Halvimmat ilmapussit?
paxi
Viesti Kirjoittaja paxi »
Onko kellään tietoa mistä maasta löytyy halvimmat ilmapussit mb s211 -05
Tai onko linkkiä sellaiseen?
SamuliR
Re: Halvimmat ilmapussit?
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Eiköhän ne kiinan suunnalta löydy.
Aliexpress? Laadusta ei sitten mitään tietoa.
Ainakin ärrän pusseja saa alkaen 40€
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Ebay.com
E350CDI&A180CDI
jjk270cdi
On kyllä murto osa suomen hinnoista nuo tarvikkeet, olis kiva kuulla vaan kokemuksia että minkämoisia ovat, arvata kyllä voi...... :roll:
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Halvimmat pussukat kun ostaa niin kannattaa olla nopein autoa myydessä ettei ehdi omaan pihaan hajota :D
Työkaveri tilasi halvimmat moottorin tukityynyt 124:ään ja porukalla ihasteltiin että ihan on hyvän näköiset osat, kun ne tuli. Sellainen pikku puute myöhemmin ilmeni että tyynyjen sisällä oleva neste jäätyi noin -10 asteessa jonka jälkeen tuntuma oli sellainen kuin kone olisi pultattu suoraan apurunkoon.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Arnottit kun ostaa, niin kestää.
Lienee halvin käyttökelpoinen pussukka ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Finnsailor
Viesti Kirjoittaja Finnsailor »
Kävin huhtikuussa vaihdattamassa omaan -06 E farkkuun Arnott pussit Tammisaaressa JM-Tech Oy:ssä. Asennuksineen 750€. En tiedä että onko halvimmat, mutta ainakin niissä on 2 vuoden takuu.
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Ääni Arnottille täältäkin. Laadukkaan oloiset, alkuperäistä helpommat asentaa ja toimii hyvin ajossa. Ns. haittapuolina alkuperäistä äänekkäämpi magneettiventtiili, joskin hiljenee hiukan ajan mittaan sekä mankun sähköliitin, johon ei alkuperäinen liitin tarrannut kiinni. Rautalankakiilalla pysyy. Hintansa arvoinen tuote, ainakin jos orkkiksiin vertaa. Ei taida 211:een olla halpoja pusseja, kun tulevat aina mäntineen ja venttiileineen päivineen. Tuoreempiinhan ymmärtääkseni vaihdellaan pelkkiä palkeita ja näita saa ns. oikeistakin kaupoista hintaan 100-200€/kpl? Vähän jo ohi aiheen, mutta vahvasti suosittelen samassa yhteydessä kompuran ilmankuivaimen ryynien ja ilmansuodattimen uusimista. Ryynit saa halvimmalla noin kymmeneen vaihtoon ostamalla raskaankaluston varaosaliikkeestä vaikkapa Wabcon ilmankuivaimen patruunan. Taatusti hyvän tuotteen saa ainakin Wabcon numeroilla 432 901 223 2 ja 432 410 244 2. Nuo maksavat 30-40€ kappaleelta. Halvimmat ovat parinkympin kintaalla. Patruuna kannattaa avata rautasahalla tai ohuella katkaisulaikalla hieman valssatun sauman yläpuolelta. Ryynit täytyy patruunan avaamisen jälkeen säilöä tiiviiseen, mielellään esilämmitettyyn astiaan. Tällöin jäähdyttyään astiassa on alipaine ja ryynit säilyvät maailman tappiin.
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
paxi kirjoitti:Onko kellään tietoa mistä maasta löytyy halvimmat ilmapussit mb s211 -05
Uusitko yhden vai molemmat? Jos yhden, niin kurkkaa kumpi on kyseessä, Arnot vai Bilstein. Ja täältä hyvät edullisesti.
http://www.air-suspension-shop.com/E-Klasse-211" onclick="window.open(this.href);return false;
TLP
220cdi kirjoitti:
Mulla vaihdettiin tosiaan ensin se vuotava, niin tuli joku ihme "suihkuvirtaus"-hälytys, kun siellä venttiilissä on eri vastukset Arnottissa ja alkuperäisessä mallissa.
Ei vaikuttanut kuitenkaan tasosäädön toimintaan, mitä vain mittarissa ilmoitti aina sen "vian".
Tämän ilmoituksen takia vaihdoin sitten lopulta toisenkin, vaikkei se pakollista olisi ollutkaan.
Nyt on varalla siis alkuperäinen käytetty tuolla tallissa, mikäli Arnotti sanoo työsopimuksen irti jostain syystä.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Itsellä huonoja kokemuksia myös Bilstein laadusta. Viime vuoden tammikuussa uusin molemmat pussit S211;een. Samn vuoden Toukokussa 10 tkm jälkeen poksahti toinen. Takuuna sain uuden, mutta vanha piti lähettää Saksaan ja odottaa kuukausi päätöstä.
Veljellä uusi Bilsteini kesti sentään hieman yli kaksi vuotta. Ei hyvä sekään kun alkuperäiset kestivät n. 10 vuotta/300 tkm. Itse kokeilisin Arnottia seuraavaksi.
Bilsteinilla takuu 3 vuotta / 100000 kilometriä meillä asennettuna. Takuu kattaa myös työn osuuden. En kokeilisi mitään vuoden takuulla ottaen huomioon näiden ongelmat.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaikka bilsteinit on aika arvokkaita, niin ei köyhällä ole varaa ostaa halpaa ja vaihtaa tai vaihdattaa ne vuoden välein. Esim vaihoin yhdelle kaverille raidetangon nivelet väykkyyn sanoin sille ettei sitten osta motonetin halvimpia. Niin osti kummiskin ne ja 6kk niin paskana
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
dealer kirjoitti:Bilsteinilla takuu 3 vuotta / 100000 kilometriä meillä asennettuna. Takuu kattaa myös työn osuuden. En kokeilisi mitään vuoden takuulla ottaen huomioon näiden ongelmat.
Tuo sama takuuhan toimii kaikilla korjaamoilla jos kahan maahantuomat Bilsteinit.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Käsittääkseni näin, Arto. Ei kuitenkaan uskalla muiden puolesta kirjoitella :D
