Autopaja I. Uotila, Kangasala
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
No avataanpa peli sitten oikein virallisella viestillä. Tämä on se hovimekaanikko, josta koko termikin sai aikoinaan alkunsa :)
On temmeltänyt Daaminkin kanssa alusta alkaen.
Autopaja I. Uotila
Ellintie 1
36200 Kangasala
p. 3771 265
Plussat: yleinen asiantuntemus, varsinkin W124 ja kaikki dieselit. Edullinen hinnoittelu ja huolellinen työ. Työ on ollut aina moitteetonta, ei kämmejä. Kaikki autoon mekaniikkaan* liittyvät hommat ja esim. jetin knopit hienosti hallinnassa. Aikataulut pitävät poikkeuksetta, yleensä kiesin saa etuajassa. Jarrudyno löytyy. Ilmoittaa aina, jos kustiksen ylittäviä seikkoja ilmenee. Antaa kunnon remonttiraportin ja vanhat, rikkinäiset tai vaihdetut osat saa näytille.
Miinukset: *Ei juurikaan tee peltitöitä. *Tavallisimmat "normaaliauton" sähköhommelit sujuvat, mutta ei ole tietokoneajan autosähköistyksen proffa :shock: . Pitkähköt jonot, varaus ajoissa. Tekee mieluusti korjauksia, joissa menee max. 5-6 h/auto. Ei siis mielellään projekteja "koko moottori pura ja kokoa". Kansirempan voisi kuvitella esim. koneen osalta isoimmaksi kertaduuniksi (vrt. runsas kysyntä). Ei silti hosu millään muotoa.
Päältä katsoen nyrkkipajan oloinen, jos sillä nyt on väliä.
Toinen hyväksi koettu paikka on Pispalan Autohuolto Lielahdessa.
Plussaa: Vehon "auktorisoima" alihankkijakorjaamo, tietoa ja taitoa löytyy isoistaan hieman edullisemmin. Kaikki tarvittavat elektroniikka- yms. mitta vermeet löytyvät uusienkin mallien kopelointiin. Kunnon remonttiraportit, ystävällinen palvelu. Käyttää varmasti alkuperäisosia joka käänteessä.
Miinusta: Aikataulut ontuvat jonkin verran. Hinnat ovat jo liki merkkiliiketasoa, mutta isäntä joustaa tilanteen tullen.
Nämä olivat hyvän tavan mukaisesti omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia arvioita, ei kuulopuheita äidin isäpuolen sisäkumin kaiman pojalta :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
softail
Viesti Kirjoittaja softail »
Oliskos tonne pispalan autohuoltoon yhteystietoja, kun en löytäny?
Ois ongelmia tuon "pierupurkki" kaasarin kanssa.
Kaapo
Kappas vaan, eipä tosiaan ainakaan Finder löytänyt puhelinnumeroa. Olisiko tuo vaihtanut nimeä? Mutta kyllä se paja ainakin viime viikolla Lielahdessa oli, katuosoitetta ei muistu mieleen, mutta siellä Jonassonin Car-Sport -tehtaan takana korjaamo on toiminut.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
softail
Joo, toi se oli, soittelin sinne ja kerroin "pierupurkin" ongelmista, niin vastaus oli, et kyllä me voidaan siihen laittaa uus kaasari :shock:
Soittelinpa sitten uotilalle, mutta pirun pitkät jonot ja käski soitteleen vänttiselle.
Käväsin sit eilen vänttisellä ja tilasin ajan, asiallisen tuntuinen kaveri ja tiesi kyllä heti mikä on mahdollinen vika, mutta sielläkin jonoa.
Toivotaan et loppuu noi pakkaset :wink: niin toimii toi munkin häksätin paremmin kunnes saadaan kaasari lyöntiin.
softail
Hups, unohtupas kertoo huollosta.
Eli, pierupurkki "prutkuttaa" taas, vänttinen oli purkanu kaasarin ja roskaahan siellä oli ollu ja bensapinta kuulemma liian alhaalla, no nyt pelittää.
