w211 farmari takajousitus?
Jeesiä tartteis itelle outoon ongelmaan. Eli olin tossa kattelemassa omasta w211 -05 e320cdi kuljettajan puoleisen sumuvalon epävakaata toimintaa ja törmäsin pienimuotoiseen dilemmaan eli joku letku roikkui vapaana siinä sumuvalon vieressä. Hetken katselin ja ilmeisesti (ilma)jousituksen kompressorin suodatin ja siihen liittyvät kiinnikeletkut. Lisäihmetyksenä oli, että letku on myös lähes poikki tuon suodattimen toiselta puolen. Auto on farmari, mutta ei Airmatic, joten ilmeisesti nyt puhutaan takajousituksen automaattisesta säädöstä. En ole kyllä huomannut mitään outoa ajossa/äänessä taikka takapään olemisessa alhaalla, joten vähän kyllä mietityttää, että miten tämä järjestelmä toimii näissä farkkumalleissa ja kannattaako tuolla nyt ajaa metriäkään ennenkuin olen tuon suodattimen & letkut vaihtaneet? (Vehkeessä on kyllä muuten moottorivalo päällä , joka ilmoittelee tuonne katin suuntaan eikä ole limp-moodissa).
Re: w211 farmari takajousitus?
Tyypillistä että letku murtuu sieltä kompuran puoleisesta päästä. Ajaa voi mutta kannattaa vaihtaa uudet osat heti kun mahdollista.
Takana on siis ilmajouset ja se letku niiden kompressorin ilmanotto.
Jees, kiitoksia avusta. Varmaan riittää että vaihtaa nuo 2 letkua, kuristimet ja tuon suodattimen. Vähän vain tuo alapuolisen letkun (A2113270182) kiinnityskohta hämää, mutta eiköhän se löydy.
Kysytään täällä että muistaako kukaan kumpaan suuntaa se suodattimen nuoli kuuluu olla:D? ite vaihdon sen joskus ja laitoin samoitenpäi miten oli vanhakin eli nuoli pois päin kompurasta ku se ilmeisesti tyhjentää myös järjestelmää sitä kautta ja ottaa happea kans?
Noin sen kuuluu olla ja vaikea väärin päin laittaakaan kun letkut on eri kokoiset.anamankeli kirjoitti:Kysytään täällä että muistaako kukaan kumpaan suuntaa se suodattimen nuoli kuuluu olla:D? ite vaihdon sen joskus ja laitoin samoitenpäi miten oli vanhakin eli nuoli pois päin kompurasta ku se ilmeisesti tyhjentää myös järjestelmää sitä kautta ja ottaa happea kans?
- Sisäänajossa
Mistäpäin sitä takajousien (ilma) vikaa vielä voisi etsiä?
Letkun murtuma on paikallistettu ja korjattu, kompuran suodatin on vaihdettu.
Pussit takana ovat täysin ehjät.
Askarruttaa tuo vian etsintä ja paikallistaminen...
Takapään molemmat puolet laskevat tasaisesti alas, ei siis jompi kumpi
puoli yksistään.
puoli yksistään.
Mihkä tosiaan toi suodattimen jälkeinen ilmanottoletku menee oikeen kiinni? Purin alaosan ja se tosiaan vaan tipahti syliin sieltä, tuskin on tarkoituksenmukaista, mutta en kyllä löydä mitään järkevää paikkaa kiinnitykselle.
- Sisäänajossa
Hiljaista on forumilla???
Hei! tuli hommattua vm-09 E-280 CDI nyt kovemmilla pakkasilla(20) peräpää laskee seisoessa alas.
Onko normaalia vai ison remontin alkua? Autolla ajettu 250 000
- Sisäänajossa
Sama ongelma. Vinkkejä? Auto on vm-04 270 cdi. Kun auton starttaa, perä nousee parissa minuutissa normaalikorkeuteen. On tehnyt muutaman kuukauden aikana tuon pari kertaa ja nyt kylmemmillä keleillä laskee perän aina auton seistessä yli tunnin.
kompura kuivanrakeineen syyniin, imuletkut ja suodin pitää olla ehdottomasti kunnossa. Siitä lähtee ihan ekaksi.
Mistä ylipäätään johtuu se, että paineet vuotaa sitä enemmän mitä kovempi on pakkanen?
siitä että jostain ei ole palikat kunnossa. Joko pussissa reikä tai muualla, vettä järjestelmässä. Kunnossa oleva ei vuoda.
