S211 takacamper liikaa miinuksella
Tenutähti
Päivää kaikille!
Ihmettelyn kohde on tällä kertaa vm.2004 S211.
Pyöränsuuntauksessa asentajan kanssa yhdessä tultiin siihen tulokseen että vasen takaripustus on mahdollisesti saanut joskus pienen tällin. Camper on hieman liikaa miinuksella. Ts. rengas on liikaa kallellaan. Todennäköisesti tämän takia syö renkaat aivan sisälaidalta paljon muuta kulutuspintaa nopeammin. Ja auto puoltaa VÄHÄN oikealle.
Nyt tulee sitten se diplomitehtävä: mikä siellä on vääntynyt? Milläs pirulla tuota tutkisi kun ei naamalla (tietenkään) löydy mitään erikoisen näköistä?
Mitä siellä on todennäköisiä vaihtoehtoja kun tuolla tavalla on pielessä?
Napa, kumpikin ylätukivarsi, mitä muuta? Teoriassa kai mikä tahansa tanko...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Dr. Diablo
Re: S211 takacamper liikaa miinuksella
Viesti Kirjoittaja Dr. Diablo »
Tenutähti kirjoitti:Päivää kaikille!
Hep. Mielenkiinnolla odotan asioita paremmin ymmärtävien arvioita. Itsellä sama auto ja ongelma. Puoli on vain eri. Sen verran on kulma pielessä, että tuon näkee ihan silmälläkin.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Narinahela jos on oikein väljä, miinustaa camberia (siis alatukivarren ja pyörännavan yhdistävä poikittainen pallonivel).
Pitäisi olla muitakin oireita kyllä, luikertelua moottoritienopeuksissa vähintään.
Ainakaan vanhemmissa, W202,203,210,208 jne.. korimalleissa oikeinkin yleinen kulutusosa.
Kai rakenne on sama 211:ssa?
Tenutähti
Risto113 kirjoitti:Narinahela jos on oikein väljä, miinustaa camberia (siis alatukivarren ja pyörännavan yhdistävä poikittainen pallonivel).
Narinat olen vaihtanut kummallekin puolelle vajaa kolme vuotta sitten.... Sais kyllä olla mikä tahansa nivel/pusla aivan p..ka että noin paljon pyörä kallistuisi.
Ja kun väljää ei taho löytyä :oops:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Onko apurunko siirtynyt? Säädettävällä tukivarrella tuon saa kuntoon.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Tenutähti
CDI320CLS kirjoitti:Onko apurunko siirtynyt? Säädettävällä tukivarrella tuon saa kuntoon.
Luulis että näkyis jossain jotain merkkiä vääntymisestä tai repeämisestä oli käyny mitä tahansa...
Nyt lähiviikkoina töissä sen verran ettei taida paljon ehtiä tuohon syventymään. Mutta pitää käydä työmaalla montun päällä ja koittaa kaikki mahdolliset nivelet ja puslat väännellä ajoasennossa
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
itellä on molemmissa 211 koreissa ollut takana liikaa camperia kun sitä ei saa säädettyä,tosin madalluksesta johtuen.
ja molemmissa myös pieni ero vasen/oikea välillä.
Oikealle puoltaminen myös ominaisuus johon löytyy ohje veholta/pyöränsuuntauspaikoista että miten korjataan edestä caster säätöpulteilla.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Tenutähti
Jep. Oma auto ei niin matala ole että siitä johtuis. Ja oikealla puolella on just arvoissa ja vasemmalla aika paljon liikaa miinuksella. Pyörillään kun on ajoasennossa nosturilla niin eron näkee selvästi vertaamalla renkaita lokasuojan kaareen.
Siis joku vika on aivan selvästi.
Kun löytäis. Kunhan työhommat helpottaa niin istun ajan kanssa vanhalle saunajakkaralle auton alle.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Dr. Diablo
Löytyikö tähän ongelmaan lääkettä?
Tenutähti
Dr. Diablo kirjoitti:Löytyikö tähän ongelmaan lääkettä?
Löytyihän se todennäköisesti! (liian kaukaa ja vaikeasti ajattelin koko asiaa)
Näyttää ettei sieltä mitään ole vääntynyt. Taaemman ylätukivarren kumpikin pusla on aika valmiin näköisiä!
Hankala päästä kunnolla mistään kautta vääntelemään mutta ovat tosi pahasti halkeilleet!
Toisella puolella aivan ehjän näköiset!
Uusi Lemförder on jo varaosaputkassa, emäntä lupasi huomenna hakea!
Vaihdan kun kotiudun pohjois-ruotsista jossain vaiheessa ens viikkoa!
Hommahan lopullisesti varmistuu vasta kun vaihtaa, mutta kyllä vahvasti näyttää että syyllinen löytyi!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Eipä löytynyt lääkettä tukivarren vaihdosta!!! Prhn!
Nyt alkaa vähän ideat käymään vähiin...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Paljonko camber on pielessä ?
Tenutähti
dealer kirjoitti:Paljonko camber on pielessä ?
En nyt 100% varmaksi sano mutta 49 minuuttia. Eli onko se nyt aika lailla puoli astetta?
Rengas kuitenkin liian "kallellaan" auton keskelle päin.
Silmällä kuitenkin erottaa kun vertaa renkaan ja lokasuojan kaaren väliä toiselle puolelle!
Ja renkaan ja lokasuojan väli vasemmalla puolella (siellä missä camper liikaa miinuksella) sentin suurempi kuin oikealla puolella! Siis kun mittaa aivan pystysuuntaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tarkista apurungon kumit,
jos kaikki näytää olevan kunnossa niin mittapenkkin vaikapa johonkin autorobot tms
CDI320CLS
Onko sinne vaihdettu liian lyhyt tukivarsi (harakirimittavirhevarsi), jos vaihtaisit molemmat uusiin? Jenkeistä varmasti saat myös säädettävät tilattua.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
