W211 ja maskin "peitto" kesällä
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Mulla on W211 (-04, 200 CDI) ollut se alkuperäinen talveksi tarkoitettu "peitto" (musta muovipleksi) kiinni 3 vuotta kesää talvea. Mitään ongelmia ei ole ollut lämpöjen suhteen.
Mitä mieltä arvon raati on, kuinka paljon maskin poistaminen auttaisi turbon toimintaan (vai onko mitään käytännön merkitystä, koska alkup. "peitossa" on se ilmaaukko vasemmassa yläkulmassa)?
On vaan tullut mieleen, että pelaisko turbo paljonkin paremmin jos se saisi kunnolla raikasta ja viileää ilmaa lämpöisinä vuodenaikoina?
Turbon ihanteellinen toimivuushan vaikuttaisi suoraan mm polttoaineen kulutukseen...
Keskustelua asiasta, kiitos. =)
Jacka
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Potifaari
Re: W211 ja maskin "peitto" kesällä
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
omassa mustassa marmoritiskiltä ostetussa muovimaskissa lukee että "ei saa käyttää yli +5 asteessa" (englanniksi tietty). sehän on kahdella ruuvilla kiinni konepellissä, joten sen laittaminen/poisotto kestää noin 1 minuutin. :)
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
jussilampi
Jacka kirjoitti:Mulla on W211 (-04, 200 CDI) ollut se alkuperäinen talveksi tarkoitettu "peitto" (musta muovipleksi) kiinni 3 vuotta kesää talvea. Mitään ongelmia ei ole ollut lämpöjen suhteen.
Jacka
Miksi kesällä pitää olla maskin peitto päällä, järjen käyttökin on ihan sallittua!
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
Petri.Kemppainen
Tosiaan ihmettelen miten laiska pitää olla että katselee sitä rättiä 3 vuotta ! Miten edes jaksoit tai viitsit kysyä asiaa täältä .
Jatka ajeluasi vaan jos kerran ei ole haitannut tähänkään asti .
Kysymys oli aika selkeä minusta ja siihen voisi vastailla jotenkin teknisillä termeillä vaikka olisikin jonkun mielestä typerä kysymys tms.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eipä tuo ahtoilman lämppön vaikuta kun kuuleri on syylärin alapuolella, mutta kannattaa tuo otta pois edestä ettei tule ylläreitä kesä kuumalla :idea:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jacka
Kuinka korkealla ne lämmöt pyörii kesähelteellä? Omassa tahtoo olla ongelmia ilman nokkapeittoakin.
arska10
juhaoh kirjoitti:
Jacka
Ehkä tuossa edellä kirjoitetussa viestissä on termostaatit rikki niin ei lämpö nouse sen takia pitää olla pressu päällä talvella.
Jacka
arska10 kirjoitti:
juhaoh kirjoitti:
Jacka
Lämmöt nousee mulla aina tuohon 80-asteen viivan kohdalle ja pysyy kesä talvet kuin nakutettuna siinä. Autostani on tosin poistettu (CDI203:sen toimesta) EGR-kokonaan pois käytöstä ja
mulla on myös ylävesiletkun sisällä vielä toinenkin termostaatti (Motonetistä Volvan/Rellun 92-asteinen termostaatti). Näin lämmöt nousee paremmin kun EGR on pois käytöstä ja lämmöt myös pysyy talvella 80-asteessa...
Ja kiitos, on kyllä kivaa että viitsitään vastailla järkevästi, vaikka jonkun kysymys tuntuisikin omasta mielestä tyhmältä...
Lisää juttua tuosta letkuun tulevasta termarista... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=82978
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Moottori on suunniteltu jäähtymään ajoviimasta ja jos se ei mahdollista niin sitten flektin avulla. Eli tod.näk. siellä huuttaa sähköflekti ympärivuoden ihan syyttä suotta. Toivottavasti laakeri kestää... :clap:
177.145 M260.920
juhaoh
Eikö ne sähköflektit käynnisty vasta 100 asteen paremmalla puolella.
Onpas nämä erilaisia mulla huiskii helteellä karvan alle sata astetta ja ilman sitä nokkapeittoa. Mutta EGR toiminnassa.
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Ei ole tullut mieleenkään ajella viimasuojan kanssa kesällä. Talvella kone lämpenee selvästi nopeammin sen ansiosta. Keväällä huomaa että lämmöt alkaa tyhjäkäynnillä nousta 90 -> 100 astetta melko nopeasti jolloin on aika ottaa suoja pois.
Huomasin viime viikolla että jos ilmastointi on päällä niin lämmöt alkaa nousta sataseen valoissa mutta kun ottaa pois niin pysyy 90 asteen tietämilä pitkään. Ilmeisesti ilmastoinnin kenno kuumentaa jäähdyttäjääkin jonkun verran.
Matka-ajossa viimasuoja tuskin paljon haittaa koska alareunaan jää parin sentin rako josta pääsee ilmaa läpi. Kokonaan toinen kysymys onkin mitä sähköjohdot, kumiosat ja turbo tykkää siitä kun ilma ei kuljekkaan suunnitellusti konehuoneessa helteellä. Tosin ajetaanhän näillä afrikassakin jossa varmasti kuumenpaa kun Suomessa ikinä.
Alkuperäiseen kysymykseen vastauksena varmaankin sillä maskin pois ottamisella saa ahtolämpöjä alaspäin muuteman asteen. Senhän saa selville vaikka havalla Bluetooth OBD-palikalla ja älypuhelimella.
Nyt ajossa: MB W211 E270 cdi Elegance `04
Noname kirjoitti: Alkuperäiseen kysymykseen vastauksena varmaankin sillä maskin pois ottamisella saa ahtolämpöjä alaspäin muuteman asteen. Senhän saa selville vaikka havalla Bluetooth OBD-palikalla ja älypuhelimella.
Tai sitten ahtolämmöt nousee :) (teoreettisesti). Tossahan ei välijäähdytintä peitetty jolloin (lähes) kaikki ilma konehuoneen puolelle pakotetaan välijäähdyttimen kautta. Noita aukkojahan suljetaan moderneimmissa peleissä ilmanvastuksen vähentämiseksi, tämähän on oikea sporttipeli.
Eikä sitä moottoria ole suunniteltu jäähdytettäväksi ajoviimalla vaan jäähdytysnesteellä joka taas jäähtyy syylärissä. Jos mittari pysyy kurissa niin sen osalta yksi lysti onko maski paikalla vai ei. Itse olisin kesäkeleillä huolissani ilmastointilaitteen tehosta jos lauhdutin ei saa ajoviimaa.
Itsellä ei kyllä ole kokemusta kesäkelillä maskilla ajosta mutta oudolta kuulostaa monien havainto moottorin ylilämmöistä jos kyse oli tavanomaisesta ajosta. Jackalla tuo ei kiusannut.
