w202 manuaali automaatiksi?
Motarilla katos 120km/h vauhdista vaihteet. 4-vaihde on ainut mikä löytyy. Mistä lähteä etsimään vikaa? Koko laatikko entinen?
Auto siis c220 -97
Auto siis c220 -97
Viimeksi muokannut jonitzi, To 20.11.2014 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w202 vaihteisto
Tutkipa ensin tangosto auton alta ja sitten kulissi..jos ei ole kuulunut täysin räjähtävää ääntä on aski vielä ehjä.
Komento takaisin...onkos tää automaatti vai manuaali?
Re: w202 vaihteisto
Manuulia tosiaan. Ei mitään järkyttävää ääntä kuulunut, pieni kolahdus.
Ajaessa ei pidä mitään ylimääräistä ääntä.
keppi liikkuu mutta vaihde ei mene päälle.
Re: w202 vaihteisto
No...tutki tangot ja kulissi..siellä se vika piilee.
Re: w202 vaihteisto
Taitaa olla aika hyvin piilossa muovien alla?
Nosturi ja työkalut on 300km päässä...
Re: w202 vaihteisto
Välttämättä sulla ei ole vaihteiston kohdalla muoveja.
Jos kulissin joudut purkamaan niin tangot on kyllä ensin irrotettava alta ja sitten 4 pulttia kunnes se on käsissä eli tunkata pitää tosi ylös auto tai nosturille ja montulle saada.
Re: w202 vaihteisto
Mulla on käynyt pari kertaa niin että vaihde on jäänyt päälle mutta keppi mennyt vapaalle. Silloin ei saa vaihdetta pois päältä eikä mitään muuta vaihdetta päälle. Siinä ei tarvi tehdä muuta kun mennä auton alle ja laittaa sieltä kaikki kolme vaidetankoa keskiasentoon eli vapaalle.
Jospa sulla ois sama homma.
Re: w202 vaihteisto
Mulla on kans muutaman kerran käyny nui,menneeköhä vaihteet jotenki päällekkäi vai mikä siinä on ku kuitenki vähä ku käjellä pukkaa nii heleposti loksahtaa kuitenki vapaalle,kepistä ei vaikka kaksin käsin repiijukkis. kirjoitti:Mulla on käynyt pari kertaa niin että vaihde on jäänyt päälle mutta keppi mennyt vapaalle. Silloin ei saa vaihdetta pois päältä eikä mitään muuta vaihdetta päälle. Siinä ei tarvi tehdä muuta kun mennä auton alle ja laittaa sieltä kaikki kolme vaidetankoa keskiasentoon eli vapaalle.
Star
Re: w202 vaihteisto
Ei ollut tangojen liikuttelulla vaikutusta. Sen mitä tuola pimeässä näki niin kaikki näytti olevan ihan ok
Re: w202 vaihteisto
Tarpeen tullen ehjä takuulaatikko löytyy hyllystä: O 44-2628474 http://www.parkkila.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku mersupurkaamo??
Re: w202 manuaali automaatiksi?
Laatikolle tuli vaihto tuomio.
Minkälainen homma mahtaa olla muuttaa automaatiksi? Mitä kaikkea muuta joutuu vaihtamaan keskikonsolin ja kepin lisäksi? Kuinka paljon sähköeroja noissa on?
Puolituttu vaihtoi juuri omaansa automaatin tilalle manuaalin joten sieltä voisi saada osia. Vai kannattaako tyytyä suosiolla laittamaan manuaali laatikko?
tohonhan käy "älytön" laatikko, vaikka 722.4, niin ei ole mikään hankala homma. vanha loota pois ja uus tilalle. sitten sille uudelle lootalle tarvii rakentaa öljynjäähdytin letkuineen. ja kartaania joutuu pidentään. ja jarrupoljin pitäis ainakin periaatteessa vaihtaa sellaseen leveeseen malliin. ja sitten alipainelinja tarvii vetää (kaiketi imusarjasta pensakoneessa). ja vaihdekeppi hässäkkä pitää vaihtaa.
mutta nuo on helppoja simppeleitä hommia. illassa tuon rakentelee, jos työkalut pysyy käsissä. nosturi on ihan hyvä apu, samaten joku vaihdelaatikon nostin. painaa se tomaatti sen verran, ettei ainakaan yhteen mieheen kovin helposti saa menemään paikoilleen.
W201 250DT 20V
Pera puhuu varmaan asiaa jos kilut ja kalut pysyy käsissä ja paikka remontille on. Ehkä peltoautoon sopii tuollainen viri-viri, ensinnäkin W202 on ainakin 1996 mallissa jo sähkölaatikko joka vaatii sen oman vaihdekepin systeemeineen. Vanhemmassa saattaa olla mekaanisesti ohjattu looda. Mites nuo vikakoodit yms sähvö systeemit saadaan peluamaan?pera8x kirjoitti:tohonhan käy "älytön" laatikko, vaikka 722.4, niin ei ole mikään hankala homma. vanha loota pois ja uus tilalle. sitten sille uudelle lootalle tarvii rakentaa öljynjäähdytin letkuineen. ja kartaania joutuu pidentään. ja jarrupoljin pitäis ainakin periaatteessa vaihtaa sellaseen leveeseen malliin. ja sitten alipainelinja tarvii vetää (kaiketi imusarjasta pensakoneessa). ja vaihdekeppi hässäkkä pitää vaihtaa.
Jos kohdalleni tulee 1997 kaksnollakakkonen johon tehty joko- tai loota konversio niin auton arvo on nolla minulle tai alle sen eli minulle pitäs maksaa... eli se oma loota sinne van kiltisti, minun mielestäni.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
Nyt on unohdettu että sähköinen kick down pitää verää treleineen ja piuhoineen ja kaasun alle kytkin,
