W204 vm. 2009 Äänentoiston päivittäminen
Kalllio
Viesti Kirjoittaja Kalllio »
Tervehdys!
Nyt kun otsikon mukaista hommaa on harjoiteltu CLK:hon vm.-98, johon rakensin kaiken uusiksi, tuli inspiraatio uusia myös uuden auton äänentoisto.
Nykyinen äänentoisto on Mersun oma eli ei Harman Kardon.
Autossa Comand aps audio 20 isolla näytöllä.
Olen selannut jo "engineering menu:n" läpi ja kohdassa audio parameters ei ole asetuksia joita pääsisi muuttamaan. Lähinnä meinaan nytten kaiutinkohtaisia taajuuskorjaimia, yli- ja alipäästösuotimia. Kun taas nämä löytyvät kyllä tavallisen audio 20:n asetuksista..
No anyway, jokatapauksessa kaiuttimet saavat lähteä vaihtoon. Vaihtoehtoina on nytten ollut muutaman päivän Infinity Kappa 2-tie sarja ja Focal PS165 jota käytin edellisessä CLK:ssa ja oli hintansa väärti.
Onko kellään kokemusta tuosta Infinity Kappa sarjasta? Sarjassa löytyy myös koaksiaaleja jotka voisi toimia takana.
Autossahan on siis 2-tie etupää 6,5" midbassolla. Kojelaudassa 4" keskikaiutin. Takana farmarissa ovissa 6,5" 2-tie koaksiaali ja ovien ylänurkissa pienet keskiäänet joiden kokoa en juuri nyt muista.
Eteen saa mallikohtaisia sovitteita elementeille. Takana joutuu alkuperäisen kaiuttimen rikkomaan ja käyttämään alkuperäistä sovitetta.
Eli siis, nyt toivon kommentteja ja kokemuksia, onko kukaan tehnyt kyseiseen autoon vastaavaa? Tarkoitus olisi saada auto soimaan paremmin ilman erillisiä vahvistimia ja kaapelivetoja koska se ei enään kiinnosta.
Ja niin, jos joku tietää millä tuon soittimen audio parametreihin pääsee käsiksi niin olisi kiva jos paljastaisit salaisuutesi! :)
Kalllio
Re: W204 vm. 2009 Äänentoiston päivittäminen
Eikö tosiaan kukaan osaa vastata? :roll:
Kalllio
Autoon tilattu aktiivisubbari ja tarkoitus olisi sijoittaa se takaluukkuun jommalle kummalle puolelle verhoilun taakse pyöräkotelon päälle tai viereen. Subbari on Alpine swe-1200, 8" elementti ja erillinen max 150w vahvistin. Tarkoitus ei ole hakea autoon painetta, vaan alapäähän hieman syvyyttä. Tarkempi asennuspaikka selviää kun saan pömpelin kotia ja jos joitain kiinnostaa niin ajattelin koittaa pari kuvaa tänne lisätä asennuksesta.
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Infinity Kappa asennuksesta w204:seen oli pidempi tarina jollain ulkomaan saitilla. En nyt pikagooglauksella löytänyt linkkiä, mutta Googlaamalla ajan kanssa löytynee.. muistaakseni mbworld.org.
Miten aiot ottaa herätteen aktiivisubbarille?
edit: Erillinen vahvistin siis kun tarkemmin lukee :) .. miten heräte vahvistimelle?
Melchior
Kalllio
Noniin palataan aiheeseen pitkästä aikaa!
Herätteen aktiivisubbarille otin takaovien liittimistä molemmilta puolilta. Liittimien sijainti B-palkissa ovien kaapeliläpivientien kohdalla. Jostain netin syövereistä löysin liittimien kytkentäkaavion josta selvisi kaiutinkaapeleiden värit kummallekin puolelle.
Koitan lisätä asennuksista kuvia tähän ketjuun.
Mutta nyt on uusi projekti aluillaan!
Hankin Focal PS 165 FX 2-tie erillissarjan etupäähän.
Speksit:
EISA AWARD Best In-Car speaker system 2013-2014
Sound Image Awards 2014 In-Car speakers of the Year under $1000
Winner - Auto Sound Grand Prix 2013
- Midbassossa ainutlaatuinen Focalin patentoima Flax-kartio vaiheplugilla
- Butyyliripustus
- Valurunko, jossa integroitu terminaali
- Halkaisija 6,5" (165mm)
- Puhekela: 32mm
- Alumiini-/Magnesium -kartioinen käänteiskalottidiskantti
- Diskantissa mukana Soft Touch -pinnoitetut asennuskupit
- 12-18dB/okt. jakosuotimessa mahdollisuus Bi-Wiring kytkentään
- Säädettävä diskantin taso: 0 / -3dB
- Tehonkesto: 80W / 160W (RMS./Max.)
- Herkkyys: 91,3dB
- Toistoalue: 55Hz-28kHz
- Upotussyvyys: 77mm
- Mukana suojaritilät
- Design ja tyylikkyys, johon yksikään muu valmistaja ei pysty
Ja hinta ei ollut päätä huimaava, 259,00€.
Vanhassa autossa käytin Focalin PS 165 F 2-tie erillissarjaa ja en voi muutakun suositella näitä!
Sitten tilasin myös mallikohtaiset soviterenkaat/asennusrenkaat midbassoille etuoviin, hinta 19,90.
Tarkoituksena on vielä hankkia äänieristemattoa esimerkiksi 4mm Silent Coat, jolla varmistetaan se, että etuovet eivät ala resonoimaan.
Kävin myös päivittämässä Comandin laiteohjelmiston Käyttöautolla. Operaatio maksoi 70€, mutta äänenlaadun kannalta oli omaan mieleeni kannattava.
Aux-toimintoon saatiin volumeboost toiminto. Aiemmin tätä toimintoa ei ollut ja Aux:n kautta kuunneltava musiikki oli huonolaatuista ja kuului erittäin hiljaa. Päivityksen mukana tuli paljon uusia toimintoja ja sain haluamani, uudet audio parametrit!
Vanhoilla parametreillä alimmat taajuudet jäivät pois. Veikkaukseni on että 65hz alemmat äänet leikattiin pois, ei täysin mutta kuitenkin. Nyt päästään taajuuksissa alemmas jolloin myös aktiivisubille tulee enemmän käyttöä. Elementit eivät pohjaa normaalikuuntelulla matalimmillakaan taajuuksilla, jolloin ei ole vaaraa niiden hajoamisesta. Eli tiivistettynä äskeinen: Uusilla parametreilla saatiin lisää potkua äänentoistoon.
Tarkoituksena on tulevaisuudessa rakentaa subbarikotelo varapyörän sisään/päälle ja asentaa siihen 6-8" elementti ja oma vahvistin. Mutta tämä on täysin mielenkiinnosta ja ajasta kiinni.
Kaikki asennukset tulevat piiloon!
Eikai tässä muuta. Laitan tietoa lisää hommasta kun on aikaa/saan aikaiseksi. :D
petrivet
Viesti Kirjoittaja petrivet »
Tähän täytyy vähän kommentoida. Focaleista saat todennäköisesti ihan alhaalle menevät bassot jos vaimennat ovet ja hankit erillisen vahvistimen.
Vakiosoittimessa ei riitä teho ainakaan reilumpaan soittoon jos halutaan bassoja.
Vahvarin kanssa taas tuon 6..8 tuuman lisäbasson etu on kyseenalainen. Matala 10 tuuman elementti 30 l koteloon ja sille kunnolla tehoa niin eiköhän riitä.
PS. Mitä ne uudet Audio parametrit oli?
C220 T CDI A
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
Pystyisiköhän tuon Comandin softan päivittämään itse starilla? Mistähän tuon uudemman softa löytää, jos se ylipäätään on mahdollista...
Kalllio
Focalin valitsin äänenlaadun takia. En hae järkyttäviä paineita autooni ja siksi en halua suurta subbariakaan. Subbarin ansiosta saisi matalia ääniä leikata etupäältä pois jolloin toisto tarkentuisi ja olisi erottelukykysempi kun matalat taajuudet eivät sotke sitä.
Totta on että pitäisi vahvistin saada ja varmaan tulen jossain vaiheessa tekemäänkin niin, että hankin 6 kanavaisen vahvistimen jolla voin ohjata kaikkia kaiuttimia.
Subbareista sen verran, mitä olen päässyt kuuntelemaan, niin esimerkiksi Digital Designin 6,5" ja 8" elementit pesevät monia 10" herkkyydellä ja soinnillaan kun kotelo on viritetty oikein. Minulla olisi myös yksi Focalin 10" Performance subi jolle saisi tehtyä takaluukun pohjan alle varapuörää poistamatta kotelon.
En halua mitään näkyville, varsiinkaan subbaria.
Audio parametreistä en tarkalleen tiedä, muutakun että päivittyivät softan mukana. Parametrit löytyvät Engineering menusta HW settings? valikosta. Vanhat parametrit oli luotu vuonna 2007 ja uudet 2010 ja ero on huomattava. Niitä ei valitettavasti pääse sieltä valikosta muokkaamaan. Ehkä Starilla?
Starilla se softapäivitys tehdään, mutta en tiedä mistä uusimman softan saa.
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Petomaani kirjoitti:Pystyisiköhän tuon Comandin softan päivittämään itse starilla? Mistähän tuon uudemman softa löytää, jos se ylipäätään on mahdollista...
Minuakin kiinnostaisi tietää missä softan voi päivittää, tietääkö joku jonku muun kuin vehon PK-seudulla?
W204
Kalllio
Käyttöautolla ainakin tekivät Vaasassa. Kuulemma niitä ei yleensä päivitellä :?: , mutta varmasti paikka löytyy. Itse sanoin syyksi että rakentelen äänentoistoa uusiksi niin lupasivat päivittää.
PS: Focalit asennettu. Jumaliste!! Aivan kuin eri auto! En halua nousta täältä ulos enään. :lol:
Edit: Kuka osaa kertoa helpoimman ja jollain tasolla järkevän tavan lisätä tänne kuvia?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
lataa photobuckettiin. sieltä saa kopioitua kuvista suoraan url ja liitettyä tähän näkyviksi kuviksi :thumbup:
Kiva kuulla kokemuksia,itsellä harkinnassa n. 10" aktiivisubi s211 piiloon vararengaskoteloon :) tehtaan lisävarustekaiuttimet riittävät toistaiseksi vaikka edellisiin autoihin on paljon erillis-sarjokin tullut laitettua :)
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Niin ja saa sen kuvan laitettua suoraan liitetiedostona viestiinkin. Tuosta alta otat kohdan "Liitetiedostot" ja haet kuvan suoraan koneeltasi. Mut se saa olla sitten vain max 200kB -kokoinen.
Tuota kun käyttää, niin ei tarvitse käyttää Photobuckettia tai vastaavia. Ite oon käyttänyt kuvat.fi -palvelua, joka oli silloin vielä ilmainen, kun sitä rupesin käyttämään - se on ihan kätevä, mutta maksaa nykyään jotakin.
Tarkennettuna se menee sitten niin, että kopioit sieltä kuvapalvelusta ensin sellaisen url:n, joka näyttää pelkän kuvan (ainakin siis kuvat.fi:ssä tai googlessa) ja sitten laitat sen url:n tuolta ylärivin Img -laatikosta tulevien tekstien väliin, niin kuva näkyy suoraan.
Esimerkiks ku tämän url:n http://img0115o.psstatic.com/164254831_ ... 4-s204.jpg laittaa noiden Img -juttujen väliin, ni kuva tulee esiin, siis:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
... nii ja tuli vielä mieleen, että esimerkki kuvat.fi:tä käyttäen (tää kuva jostain syystä sopii aiheeseenkin...):
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Kalllio
Kiitän Nozki! Ja tosiaan sopiihan tuo jälkimmäinen hyvinkin aiheeseen ;).
Laittelen kuvia joutessani tässä.
Kalllio
-230k- kirjoitti:lataa photobuckettiin. sieltä saa kopioitua kuvista suoraan url ja liitettyä tähän näkyviksi kuviksi :thumbup:
Jos sulla on sielä varapyörä, niin Pioneer myy sellaista aktiivisubia joka sopii varapyörän sisään ja tulee varapyörän kiinnikkeeseen kiinni. Toimiva peli sekin! Mallia en juuri muista mutta googlesta löytyy.
-230k-
Ei ole varapyörää, paikkauspullolla tullut tehtaalta. Tilaa on siis riittämiin vaikka millaiseen kokoonpanoon :)
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
320 CDI
Itsellä on ollut myös jonkin aikaa edessä Focalin PS165FX erillissarja. Nytten tuli myös päivitettyä taakse samaa sarjaa olevat PC165F koaksiaalikaiuttimet. Eteen löytyy suoraan sopivat asennuskehykset, mutta taakse suoraan sopivia ei ole saatavilla. Takan ovessa oleva kaiutinreikä oli myös aavistuksen liian pieni, jotta focalit olisi suoraan saanut asennettua. Hieman reikää suurentamalla (reikä on alumiinipanelissa joka on niitattu oveen) sekä eteen tarkoitettua asennuskehystä muokkaamalla sain kaiken sopimaan myös taakse. Takalasi aukeaa niin, että ainakaan focalin kanssa ei ollut asennussyvyyksen kanssa ongelmia. Vaimensin myös ovea samalla hieman dynamatilla.
Viimeksi muokannut 320 CDI, To 11.05.2023 00:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko orkkis takakaiuttimet niitattu sisäpuolelta tuohon alumiiniseen sisäpeltiin? Tarkoitus olisi takaovien ulkopeltejä hieman vaimennella, mutta takakaiuttimien kiinnitys ei tosiaan ollutkaan samanlainen kuin edessä. Auto siis facelift s204 farkku. Tuota koko sisäpeltiä ei tekisi mieli porailla niittauksista pois.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
