w201 kuskin oven lukitus teki tenän
eli kuskin oven lukosta ei saa ovia lukkoon, avain ei käänny lukossa, auki ovet saa normaalisti, olisko joku haitta juminut, kellään kokemuksia/ehdotuksia
Vai haenko veholta uuden lukon
Re: w201 kuskin oven lukitus teki tenän
Kyse on lukkopatruunasta.JuhaE kirjoitti:eli kuskin oven lukosta ei saa ovia lukkoon, avain ei käänny lukossa, auki ovet saa normaalisti, olisko joku haitta juminut, kellään kokemuksia/ehdotuksia
Saat laitettua ovet muualta lukkoon ja avattua mistä vain?
sisäpuleltakaan et saa painettua kuskin ovesta ovia kiinni?
Jos näin on niin lukkopatruuna on sökö. Maksaa noin 70€ uus.
Sisäpuolelta en ole kokeillut, kuskin ovesta saa kyllä auki mutta lukkoon päin ei käänny, yritin rasvailla ja ronkkia mut jumissa on, pitää kai ostaa uusi niin ei tarvii leikkiäzapp kirjoitti: Kyse on lukkopatruunasta.
jJep! siis mistä ostit sen kaukoohjaimen, vai mikä se on?
Nykyiset: S124 E300TDT.-95 aj.292t.
210 300 TDT.-97aj.262t.
Honda VF Magnav65.-96aj.18tml.
BMW K1100.-93 aj.130tkm
Exät:124 300TDT-93 aj 268t.,300D-85-aj.835t.,W124300TDT-93 aj 532t.,124 300TE-24v..90,124 300D -86 Belgia,124 300TD-93 ,124 300TE 4-MATIC-90 aj.160tml,124 200D-90, W124 300TDT-93 aj 268t. W123 300TDT -77/82 KV,Chevyvan 6.2D-88aj.220t.,Nissan Laurel 2.8D-91,Mazda 626 2.0D Comprex ,Toyota Corolla LBD-87,Volvo 740 2.4D AM,Honda Prelude 2.0EX-83AM.,Nissan Primera 1.6SD.99
,Nissan Primera 1.6 sedan -97 ,Legasy 4WD.-91, Hiace.-78B, Vanette 2.0D-87,Opel Ascona 2.0i LB.-88, Ascona 1.6S-82,Opel Record 2.1D-77, Corolla1.3.-75, Corolla1.1.-70
Fiat600-71,Honda Transalp600.-88 ,Suzuki465RM.-82,YamahaIT250.-81,Yamaha350R.-72
Katso tonne:luotsakone kirjoitti:jJep! siis mistä ostit sen kaukoohjaimen, vai mikä se on?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
W201 250D -89
W201 250D -89
Jees. Itellä sama juttu. vähänkään lämpösemmillä keleillä ei saa käännettyä lukkoon, mut kiinni päin kyl menee. Mut sit kun on pakkasta esim. jotain -20 astetta ni pelaa. Mistä sit lie johtuu toi.
Ite laitan aina ovet lukkoon takaoven kautta käsin. Itellä ei ole vänkärin puolella lukkopatruunaa ollenkaan. Pistän jaksaa sekin viksailla kuntohon.
