w212 ntg4 audio 50 aps navi päivitys ei onnistu
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
tutun 212 osti tämän vuotiset navi levyt ja nyt ei suostu tallentamaan command niitä kun valittaa muisti täynnä sisällä oli 2011 päivitykset. miten tuosta saa muistin tyhjennettyä tai miten ne saa päivitykset sisään.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Mihkaili
Re: w212 ntg4 audio 50 aps navi päivitys ei onnistu
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Itselläni on mennyt ihan vaan laittamalla levyn sisään navisovelluksen ollessa päällä. Kysyy korvataanko nykyisen versio uudella, jonka jälkeen käsittääkseni tyhjentää entisen ja asentaa uuden version päälle....aikaa menee about 40min.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kumpi kyseessä, W212 audio 50 aps vai W212 ntg4 comand? Eteen on kumpaakin tullut vain 1 HW-versio joten muistin ei pitäisi loppua kesken (vanha poistetaan uuden tieltä) tai sitten Comandin kovalevy on menossa rikki. Alkupään W204 Comandissa on kyllä mahdollista että tila loppuu kesken.
mage_90
jysi kirjoitti:Kumpi kyseessä, W212 audio 50 aps vai W212 ntg4 comand? Eteen on kumpaakin tullut vain 1 HW-versio joten muistin ei pitäisi loppua kesken (vanha poistetaan uuden tieltä) tai sitten Comandin kovalevy on menossa rikki. Alkupään W204 Comandissa on kyllä mahdollista että tila loppuu kesken.
kyseessä siis audio 50aps ja 5 levyä on navipäivitykseen paketissa
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Mihkaili
Navi ja virrat autoon päälle tai auto käyntiin. Oliskohan ollut levy nro 4 jossa oli Suomen kartta sisään. Kyseele jotain vaihdetaanko uuteen versioon siihen vastaapi kyllä ja oottelee kaikessa rauhassa kun kone rumputtelee sen about 40 min. Pyyhkii vanhan sovelluksen ensin pois ja asentaa uuden sen päälle. Jotenkin noin oon itse tehnyt molemmat päivitykseni vastaavan ikäiseen autoon.
harbol
Viesti Kirjoittaja harbol »
Hei, olen ostanut MB 2012v. W212. Autossa on Audio 50 navigointi. Mistä tähän saa uudet levyt vai miten tämä päivitetään ja saako samalla Suomen kieliseksi.
T. Harri
Mihkaili
Googleta tuolla "A2128273400". Ei onnistu kielen vaihto suomeksi, mutta englanniksi kyllä.
harbol
Kiitoksia tiedosta, täytuu tilata levyt. Harmi vain kun ei saa Suomen kielisenä.
T. Harri
