Onko kellään tietoa missä sijaitsee ajovalojen merkkiääni
laite124:ssä . Siis meinaan sitä jonka pitäisi huutaa kun
valot päällä ja ovi auki. Ohje kirjan mukaan tälläinen toiminto
pitäisi löytyä on vaan pari kertaa jäänyt valot päälle.
Ainakin 123:ssa se on mittariston takana sellainen alumiininen releen näköinen vehje. 124:ssä on samanlainen ääni, joten uskoisin summerin olevan samanlainen ja samassa paikassa.
Ole onnellinen että se ei huuda. Vittumaisempi ääni kuin keskivertoanopissa.
Taitaapa olla se pari senttinen musta muovinen kuutio mittariston takapuolella.Mistäköhän tosiaan löytäisi hiukka sivistyneempi äänisen räähkän tuon tilalle..
Eikös huutaminen vaadi myös avaimen pois virtalukosta yhdistettynä oven avaamiseen?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti:Eikös huutaminen vaadi myös avaimen pois virtalukosta yhdistettynä oven avaamiseen?
Kyllä, paitsi jos dealerin mainitsema kytkin on paskana. Sehän voi hajota kahdella tavalla; joko räähkä huutaa vaikka auto on käynnissä, tai sitten ei ollenkaan.
