Termos!
Kertokaas sähköviisaammat kuinka kytken päivävalot -98 Rintteriini. Tarkotus olis että auton käynnistyttyä syttyis vain päivävalot(valokatkaisijan nolla-asennossa) ja siihen saakka osaisinkin kytkeä ne releen kanssa. Käännettäessä parkit päälle valot saisi vielä palaa mutta ajovalot kytkettäessä päivävalojen pitäis sit sammua.
Herätteet ym. löydän kyllä että niitä ei tarvi neuvoa mutta miten kytkentä tehdään niin että päivikset sammuu kun ajovalot syttyy?
nimim. savun hälvettyä etsimme kytkijän...
Päivävalojen kytkentä??
Ei se satu eikä siinä syvää ole...
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: Päivävalojen kytkentä??
Enpä ole yhtäkään päivävaloa asentanut, mutta eikös tuossa toimisi vaikka irtikytkevä rfele, jolle ohjaus ajovaloilta?Hardrock kirjoitti:Termos!
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
perus vaihtoreleellä onnistuu, toinen kela (heräte) kytkee, toinen sammuttaa.
Siis sellainen jossa 2 kelaa, yleensä 5-napainen rele kait?
Löytyy joka autotarvikeliikkeestä, motonet, biltema yms jne...
Juu tälläsellä tein itse. Tässä vielä ohjeet jotka olin tallentanut koneelle:Risto113 kirjoitti:perus vaihtoreleellä onnistuu, toinen kela (heräte) kytkee, toinen sammuttaa.
Releen napa 86 kytketään parkin johtoon.
Releen napa 30 kytketään virtalukolle kun virrat on päällä.
Releen napa 85 on maa.
Releen napa 87 jää tyhjäksi.
Releen napa 87A kytket päiväajovaloille.
Eli 86 on heräte joka sammuttaa päiväajovalot tällä kytkennällä.
Eli 30 kytketään johtoon jossa on virta kun avain on virrat asennossa.
Eli 87A:sta lähtee virta päiväajovaloille.
Ja et tarvitse kuin tuon vaihtoreleen. Tuo vaihtorele on muuten normaali lisävalorele mutta siinä on 87:n rinnalla 87A.
87 toimii normaalin lisävaloreleen lailla, mutta 87A:ssa on virta silloin kun 87:ssa ei ole,
eli rele vuorottelee virtaa noiden 87:n Ja 87A:n välillä, riippuen tietysti tuleeko herätettä vai ei.
( ei herätettä(86) = 87A:ssa virta ja heräte 86:ssa niin 87A:ssa ei ole virtaa, vaan se on 87:ssa)
Ja vastaavasti jos haluaa pitää auton parkit + takavalot päällä samaan aikaan päivävalojen kanssa,
mikä on toinen laillinen kytkentä tapa,
niin kytketään heräte eli 86 ajovalon johtoon, jolloin päivävalot palavat parkkien kanssa ja sammuvat kun ajovalot syttyvät.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Tässä pitää vielä muistaa että niissä autoissa joissa on H4 ajovalot pitäisi mainittu "ajovalon johto" hakea valokatkaisijan ja valonvaihtokatkaisijan välistä, ei lähivalolta.Ja vastaavasti jos haluaa pitää auton parkit + takavalot päällä samaan aikaan päivävalojen kanssa,
Ja vielä; pitääkö seisontavalot pystyä kytkemään päälle kun auto on käynnissä, siis niin ettei päivävalotkaan pala ? Jos pitää niin tämä kytkentä ei ole laillinen.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ja sitten sumuvalot ei taasen saa palaa yhtäaikaa kuin "päivikset"
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Kiitos vastauksista, vaihtorelettä siis ostamaan... ajattelinkin että joku yksinkertaisempi toteutus varmaan löytyy kun se parin erillisen releen "ihmekytkentä" minkä kaverini laittoi meidän Celicoihin 80-luvulla että sai etusivuvilkun palamaan sivuvalona ja vilkkumaan vuoronperään etuvilkun kanssa tarvittaessa. Ko. sivuvaloja sanottiinkin sittemmin käynnin merkkivaloiks kun näki jo kaukaa että kaverin auto on käynnissä torilla....
