w204 ovenkahva ongelmat
TommyT
Viesti Kirjoittaja TommyT »
W204 sisäpuolen ovenkahvoissahan on ainakin ulkomaan foorumeilla ollut paljon ogelmaa. Kahva on muovia ja halkeaa oven avaustangon kiinnitysreiän kohdalta. Vaihto-osana koko ovipahvi uusiksi ja hintaa 600 euroa. Onko noita laitettu takuisiin vielä virallisen takuuajan jälkeen? Onko kukaan keksinyt tähän hyvää halpaa korjausta?
TommyT
Re: w204 ovenkahva ongelmat
Tänään tuli korjattua kahva. Aikaa meni pari tuntia. Tarvikkeita pari mutteria, ruuvi ja 2mm peltiä n. 30mm x 40mm palanen. Säästöä reilut 600 euroa.
C250Benziner
Viesti Kirjoittaja C250Benziner »
Vanha viestiketju, mutta sattuneesta syystä minulle ajankohtainen, kun tänään napsahti pelkääjän paikan sisäpuolen ovenkahva löysäksi. Näköjään aika paljon näitä on napsahdellut poikki, kun jenkkifoorumeilla on jonkun verran keskusteluja ja jotain korjauksiakin on esitelty. Onko täällä monet joutunu korjailemaan? Ilmeisesti kahva on jotain huonoa materiaalia ja lopulta murtuu poikki. Onko jotain hyviä korjausvinkkejä?
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Laittakaas kuvia noista, pystyiskös vaikka hitsaamaan ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
C250Benziner
Tuolta löytyy yhdet korjausohjeet. Kahva lienee jotain ilmeisen kehnolaatuista kertamuovia jota ei voi lämmöllä liittää uudelleen. Kuvateksteistä huokuu pieni pettymyksen maku.. :lol:
http://s794.photobucket.com/user/cjmars ... t=4&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
En oo ite vielä kyöntyny hommaan ruveta. Onpaha matkustajalla spesiaali fiilis kun kuski aina nousee avaaman oven..
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Eipä löydy enää linkin takaa ohjetta kahvan korjaukseen.... tottakai siihen toiseen W204 - hankintaan kävi niin, että apukuskin kahva meni veltoksi. 😅 Hauska sinällään nämä saman automallin väliset erot ongelmissa..... Toinen auto ajeltu 130 tkm vähemmän ja ihan eri viat kuin enemmän ajetussa.... ESP-sisäinen rakennevika, moottori sammuu, kun vaihdevivun siirtää ajoasentoon, nyt kahva poikki..... identtiset autot, mutta toiseen vaan nyt sattuu kaikki muutaman tuhannen kilsan omistuksen aikana. 😂 Toivotaan, että alkaa homma toimimaan alkukankeuksien jälkeen.
Mutta asiaan, löytyisikö jotain korjausohjetta/videota aiheeseen liittyen.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
vähän googlaamalla löyty moiset
right: https://www.aliexpress.com/item/33015318130.html
left: https://www.aliexpress.com/item/4000543992870.html
ja vähän lisää tutkimalla mattapintasempi mikä mahtaa muuten itsellä olla: https://www.aliexpress.com/item/1005004658547621.html
nii vähä myyty kappalemääriä eikä palautetta tuotteista että voi olla laatu mitä vaan; mut samalla nii halpa et kannattaa jo melkee kokeilla ja reklamoida myyjälle jos kovin lyhyt ikänen. jos jonkinnäköstä tuotekehittelyä peräti harrastavat.
tai sitte vahvistaa jo valmiiksi ehjän uuden, jos seon helpompi ehjää vahvistaa.
kardaani
Ostin jo aiemmin Aasiassa valmistetun uuden kirkaskromisen kahvan. Asennukseen meni ekalla kertaa aikaa, mutta nyt olisi jo nopsa homma. Alkuperäisestä oli kahvan kannake poikki. Se kohta oli uudessa lähes kaksi kertaa paksumpi, eli voisi jopa kestää alkuperäistä paremmin.
Terävällä puukolla viilsin sulatetut muoviosat irti ja korvasin kohdat kootessa kahvan mukana tulleilla ruuveilla. Kun lähtee ruuveja kiinnittämään, niin jotkut kohdat ovat lähellä oviverhoilua ja puhkaisevat noin millillä oviverhoilun näkyvän osan, joten ei kannata jokaista ruuvia laittaa kiinni kootessa.
