W203 200cdi läppämoottori
kikka3
Viesti Kirjoittaja kikka3 »
No niin. Forumia aikani selailtua ja auton oireita tulkitessani oon 95% varma , että imusarja läppämoottori on soseena.
Kenellä ois sen verran tietotaitoa, että laittais mulle 4,7kohm vastuksen tonne läppiksen moottorin johtoihin. Jos ei skulaa, ni kahtellaan sit tarkemmin josko ostais sen läppämoottorin, mut tätä konstia vois ekaks kokeilla.
LÖYTYYKÖ HALUKKAITA, tässä vihti-helsinki akselilla ?? Pärtsäilen täälläpäin kokoajan , eli pääsen pikaisestikkin paikanpäälle. Sanomattakin selvää että korvauksen saa hommasta.
Laitetaan vielä oma puhelinnumero ni voi vaikka pirauttaa suoraan mulle. 0407543348.
Aina vedetään tosissaan, mut ei vakavissaan !!
kikka3
Re: W203 200cdi läppämoottori
Jeesatkaa ny. Ois vastukset haettuna jo. Ahistaa ku auto menee puolillatehoilla. :roll:
Oireet on justiinsa samanlaiset muidenkin komponenttien aiheuttaessa vikatilan, että ihan arpomistahan tuo on. Toki suhteellisen yleinen vika mutta testaamatta :thumbdown:
kikka3
Nojuu,, käytin kyllä koodit lukemassa ja tuonne läppiksen suuntaan vika näyttäis sijoittuvan.
Nyt joku omanelämänsä mersuguru vois ottaa tästä kopin .
Oisin enemmän kuin tyytyväinen.
kikka3
Ei näytä apuja löytyvän tätäkauttta.
Vinkatkaa joku paja , joka vois homman tehdä niin otan itse yhteyttä ja kyselen.
kikka3
Ei auttanut vastuksen lisääminen johtoihin, joten uusi moottori laitettiin johdonpäähän ja ripustettiin konehuoneeseen. Vanha moottori jäi paikoilleen. Auto toimii taas. Elikkä, mahtaako tuo moottori lähettää myös asentotiedon ,koska pelkkä vastuksen laitto ei auttanut ?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
omassa toimi hienosti.
laitettiinhan sen oikeisiin karvoihin?
kikka3
No näin uskoisin. Ruskea jätettiin rauhaan ja kahden muun johdon väliin vastus. Menikö oikein ??
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
kikka3 kirjoitti:No näin uskoisin. Ruskea jätettiin rauhaan ja kahden muun johdon väliin vastus. Menikö oikein ??
Pitäis olla oikein. Ruskea on maa, ei siihen. (Voi mitata, että se on maissa)
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
