w124 ilmastointi talvella
Ville H
Viesti Kirjoittaja Ville H »
Miten ton ilmastoinnin kans kannattaa näin talvella menetellä? Kannattaako pitää talvella ilmastointi pois päältä (ec valo palaa) ja joskus käyttää vaan päällä, vai onko jotain haittaa jos antaa olla aina päällä?
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin kompura ei kytkeydy päälle, mikäli pakkasta on liikaa. Eli ei pitäisi haitata, vaikka ilmastoinnin pitää päällä vuoden ympäri.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Joo, niin ne ainakin väittää, että kompura ei kytkeydy päälle, jos tarvetta jäähdytykselle ei ole. Joten ec-nappia ei kannata käyttää, niin että valo palaa. Sitten siihen vielä toinen juttu. Silloin kun valo palaa, keskisuuttimista puhaltaa kylmää, ja ilmastointi on kytketty päälle, vaikkei kompura kytkeytyisikään, niin tuleepi suuttimista lämmintä.
Lisäksi on laitteelle vain hyväksi, että kylmäaineet kiertävät, eli aina kun talvellakin on sellaiset olosuhteet, että kompura käy, niin se on sille vain hyväksi.
Toinen juttu on sitten se, että toimintaa voi säädellä myös puhaltimen katkaisijallakin, eli ainakin sopivilla ilmoilla maantieajossa, ei moottoria kannata käyttää, jos lämpö riittää ja lasit pysyvät näkökunnossa. Tämä olisi hyvä konsti kesälläkin pitää mielessä, eli kun tietää ajomatkan päättyvän, niin pari kilometriä ennen pysähtymistä puhallin ( eli ja ilmastointi) pois päältä, niin järjestelmä ehtii kuivata itse itsensä. Eipä tule sitten pahaa hajua, eikä ylimääräistä huolettavaa.
RH
Niin, piti kirjoittamani, että kun valo ei pala...
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
ja olikos se niin ettei myöskään ilmankuivainta saa kylmillä keleillä päälle..? joskus olisi tarvetta saada tiivistynyt kosteus pois laseista
Ville H
Kiitos vastauksista. Taitaa vaan olla tuo kompura rikki. Eikö se näillä keleillä vielä pitäs pyöriä? Huomasin vaan et kierrokset ei nouse ko ottaa ilmastoinnin pois päältä. Eikö ne pitäs vähän nousta? Olen ostanut auton vasta nyt tänä syksynä ja aínakin aikaisemmassa autossani (audi a4) huomasi selvästi kun ilmastoinnin löi päälle niin kierrokset laski kuuluvasti ja vauhdissa jos laittoi päälle niin suorastaan nytkähti koko kone.
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Minäkin olen miettinyt tuota ajossa ilmastoinnin päälle laittoa, auto nykäisee selvästi. Mistähän moinen johtuu? Ei kai kompura ota vastaan niin paljon :?: , luulisi käyvän hihnan päälle. Vai katkooko sytytystä silloin?
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
JyggeMB
Ilmastointi....
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Viljo kirjoitti:Kiitos vastauksista. Taitaa vaan olla tuo kompura rikki. Eikö se näillä keleillä vielä pitäs pyöriä? Huomasin vaan et kierrokset ei nouse ko ottaa ilmastoinnin pois päältä. Eikö ne pitäs vähän nousta? Olen ostanut auton vasta nyt tänä syksynä ja aínakin aikaisemmassa autossani (audi a4) huomasi selvästi kun ilmastoinnin löi päälle niin kierrokset laski kuuluvasti ja vauhdissa jos laittoi päälle niin suorastaan nytkähti koko kone.
Moikka !
Et kertonut mikä mersu ja onko ruiskulla jos bensa malli
Itselläni w124 260e vaikka ilmastoinnin laittaa päälle ja
pois niin kierrokset juurikaan muutu Jetronic stabiloi
kierrokset hyvin nopeasti.
Ainoastaan kun pidät ovea auki ja kuuntelet samalla
kun laitat päälle ilmastoinnin niin kuuluu muutaman
sekunnin päästä "klik" ääni kun ilmastoinnin kompressorin
solenoidi vetää ja sama käänteisesti...
Jos "ec-valon" led vilkuttaa niin pressostaatti on aktivoitu
nut merkiten pääsääntöisesti kylmä aineen katoamista
hermeettisestä järjestelmästä. Joka estää tahattoman
käynnistymisen.
Toivottavasti ei tullut liian epäselvästi kirjoiitettua!
T.Jukka
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
Ville H
Auto on w124 300 turbodiesel. Pitääpä kuunnella että kuuluuko sielttä tuo klik ääni vaan eipä taia dieselissä niin hyvin nakutuksen läpi kuulua.
