2004:n w203:n öljynvaihdon kuittaus?
Siis C-sarjalaisen w203:n ostin ja tein kaikki öljynvaihdot siihen. On automaatti 200 CDI farkku. Moottoriöljyn mittatikkua siinä ei ole.
Tein vaihdon suunnilleen sillä öljymäärällä mikä tuli ulos pohjapropusta. Suodatin tietysti myös vaihtui.
Nyt kun ajelen niin se herjaa liiallista öljymäärää, joskus myös liian vähäistä.
Onko keinoa kuitata sitä? Vai onko joku muu juttu jota en ole tehnyt oikein.
tarviiko se starin että onnistuisi? Ajettu on 266000 km.
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
- Mersumaanikko
Re: 2004:n w203:n öljynvaihdon kuittaus?
Öljyä varmasti oikea määrä?tenhon kirjoitti:Siis C-sarjalaisen w203:n ostin ja tein kaikki öljynvaihdot siihen. On automaatti 200 CDI farkku. Moottoriöljyn mittatikkua siinä ei ole.
Onhan öljy varmasti oikalla MB luokitusella?
miten kuitasit huollon suoraan mittarista vai jollain testerillä?
Löysin ohjeen youtubesta, videolta pistin merkille miten. Ja sitten yritin. Paineltiin res nappia ja oli virta päällä ja pois .....
Ei se kuitenkaan onnistunut. Öljyn määrä ei ole ihan tarkka. Mittatikkua ei tässä mallissa ole. Voi olla jopa lähes litran ero.
Oletko varma että herjaa liiasta öljystä ja välillä liian vähästä, mitä ne tekstit on oikeasti?
2007 R 320cdi
- Mersumaanikko
Jos ilmoitus olisi aina liiasta tai vähäisestä niin määrä olisi toden näköisesti väärätenhon kirjoitti:Löysin ohjeen youtubesta, videolta pistin merkille miten. Ja sitten yritin. Paineltiin res nappia ja oli virta päällä ja pois .....
mutta jos se vaihtelee että liikaa ja sitten liian vähän niin syy on joku muu
väärä laatu, vialinen anturi, johto tms
vaikka huoltoa ei olisi kuitattu koskaan ja öljyä on oikea määrä"ylä ja ala merkin välissä" niin ei
ilmotele mitään määrästä vain siitä että huolto on tekemättä
jostakin testerin johdon päästä hakemaan suuntaa mikä sillä on
Näyttö ilmoittaa yleensä: ADD 1.0 L ENG OIL WHEN NEXT REFUENCE. Noin se texti suunnilleen menee, en ole kielimies, voi vähän mennä vikaan.
Välillä on tullut tulipunainen texti, joka kehoittaa sammuttamaan moottorin heti, öljyn vähyyden vuoksi.
Viempä sen starin johtoon kiinni ja katsotaan mitä löytyy.
Niin, se öljyn luokitus: TEBOIL DIAMOND DIESEL 5W-40. MB 229.51.
kylmänä mahdollisesta herjaa että todella vähän ja kuumana taas että lisää se litra seuraavaan tankkauksen yhteydessä tjms .
jos auto on facelift malli eli pyöreät mittarit niin ovet kiinni, avain asentoon 1 eli radio asento, mittaristossa pitää olla kokonaiskilometrit näkyvillä eli niinsanottu aloitusnäyttö, 3krt mittariston vasemmalla tripin reset nappia 3krt nopeasti painaen, mittaristossa näkyy että onnistui koska muuttuu, ratin nuolilla painellaan että tulee näkyville missä valmistenumero ja moottorin tyyppi jne. käännetään avain asentoon 2 eli virratpäälle jolloin hetkenkuluttua näytön alas ilmestyy öljymäärä ---L tilalle esim. 5,2L tässätapauksessa
Yksivaihtoehto on mitata pinnankorkeus mittatikunputken kautta ja katsoa WIS oikea öljynkorkeus joka ilmoitetaan esim. 143mm
Ehkä olis kannnattanut alunperin vaan laittaa se määrä mitä öljynvalmistajat ilmoittaa sivuillaan ja mikä on oikea täyttömään eli 6,5l ja mielellään paridesiä vähemmän eikä sitämäärää mitä ulostuli
- Mersumaanikko
Siis että kylmänä taso olisi alle alarajan kylmänä ja yli ylärajan kuumenashade_z kirjoitti:kylmänä mahdollisesta herjaa että todella vähän ja kuumana taas että lisää se litra seuraavaan tankkauksen yhteydessä tjms .
siis että kylmänä alle "kriittisen" öljymäärän jolloin ilmottelee ehkä punasella ja lämpimänä taas päästään yli sen jolloin ilmottelis että lisää litra . ei varmaksi osaa sanoa mitä noi vanhat osaa ilmottaa ja missä rajat menee mutta ihan mutulla vaan heitin . kuten ohjeet ainasanoo muutenkin että öljymäärä tarkastetaan moottori käyntilämpöisenä, ei kylmänä aamullaFinlandMerceds kirjoitti:Siis että kylmänä taso olisi alle alarajan kylmänä ja yli ylärajan kuumenashade_z kirjoitti:kylmänä mahdollisesta herjaa että todella vähän ja kuumana taas että lisää se litra seuraavaan tankkauksen yhteydessä tjms .
- Mersumaanikko
Öljyn lisäystä pyyttä tuossa seuravan tankaukksen yhteydessä(ei liity huollon kuitaukseen siltä osin varsinkin kun sitä ei ole tehty millän testerillä jos olisi niin sitten voisi johtua)tenhon kirjoitti:Näyttö ilmoittaa yleensä: ADD 1.0 L ENG OIL WHEN NEXT REFUENCE. Noin se texti suunnilleen menee, en ole kielimies, voi vähän mennä vikaan.
ja jos toinekin on että sitä on liian vähän niin sitä toden näköisesti on liian vähän
nim shade_z jo tuossa laitoikin "manualli" mittaus ohjeen
sen voi mitta vaikka jäykällä rautalangalla
- Mersumaanikko
Jep selkeyden vuoksi kysyinshade_z kirjoitti:siis että kylmänä alle "kriittisen" öljymäärän jolloin ilmottelee ehkä punasella ja lämpimänä taas päästään yli sen jolloin ilmottelis että lisää litra . ei varmaksi osaa sanoa mitä noi vanhat osaa ilmottaa ja missä rajat menee mutta ihan mutulla vaan heitin . kuten ohjeet ainasanoo muutenkin että öljymäärä tarkastetaan moottori käyntilämpöisenä, ei kylmänä aamullaFinlandMerceds kirjoitti:Siis että kylmänä taso olisi alle alarajan kylmänä ja yli ylärajan kuumenashade_z kirjoitti:kylmänä mahdollisesta herjaa että todella vähän ja kuumana taas että lisää se litra seuraavaan tankkauksen yhteydessä tjms .
että kukaan ei jää käsitykseen jotta öljy "turpoais" lämetessään litar tolkulla
Facelift noin 6,2 litraa, prefacelift noin 5,8 litraa eikä tarvitse mittailla koskaan tikulla.
Yksinkertaisella yhteen-vähennys-laskulla voit päätellä paljonko tarvitsee lisätä ja herjat lakkaa.
Hei!
Kokemuksen mukaan kerron seuraavaa: laitoin MB 220 W farkkuun uudet öljyt, ja varmuuden vuoksi hiukan ylimääräistä! Ehkä reilu puoli
litraa. Normaali "nurkka-ajossa" kaikki ok, mutta kun oli kuormaa perässä, lämmöt kunnolla ylhäällä, tuli punainen teksti jossa käskettiin vähentää moottoriöljyn määrää. Otin pois arviolta reilu puoli litraa. Varoittelut loppuivat ja nyt 5000km ajossa kaikenlaiset varoittelut ovat poissa.
Niin että kyllähän se öljy aika tavalla laajenee 0-100 c-asteen välillä, ja Mersun mittaus on tarkaa! Lisäksi öljytilan muotoilu voi korostaa tuota pinnan korkeuden muuttumista, siis puoli litraa voi nostaa pintaa enemmän kuin suoraviivaisesti voisi päätellä.
Pajamies-hakkaa
-olisiko 10%tuo laajeneminen?
Pajamies-hakkaa
Edelleenkään tuossa ei ole mitään mystiikkaa, yksinkertaisesti vaan pitää laittaa öljymäärä oikeaksi niin herjat loppuu.
Ei yhtään ylimääräistä, ei "se määrä mitä tuli pois" vaan sen verran kuin kyseiseen moottoriin kuuluu laittaa.
Minäkin ihmettelin miksi verrata aiempaan öljymäärään kun ohjekirjassakin pitäisi lukea mikä määrä autoon kuuluu. Vai muutettiinko ohjearvoja jossain vaiheessa näiden herjojen välttämiseksi?dealer kirjoitti:Facelift noin 6,2 litraa, prefacelift noin 5,8 litraa eikä tarvitse mittailla koskaan tikulla.
Eikös näissä öljyn määrää (ei pelkästään alarajasta hälyttävä) mittaavissa antureissa kuitenkin ole ollut aika yleisesti vikoja eli OP:n tapauksessa jos samalla täyttömäärällä tulee varoituksia liiallisesta ja liian vähäisestä öljymäärästä niin anturivikakin on mahdollinen, jopa todennäköinen?
- Mersumaanikko
Anturi vika ei ole mikään tavatoman harvinainenDBFI kirjoitti:Minäkin ihmettelin miksi verrata aiempaan öljymäärään kun ohjekirjassakin pitäisi lukea mikä määrä autoon kuuluu. Vai muutettiinko ohjearvoja jossain vaiheessa näiden herjojen välttämiseksi?dealer kirjoitti:Facelift noin 6,2 litraa, prefacelift noin 5,8 litraa eikä tarvitse mittailla koskaan tikulla.
jos siis hälyytys tulee alhaisesta määrästä ja liialisesta ilman että sitä muutettan välissä
tässähän juttussa taisi kuitenkin lopuksi olla että vain vähyydestä varoiteli
Anturi voi olla rikki, onhan niitä joskus hajonnut. Tosin en ole tavannut yhtään joka oikkuilisi niin että ilmoitaa välillä alhaisesta, välillä liian suuresta öljymäärästä.
Tämähän
- lisäämään öljyä
- sammuttamaan moottorin heti koska öljyä on liian vähän
eli ei näyttäisi liian paljon olevan.
Kyseisen auton muutkin öljynvaihdot kannattaa teettää uusiksi, kun lienee menty samalla periaatteella myös perän ja vaihteiston öljyjen osalta. Eihän niissäkään mittatikkua ole.
Tämähän
kuitenkin kertoo että auto pyytääNäyttö ilmoittaa yleensä: ADD 1.0 L ENG OIL WHEN NEXT REFUENCE. Noin se texti suunnilleen menee, en ole kielimies, voi vähän mennä vikaan.
- lisäämään öljyä
Hei!
Ei ole mystiikkaa, luonnonlakeja vain. Mutta sellainen saattaa hämätä, että kun mittaa öljyn määrää auton tietokoneen kautta, ja saa tulokseksi "oil OK", se mittaus on tehtävä tosi "vaaterissa" ja lämpimänä, pienen pysähdyksen jälkeen. Minäkin kolmasti tarkistin tuollaisena puoli haaleana, aina oli OK.
Jos ilmoitukset ovat "sitä sun tätä" onhan vika anturissa.
Pajamies hakkaa
Pajamies hakkaa
- Mersumaanikko
Käyttö ohjeiden noudataminen on tässäkin määrän tarkistuksessa hyvästä
ja työ ohjeiden vielä parempi
mihinkään ei kuulu laittaa samaa märää mitä ulos tuli vaan oikea määrä
No niin, en saanut testeriä tähän hätään. Mutta lisäsin öljyä puolen litran erissä kolme kertaa, ja `voila`, herjat loppuivat.
shade_z:in neuvoilla sain kuitattua huoltovälin. Kai sekin taas aikanaan alkaa ilmoitella uudesta huollosta, mutta ohje on tallessa.
Kiitos taas avuista.
