arvailujen varaan onko jotain vai ei.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Mulla on ollut tuikun softa useamman vuoden, suosittelen.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
