Hei,
Kaipailen hieman apua vian diagnosointiin. Mun vm 98 C43 AMG nakuttelee/tikittää aina kun käynnistää seisonnan jälkeen kylmällä ja myös kun kiihdyttää hieman rivakkaammin. Tasaisella kaasulla ja tyhjäkäynnillä ääni ei kuulu tai on hyvin hiljainen. Vein auton jo yhdelle korjaamolle mutta he eivät löytäneet vikaa. Tiedän että kyseiset M113 koneet eivät ole hiljaisemmasta päästä mutta tämä ääni ei mielestäni kuulu normaaliin äänimaailmaan. Ohessa lyhyt äänite kun autoa kiihdyttää.
https://www.dropbox.com/s/r2mb4istwqjar ... r.mp3?dl=0
Kaikki apu on tervetullutta!!
W202 C43 AMG nakuttaa kiihdyttäessä
- Sisäänajossa
Re: W202 C43 AMG nakuttaa kiihdyttäessä
TUohon kuvailemaasi tikittämiseen osaa muuta sanoa, kuin että kahden M113:n kokemuksella minusta ko. moottori mikään mekaanisesti meluisakaan kyllä ole. Joskus muistan S210 430:n pidemmän käyttämättömyysjakson jälkeen tikitelleen hydraulinostajasta hetken, muutoin minusta hiljainen. Niin, ja linkkisi ei auennut minulla.
- Sisäänajossa
Ohessa linkki uudestaan!
https://www.dropbox.com/s/r2mb4istwqjar ... latter.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
tossa etsin samaa vikaa 55amg ja kuulosto ihan laakeri vialta mutta veho sitten starilla löysi yhden viallisen suuttimen eli kusisiko se sitten.
sillä olivat ajaneet nakuttaen melkein 100tkm ja ei ollut pahentunut...ja just tolleen kun näynnisti nakutti heti ja kiihdyttäessä.
- Sisäänajossa
Aaah ok. No täytyy käydä lyömässä se kiinni Stariin ja katsoa löytyykö mitään.
- Sisäänajossa
Noniin! Hydrauliset nostimet on vaihdettu ja ei auttanut ääneen. Toinen joka tuli mieleen oli keinuvivut. Onko kellään ollut nakuttava ääni kiihdyttäessä ja vika ollut väljä keinuvipu?
Nyt on työn alla ja käynnistäessä rilahtaa ja kierroksilla ja nyt kokoajan kauhea kolina kuin laakeri vika niin automaatin vetolevyssä on vikaa...eli alhaalta näet jos halkeamia mutta tossa olikin pultit löysällä ja pääsi liikkumaan eestaas käyntiiskujen mukaan.
Toki mutta kai ja olisin aika varma että sulla on automaatti.
Niin ja onhan siellä nakutuksen tunnistimen antureitakin...kaiketi kaksi kappaletta mutta mitäs star testeri kertoo onko siellä selöytänyt sieltä mitään olelllista?
