Miten onnistuu W 211:sen kellon minuttien siirto
Tuli ennen säätämätön ongelma: W211 kellon minuuttien siirto comandista, eli tunnit siirtyy, mutta minuutit siirtyy 30 min kerralla, mitähän pitäis painaa ? koitin etsiä staarillakin, mutta kun en löytänyt...
Viimeksi muokannut kari v, Ke 14.05.2014 14:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: W 211:sen kellon minuttien siirto
Vanhempi Comand ainakin muuttaa minuutteja 30 minuuttia kerrallaan silloin, kun se katsoo satelliitistä ajan ja tolla voi vaihtaa vaan aikavyöhykettä. Tosin eikös silloin pitäisi kello olla oikeassa, jos GPS:stä ajan katsoo. Jostain noissa sai kyllä sen manuaalisestikin asetettua minuutin tarkkuudella.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Juu, minuutit on minun autossa tällä hetkellä 5 min. jäljessä. Auto on ollut mulla yli 4 vuotta ja tänä aikana on kello jätättänyt.
Eli säädellä pitäis...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Ohjekirjan mukaan sitä voi säätää minuutti kerrallaan ilman GPS-vastaanottoa. Jos GPS on toiminnassa, jokainen painallus tosiaan muuttaa aikaa 30min.
E: Tulinpa sitten niin uteliaaksi, että kävin oikein autossa kokeilemassa, miten sitä kelloa säädetään... Eipä onnistunut kuin puolen tunnin sykleissä
Kesäaikaan tuon itsekin taannoin siirsin mekaanisesti, niinhän se toimii.
Väykässä vaan ole koskaan (6vuotta) tarvinnut kellon aikaa ihmetellä tai säätää. Se on aina oikein .
Niin sanoo ohjekirja, että voi siirtää minuutti kerrallaan, mutta ei kerro kuinka tämä minuuttien siirto tehdään. GPS:sän "päällä ollessa" ei voi säätää, eli pitäis saada GPS pois päältä, niin sitten, mutta miten...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: Miten onnistuu W 211:sen kellon minuttien siirto
Olet ilmeisesti koittanut vaihtaa aikaa Comandista? Aikaa voi siirtää myös mittaristosta. Kellosta voi ottaa GPS-synkronoinnin pois. Silloin ainakin pääsee varmaan minuutteihin käsiksi.
Eikös sinulla ole navi autossa? Varmaan antenni rikki eikä saa aikatietoa gepsistä. Näyttääkö GPS sijainnin oikein ja onko "-" seurattujen satelliittien määrän kohdalla.kari v kirjoitti:Niin sanoo ohjekirja, että voi siirtää minuutti kerrallaan, mutta ei kerro kuinka tämä minuuttien siirto tehdään. GPS:sän "päällä ollessa" ei voi säätää, eli pitäis saada GPS pois päältä, niin sitten, mutta miten...?
- tuomkiti81
No kuinka sitä aikaa voi siirtää mittaristosta?Obnoxio kirjoitti:Olet ilmeisesti koittanut vaihtaa aikaa Comandista? Aikaa voi siirtää myös mittaristosta. Kellosta voi ottaa GPS-synkronoinnin pois. Silloin ainakin pääsee varmaan minuutteihin käsiksi.
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
https://www.youtube.com/results?search_query=w211+clock" onclick="window.open(this.href);return false;
On navi ja ohjekirja juuri sanoo, että jos GPS-yhteys kunnossa, niin siirtää mituutteja kerralla 30, eli ei varmaan rikki...DBFI kirjoitti:Eikös sinulla ole navi autossa? Varmaan antenni rikki eikä saa aikatietoa gepsistä. Näyttääkö GPS sijainnin oikein ja onko "-" seurattujen satelliittien määrän kohdalla.kari v kirjoitti:Niin sanoo ohjekirja, että voi siirtää minuutti kerrallaan, mutta ei kerro kuinka tämä minuuttien siirto tehdään. GPS:sän "päällä ollessa" ei voi säätää, eli pitäis saada GPS pois päältä, niin sitten, mutta miten...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Hetkinen, siitäkö päättelit navin olevan kunnossa kun kellonaika siirtyy 30 minuutin resolla? Ei se automaattisesti vaihdu minuuttiresoluutioon jos GPS-antenni menee rikki. Katsoitko sen satelliittien lukumäärän statustiedon?kari v kirjoitti:On navi ja ohjekirja juuri sanoo, että jos GPS-yhteys kunnossa, niin siirtää mituutteja kerralla 30, eli ei varmaan rikki...DBFI kirjoitti:
Mites tässä tapauksessa ..w211 jossa vanha kasettipesä soitin eli ei navi systeemeistä tietoakaan . Kello kyllä vaihtaa kesä ja talviajan automaattisesti , on vaan 5 min pielessä . En ole vielä kolmen vuoden aikana keksinyt mistä viisaria käännetään .....
Itsellä Audio 50, eli ei commandia. Ja kellon (siis sen viisarikellon mittaristossa) säätö tapahtuu juuri tuon youtube linkin mukaisesti tuolta Settings valikosta.
Mysteeri selvitetty. Mittariston viisarikellon saa siirrettyä minuutti kerrallaan ratin ns. "salavalikon" kautta, niin kuin tossa videossa neuvotaan. Eli viisari kello ja navin kello, elää eri säätöjen varassa. Viisarikello käsisäätöisesti ja navin kello GPS:llä. Nämä ovat alkuperäis asetuksessa syncrossa keskenään ja navin kello hallitsee myös viisarikellon aikaa, mutta kun "synckron" ottaa ratin valikosta off asentoon, niin viisarikello pysyy käsin asettamassa ajassa. Sitä en sitten edelleenkään tiedä, että miten comandin GPS-kellon minuutit sais säädettyä, vaan eipä tuolla olekaan niin merkitystä, kunhan viisarikello pelaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Kummallista, jos GPS pelaa muuten muttei saa kelloa pidettyä ajassa. (Sitten taas jos GPS ei pelaa lainkaan, niin luulisi että on tärkeämpää saada se pelaamaan; sittenhän rupeaisi se kellokin pelaamaan)
Vai oliko kyse kumminkin siitä, että joku oli jo tehnyt tämän, ja siksi GPS ei enää pitänytkään kelloa ajassa? (jos näin, niin sittenhän se synkro pitäisi vaan laittaa takaisin päälle)kun "synckron" ottaa ratin valikosta off
No kuule, ihan itse "osasin" tuon säädön tehdä, eikä kukaan muu, eikä auton mulla ollessa kukaan ole sorkkinut autoani ! Navia en ole käyttänyt pitkään aikaan, kun on niin monimutkainen ns. irto naviin verrattuna, joten auton navi voi olla paskana. Koita itse säätää viisari kello eriaikaan kuin navin kello ja paina "synckro", niin huomaat itse, että ei pysy viisarikello asettamassasi ajassa..tj86430 kirjoitti:Kummallista, jos GPS pelaa muuten muttei saa kelloa pidettyä ajassa. (Sitten taas jos GPS ei pelaa lainkaan, niin luulisi että on tärkeämpää saada se pelaamaan; sittenhän rupeaisi se kellokin pelaamaan)
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Epäilemättä osasit, en kai muuta väittänytkään. Mutta kun en tunne autosi historiaa, niin en voi tietää onko esim. edellinen omistaja jo ottanut synkron pois päältä ja aiheuttanut koko ongelman. Ja uskon myös, että synkro tekee juuri noin, koska minulla (kun GPS toimii) kello pysyy ajassa, mitä se ei melko varmasti tekisi, jos GPS ei pitäisi sitä ajassa - eli se toimii juuri niin kuin pitääkin, eikä minulla ole mitään tarvetta ottaa synkroa pois.kari v kirjoitti:No kuule, ihan itse "osasin" tuon säädön tehdä, eikä kukaan muu ! Navia en ole käyttänyt pitkään aikaan, kun on niin monimutkainen ns. irto naviin verrattuna, joten auton navi voi olla paskana. Koita itse säätää viisari kello eriaikaan kuin navin kello ja paina "synckro", niin huomaat itse, että ei pysy viisarikello asettamassasi ajassa..tj86430 kirjoitti:Kummallista, jos GPS pelaa muuten muttei saa kelloa pidettyä ajassa. (Sitten taas jos GPS ei pelaa lainkaan, niin luulisi että on tärkeämpää saada se pelaamaan; sittenhän rupeaisi se kellokin pelaamaan)
Nyt kun se synkro on sitten pois päältä, niin voiko Comandista nyt säätää minuutti kerrallaan (vs. puoli tuntia kerrallaan)?
(tuosta Comand vs. irtonavi monimutkaisuudesta olen sitten ihan eri mieltä, mutta se onkin ihan toinen juttu)
Synckro oli päällä tähän päivään asti. Otin siksi pois, että sain viisarikellon oikeaan aikaan.
Comandista ei voi säätää minuutteja yksitellen mitenkään, oli syncro päällä tai ei. Aika outo juttu...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Kyllä se Comandin kello pitäisi olla oikeassa, kun saa yhteyden satelliitteihin, eli antennivikaa epäilisin kanssa. Mutta en taas oikein pysynyt perässä, onko se Comandin kello kanssa sen 5 minuuttia jäljessä? En todellakaan tiennyt, että autossa on viisarikello siinähän olisi voinut itsessään olla jotain vikaa.kari v kirjoitti:Synckro oli päällä tähän päivään asti. Otin siksi pois, että sain viisarikellon oikeaan aikaan.
Antennin kun irrotat Comandista, onnistuu luultavasti minuutintarkkuudella säätö. Comand 2.0 tapauksessa ainakin, kun ajaa auton talliin (talon kellariin) ja yhteyttä satelliitteihin ei löydy, voi ajan säätää manuaalisesti, mutta, kun ajaa auton takaisin ihmistenilmoille, hakee se ajan satelliitistä ja kumoaa käsin tehdyt muutokset. Joka sinänsä on ihan ymmärrettävää, ei oikein taida navigointi onnistua, jos ei saa aikatietoa satelliiteista.
No ei se comandin kello nyt vaan ole oikeassa minun autossa, on tarkistettu kännyköiden, tietokoneiden ym. kautta. Ja kyllä mun autossa W 211 E 500/vm. 2004 on viisari kello.
No, mulla on asiat nyt kunnossa. Viisarikello (ainut koko ajan näkösällä oleva kello), on nyt oikeassa ajassa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Kyllä kai kaikissa 211:ssa on viisarikello?kari v kirjoitti:Ja kyllä mun autossa W 211 E 500/vm. 2004 on viisari kello.
Sulla on nyt yksi asia kunnossa. (toinen, eli GPS-antenni, luultavasti ei ole).
Nonniin, nyt katsoin myös comandin kellon ja hups, olipa molemmat kellot syncrossa keskenään, nähtävästi vaati jonkin verran aikaa comandin kellon "perässä tulemiseen"...eli molemmat kellot nyt oikeassa ajassa !
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v kirjoitti:Nonniin, nyt katsoin myös comandin kellon ja hups, olipa molemmat kellot syncrossa keskenään, nähtävästi vaati jonkin verran aikaa comandin kellon "perässä tulemiseen"...eli molemmat kellot nyt oikeassa ajassa !
- tuomkiti81
Löytyykös mittariston valikosta tuo "time/date" sillon jos autossa on comand?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ei pitäis, mä johonkin taisin linkittääkin sen WIS dokkarin...tuomkiti81 kirjoitti:Löytyykös mittariston valikosta tuo "time/date" sillon jos autossa on comand?
edit: naapurin puolelle näköjään laitoin: "datacardissa joku SA-koodeista 494, 352 tai 527? Silloin valikkoa ei ole"
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=643186" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
- tuomkiti81
Näin muistelinkin...elikkäs vieläkää ainakaa mulle ei ole selvää miten kellon voi säätää minuutti kerrallaan oikeaan aikaan jos autossa comand ja sateliitin kautta jostain syystä kello ei ole oikeassa ajassa...vai voiko mitenkään?MiHe kirjoitti:Ei pitäis, mä johonkin taisin linkittääkin sen WIS dokkarin...tuomkiti81 kirjoitti:Löytyykös mittariston valikosta tuo "time/date" sillon jos autossa on comand?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
- CDI203
- Asiantuntija
commandin puoleella aika vyöhyke/kesä aika ym asetukset oikeentuomkiti81 kirjoitti:Näin muistelinkin...elikkäs vieläkää ainakaa mulle ei ole selvää miten kellon voi säätää minuutti kerrallaan oikeaan aikaan jos autossa comand ja sateliitin kautta jostain syystä kello ei ole oikeassa ajassa...vai voiko mitenkään?MiHe kirjoitti:Ei pitäis, mä johonkin taisin linkittääkin sen WIS dokkarin...tuomkiti81 kirjoitti:Löytyykös mittariston valikosta tuo "time/date" sillon jos autossa on comand?
Kyllä sen näköjään voi, sieltä ratin salavalikon kautta, niin kellon kuin päivämääränkin, sieltä minä säätelin...tuomkiti81 kirjoitti:Näin muistelinkin...elikkäs vieläkää ainakaa mulle ei ole selvää miten kellon voi säätää minuutti kerrallaan oikeaan aikaan jos autossa comand ja sateliitin kautta jostain syystä kello ei ole oikeassa ajassa...vai voiko mitenkään?MiHe kirjoitti:Ei pitäis, mä johonkin taisin linkittääkin sen WIS dokkarin...tuomkiti81 kirjoitti:Löytyykös mittariston valikosta tuo "time/date" sillon jos autossa on comand?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Käytin akun irti ja kello sekosi, nyt sama homma eli minuutit siirtyy 30min kerrallaan.
Luulin ensin saavani kellon oikeaan aikaan kun otin akun uudelleen irti ja laitoin takaisin kiinni kun kello näytti tasan puolta. GPS tai jotain ilmeisesti vialla kun haki itsensä uudelleen väärään aikaan.
Ongelma on etten löydä tuota kohtaa mistä tuon GPS kello synkron saa pois, mitähän kari v on mahtanut tarkoittaa tuolla salavalikolla? Mittariston tavanomaisesta "Time/Date" valikosta ei minulta löydy tuota sync asetusta, eikä myöskään siitä piilotetusta valikosta josta nollataan huollotkin.
Ymmärrän että vika juontuu tuosta GPS yhteydestä mutta tuntuu hullunkuriselta lähteä korjaamaan autosta jotain GPS satelliittiyhteyksiä jotta kellon saa näyttämään oikein. Olisiko vinkkejä miten tuon kellon saisi oikeaan aikaan helpoimman kautta? Ärsyttää kun webastoa hankala ajastaa kun kello näyttää mitä sattuu
jossei 'salavalikkoa' löydy (en yhtään tiedä mistä sellainen on) käytä se auto starin päässä niin siltä saa koodattua syncan pois.
W212 350CDI -09
