W201 ohjaus ääntää
W201 ohjaus ääntää
Elikkä vika ilmaantui täysin yllättäen. Kun kääntää rattia, kuuluu kuminen nariseva ääni tietyn kulman kääntämisen ajan. Ei siis kuulu jos vaikka pyörii ympyrää paikoillaan jos ääntä ei ole kuulunut. Kuuluu myös auto pois päältä rattia veivatessa tietyllä alueella. Oikealle kääntäessä ehkä enempi ääntää. Ohjaus tuntuu täysin samanlaiselta kuin ennenkin.
Re: W201 ohjaus ääntää
Moni ura hihna luistaa?..eli se voi pohjata ja pito on pois.
Jos juriseva ääni joka tuntuu ratissa on öljyä vähän..suodin tukossa,kavitoi eli imee ilmaa sekaan tai aivan paskat öljyt.
Ei voi olla hihna kun auto pois päältä rattia käännellessä kuuluu sama? Öljyt olivat aivan ruskeat säiliössä, suodatin varmaan alkuperäinen. Nuo vaihdan heti kun ehdin, aattelin ensiapuna ruikkia öljyä palloniveliin...
Jos kuuluu ohjaus akselilta rasvaa akselin läpivienti kumi polkimien takaa.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Narisihan tuo minullakin, Öljyä alapalloihin. Meni muutama päivä ennenkuin rupesi vaikuttamaan. Nyt on ollut hyvä jo vuoden verran.Sasasd kirjoitti:Ei voi olla hihna kun auto pois päältä rattia käännellessä kuuluu sama? Öljyt olivat aivan ruskeat säiliössä, suodatin varmaan alkuperäinen. Nuo vaihdan heti kun ehdin, aattelin ensiapuna ruikkia öljyä palloniveliin...
Oikean alapallonivelen öljyäminen hiljensi sen heti.
Kuullostaa että nivel olisi jo loppu mutta tarkkaile.Sasasd kirjoitti:Oikean alapallonivelen öljyäminen hiljensi sen heti.
Omasta hävisi narina mutta noin 5päivää meni eli ei helposti hulahtanut öljy kuivaan palloon eli jotain tiukkuutta siellä oli .
Joo taitaa olla alkuperäiset nivelet, hyvinkin mahdollista. Katsotaan parin kk:n sisällä leimalla mitä sanovat siellä.
Käytinkin jo leimalla ja alapallonivelhän siellä oli väljä mutta myös takana yksi tukivarsi:
Keltaisen nuolen osoittama tukivarsi oli väljä ulommasta päästä. Tuolla pelicanpartsin ohjeessa kehoitetaan tekemään reikä jarrukilpeen, että pulttiin pääsee käsiksi... Toinen vaihtoehto on purkaa koko napa, paljon työläämpi. Onko täällä joku tehdyt tuon jotenkin toisin?
Itellä samallainen ääni w201, kaveri vitsailikin, että ompa mersu muuttunu hetekaksi. Väljää tuntuu olevan myös etupäässä puslissa. Osaako joku arvata paljon kustantaa vaihtaa kaikki etupään molempien puolien puslat yms kumit uusiin, jollain pajalla?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
jos alapallot nitisee, niin suosittelen tarkistaan niiden kunnon tarkkaan. joskus ihmettelin mersuni jäykähköä ohjausta. ei tarttenu kauaa ihmetellä, kun alapallo irtosi kuopastaan. oli vaan kulunu niin väljäks. onni onnettomuudessa, että irtosi, kun ajoin hidasteeseen, eikä moottoritiellä. niin ja auto oli vielä aika tuoreella leimallakin, ettei edes inssi sitä huomannut. varmaan jotenkin niin väljä, että oli jo tiivistynyt, kun pallo on täysillä tulossa pois upotuksestaan ja jousi painaa välykset pois.
W201 250DT 20V
