Terve.
Vaihdoin tuossa farkkuun arnottin pussin oikealle puolelle kun oli muutamana pakkasaamuna perä alhaalla oikealtapuolelta, no kun sain osa vaiheddua niin pukkas mittariin tasonsäätostä vikailmotusta. Starilla katsoin niin antoi vikakoodia, "tasonsäätöventtiilin käämivuoto vasen taka".
Perä jää alemmas oikealtapuolelta n. pari senttiä.
Mikä mättää, olisko pitänyt vaihtaa molemmat puolet kerralla kun Arnotin pusseja käyttää, olen joskus aiemmin vaihtanut Arnottia vanhempaan w211 farkkuun eikä silloin ollut mitää ongelmaa vaikka vain toisenpuolen vaihdoin.
-jouko
w211 Arnot ilmapussi/ tasonsäätoventtiilin käämivuoto.
Re: w211 Arnot ilmapussi/ tasonsäätoventtiilin käämivuoto.
Omaani vaihdoin molemmat puolet Arnotin pusseihin ja huomasin saman kun testasin ensin yhden puolen vaihdettuani. Vikailmoitusta pukkasi mittaristoon. Vaihdoin toisenkin puolen ja ilmoitukset hävisivät.
Joku tällä palstalla oli virittänyt jonkun vastuksen tms tuohon Arnotin pussin johtosarjaan ettei herjailisi. Itse tilasin suoraan pussit kummallekkin puolelle ettei tulisi ongelmia kun jo Arnotin sivuillakin mainitaan että orkkiksen tilalle pitäisi uusia molemmat puolet.
S211 320CDI 4matic -08
Mo
Vaihdoin aikanaan vain toiselle puolen juuri Arnoldin ja hyvin toimi, ei tullut mitään ilmoituksia mittaristoon.
Ja samassa korossa molemmat puolet. Vänkärin puolelle jäi alkuperään pussukka.
Tr
Tr
Lahti
arnottin pusseissa on eri ohminen vastus. antaa vikailmoituksen mittaristoon eikä sitä saa edes starilla pois. jos siihen virittelee oikean vastuksen ettei herjaa tulisi niin perä jää arnottin puolelta selvästi alemmas, koska itse pussin rakenne/materiaali/toiminta on erilainen kuin alkuperäisessä bilsteinissä. Eli toisinsanoen yhtä arnotttin pusia ei kannata lähtä vaihtamaan vaan molemmat kerralla tai sitten hieman kalliimpi bilstein pelkästään toisellepuolelle
ok. kiitos vastauksista, täyty tilata toinenkin pussi.
Siellä Arnottin ohjeissa on ainakin ennen ollut maininta, että molemmat puolet pitää vaihtaa samalla kertaa. Jos originaalin tilalle on vaihtanut Arnottin, johon on siirretty alkuperäinen solenoidiventtiili, niin virheilmoitusta ei luonnollisestikaan tule. Kuten tuossa edellä mainittiin, eri jousielementit ovat kuitenkin samoilla paineilla eri korkeuksilla, joten ei se ihan järkevä ratkaisu pitemmän päälle ole.
Omasta kiesistä pitäisi vaihtaa jäljelle jäänyt Arnott takaisin Bilsteiniksi, kun talvilomalla toiselta puolelta poksahtanut pussi korvattiin Bilsteinillä. Siitä lähtien on juurikin Arnottin puoli ollut selvästi matalammalla.
