Väyrynen temppuilee..
Hei!
Omistan MB E (väyrynen) -96 2.2l Diesel -96vm
Jep eli kysymys kuuluu: käynnistin auton ja sillon kun avaimesta kääntää niin 2 sekunnin ajan tekee sillai että käynnistyy niin kuin ei löytys virtaa ja srs valo jää palamaan sekunneiksi ja häviää. Samalla taustapeilissä vilkkuu punainen sekä vihreä valo. Joskus tehny saman jos hehku ollu vähän pitempään päällä kuin ennen.
Ja sit toinen, mun kaukosäädin ei ota minkään näköistä yhteyttä keskuslukitukseen.
Olen kuullut että avaimen voi opettaa uusiksi jotenkin ja joillakin ilmenny sama ongelma jos esim akun vaihtanut.
Onko hankala projekti?
Kiitos etukäteen mebatohtorit!!
EDIT: Siis ei tee todellakaan joka kerta paitsi tänään kaks kertaa..
Re: Väyrynen temppuilee..
Aapuvaa?
Minulla oli avaimesta painonappi irronnut juotoksesta, tinasin takaisin ja toimii. Samalla kun sen avaa, niin voi vaihtaa patterinkin tuoreeseen.
Avaimen toimivuuden voi tarkistaa suuntaamalla 'silmä' kännykkäkameraan ja painamalla.
Kamerassa pitäisi näkyä valo, ihmissilmä ei sitä näe kuin hyvin heikosti jos lainkaan mutta kameran kautta näkyy.
- killerimersu
vaikuttas vähän siltä et sulla loppuu virta eli akun ja laturin kautta lähtisin selvittelee.. oli tos yhdessa diesel väyrysessä just samaa ongelmaa ja vika löyty laturista.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Latasin akun akkulaturilla lähes täyteen, nyt ei ole ollut ongelmaa pitänee vaan odottaa kireempiä pakkasia.
Eikä näy kameraan mitään valoja, ja patteritki on uudet. Eikä näytä olevan irroneen mistään paitti yhtä kohtaa näköjään ennenkin juoteltu..
Kellää aavistusta miten tää avaimen opettaminen toimii oikee?
Haepa haulla..itse en voi kun on toi tabletti ny käytössä.
Sieltä läytyy ohjeet.
Joo eli siis tuli tehtyä kaikki avaimen tunnistusopetukset mutta ei niin ei toimi.
Infrapunavalo ei siis näy kameraan.
Missähän vika, ja onkohan kuinka hintava uusi avain ja mistä sellaista voisi tiedustella?
Veho?
Veho?
Veholta noita voi tiedustella ~250-350€ Kannattaa kyllä katsella se kelan tinaus, että on kunnossa
Joo tiedustelin nii oli tota 250€-280€.
Kätevää jos sais vaan jostain piirin ja aktivois sen auton kanssa, taitaa vaatia koodausta? Kai?
