Apua W124 pyöränlaakerin vaihtoon
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Terve!
Lumikin etulaakerit ovat niin kuluneet että toista ei saanut pelastettua kiristämälläkään. (EI, en kiristänyt liikaa. Tehtaan speksien mukaan välystä kuuluu olla 0,01-0,02 mm)
Ähelsin eilen illalla autotallissa vaihtamassa etupyöränlaakeria Lumikkiin ja, suoraan sanoakseni, homma kusi oikein norsun kullilla.
Ensimmäistä kertaa eläissäni pyöränlaakeria vaihtamassa suhtauduin asiaan omasta mielestäni asian vaatimalla vakavuudella eli luin Merusforumilta ohjeita, yritin löytää amerikaanoille suunnatusta "MB E-class owners Bible"stä ohjeistusta (turhaan) ja soittelin vielä tuttuja läpi että onko mahoton kotikorjaamourakka. Ei pitänyt olla joten ei kun hommiin.
En nyt lähde eritellymmin kuvailemaan, miten käytin kolmatta tuntia yrittäen saada jarrusatulan irti - 19mm kiintolenkki hukassa, kuusisyrjäinen 19mm hylsy paskana ja 12-syrjäisellä hylsyvanhuksella lähti pyöristymään, naapurillakaan ei ollut kuin 12-syrjäinen jolla pyöristin pulttia lisää, lopulta 3/4" kuusisyrjäisellä harrikankorjaushylsyllä lähti irti) mutta kun lopulta jarrusatula ja -levy olivat pois häiritsemästä niin tulikin tenkkapå: ulompi laakeri kyllä plopsahti ulos kuin plussapiste ikään mutta napa ei ollut tulossa ulos sitten millään.
Lopulta muistin että minulla on ostolaatikossaan tallessa yksi ulosvetäjä jonka ostin joskus 5 vuotta sitten johonkin remonttiin mihin se ei käynytkään. Kuinka ollakaan se oli erinomainen navan ulos vetäjä ja napa tuli irti hyvinkin kivuttomasti... PAITSI että sisempi laakeri oli kiinni akselissa kuin täi tervassa.
Yritin sitä jo "iso meisseli jarrukilven väliin ja vääntöä" -tekniikalla irti muttei mitään toivoa. Jarrukilven pultit eivä't ole aikeissa aueta eli sitä ei saa pois tieltä.
Millä ilveellä sen loppulaakerin saa sieltä pois? Vääntelin jo varsinaisen "laakeroinnin" pois alta eli siellä ei enää ole kuin se... Miksi sitä nyt pitäisi kutsua, sisempi metalliosa laakeria joka on siis akselia vasten (ja piukassa). Siihen oli muuten 600,000 kilometrin matkalla kulunut aika miehekäs ura laakereista! :-)
Otan töistä kotiin rälläkän ja katsotaan mitä sille on tehtävissä. Täytyy varmaan lainata vaimolta suojalasit kun joka puolella varoitellaan että nämä laakerinpalaset singahtelevat iloisesti rikkoutuessaan...
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Lyö sitä sisäkoolia akselia vasten sellaisella katkaisutaltalla ikäänkuin yrittäen katkaista sitä, jolloin se venyy pidemmäksi ja lähtee siitä helpommin. Lämmitys olisi kanssa sellainen konsti jolla se venyisi ja lähtisi helposti pois.
Rälläkkä voi olla hiukka raju, saattaa tuhota muutakin kun mitä olisi tarkoitus..
Marko
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Tutun kuuloista hommaa, tuo mainitsemasi kolmen tunnin operointi että saa jarrusatulan irti :)
Viimekerran jälkeen kun vaihtelin levyt eteen tulikin sitten vahingosta viisastuneena hankittua kunnon paineilma mutterinvääntimet, toinen ihan renkaanvaihtoon ja toinen kulmaväännin juuri noihin hommiin kun tuli itsekin puuhailtua tunnin verran noitten pulttien kanssa, repsikan puoli lähti vielä jotenkuten mutta kuskinpuolelle kun pitäisi antaa karatea vasemmalla kämmenellä alhaalta ylöspäin niin meinasi tulla tuskanhiki.
Laakerinvaihtoon en kyllä osaa neuvoja antaa, itse olen käytellyt korjaamolla. Toivottavasti saat vaihdeltua, mutta tosiaan kun laitat paikalleen niin ei liian kireälle, tuo mainitsemasi 0,02mm on varmaan ihan ok., eikä myöskään liikaa laakerirasvaa kuppiin.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Itse päästellyt vastaavassa tilanteessa aina rälläkällä palasiksi on nopeinta ja vaivattominta. Suojalasit on tarpeen omasta mielestäni kun lähtee lentelemään palaset iloisesti. Eikä ole vaaraa tuhota muuta siitä jos rälläkkää vaan on edes joskus käyttänyt ja vähän on tarkkuutta.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Heh, tästä taas näkee että sitten kun hommat todellakin kusevat, niin ne kusevat loppuun asti :D Itselläni muistaakseni meni etupyöränlaakerin vaihtoon aikaa reilut puoltoista tuntia . Kaikkine töineen. Tosin silloin mikään ei mennyt pieleen :wink:
Passat Variant 1.9TDI 2001
Jos, ja kun, joudut laakerin "koolia" lyömään jollakin, käytä tosiaankin suojalaseja, ja mielellään hanskoja.
Laakerinpalat ovat tosi teräviä.
Hiomanauhaa tms.olisi hyvä olla käsillä - uusi laakeri ei välttämättä mene akselin päälle helposti jos entinen irrotetaan voimatoimin.
Kokeile uutta laakeria akselin päälle ennen kuin se on navassa paikallaan ettei tule ongelmia.
Ja nämä "neuvot" lienevät myöhässä...
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Kiitoksia vain avusta itse kullekin.
Rälläkällä se laakerin sisäkooli oli naurettavan helppo irroittaa vaikka olin ihan toista pelännyt.
Kaikkia "varo sinkoilevia laakerinkappaleita" -tarinoita muistellen ja sinkoilevien kipinöiden vaikutusta kiharaan partaani ajatellen pukeuduin haalarien lisäksi parran peittävään bandannaan, autotallin lämpötilan vaatimien paksujen vaatekertojen, pipon ja buffin lisäksi ja valitsin käyttööni paksuhkot hansikkaat. Päähän vielä DeWaltin suojalasit ja menoksi.
Appiukon vinkistä kokeilin ensin naputella koolia tavallisella vasaralla varovasti, jos se olisi kuitenkin herkistynyt irtoamaan. No eipä ollut pekoa moisesta. Siis rälläkkää kehiin.
Ahdas paikkahan se oli rälläköidä mutta töistä lainatun pienehkön rälläkän ja ohuen laikan kanssa laikkasin varovasti kooliin viiston loven. antaen sen upota melkein akseliin saakka muttei kuitenkaan ihan. Kun nyt nuo aiemmat rälläköintikokemukset ovat laskettavissa yhden käden sormilla (kun ei osaa kunnolla hitsata niin ei paljon tarvii rälläköidäkään), niin kädet tärisi ja polvet kipeytyi ja pelotti akselin (ja henkeni) puolesta. Katsoin siis parhaaksi rälläköidä lovea hyvin vähän kerrallaan etten tärväisi akselia tai jarrukilpeä saati aiheuttaisi jotakin muuta katastrofia, kun nyt katastrofialtis tapaus olen.
Kun olin saanut aikaiseksi pienehkön viillon laakerin koolin kylkeen, otin jumalattoman kokoisen meisselin ja kahden kilon lekan, tungin meisselin rälläköimääni koloon vinosti ja löin sitä lekalla, yrittäen siis saada koolin pyörähtämään akselin ympäri. Kooli singahtikin irti miltei välittömästi. Jälkikäteen koolia tutkiessani havaitsin että se oli haljennut tekemäni viillon kohdalta mutta yhtään sirua siitä ei irronnut.
No ei kun napaa putsaamaan. Siivosin ulkopuolelta isommat irtopaskat pois ja sisältä nuolin navan puhtaaksi. Sisempi laakerinkooli putosi irti tässä vaiheessa, mikä ei liene hyvä merkki navan kuluneisuuden kannalta. Olipahan ainakin naurettavan helppo asentaa uusi tilalle. Outoa että sisäpuolen laakerista toinen kooli ei lähtenyt kuin rälläkällä ja toinen lähti ihan painovoiman vaikutuksesta.
Ulkopuolen laakerin sisäkooli oli piukassa kuin vain pääseekin. Sitä näkyy tosiaan jotain millin verran vastapuolelta katsottuna ja mikään meisseli ei saanut koolissa aikaan mainittavaa liikettä joten lopulta otin jonkin varahylsyn ja siihen jatkopätkän (varaosastolta senkin of course, kukas nyt varsinaisia työkalujaan rikkoo lyömäpuuhissa) ja sillä sain pikku hiljaa sisäkoolin irti. Pari kertaa tosin ko. hylsy, joka oli tosi tihdillä mitoituksella, meni vähän vinoon ja upposi koolin reiän läpi :shock: ...
Kun koolit oli poistettu, jynssäsin navan sisältä puhtaaksi ja aloin asentamaan uusia kooleja. Sisemmän laakerin kooli ei kaivannut kuin paikalleen pudottamisen. Vedin saman tien rasvaa päälle, rasvaa joka puolelle laakerin väliin ja laakerin paikalleen. Rasvatiiviste sinne sisemmän laakerin perään oli kyllä jumalattoman tiukka. laitoin 2kg lekan poikittain tiivisteen päälle ja koputtelin sitä kumivasaralla lekan asentoa vaihdellen ja sinnehän se upposi. Valitettavasti kumivasaralla ei tuntenut yhtään että milloin se oli uponnut pohjaan saakka joten tulin lopettaneeksi moukaroinnin vasta kun rasvatiivisteen metalli alkoi muuttaa muotoaan... hups...
Ulompi kooli olikin tiukka kuin entisen immen... öh... oven lukko. Jonkun projektit-puolella vihkailemalla tavalla käytin juuri irroittamaani koolia apuna ja vasaroin uuden koolin paikalleen. Nyt tunsin selvästi koska kooli oli pohjassa.
Vielä kunnon truuttaus rasvaa sisälle napaan ja ei kun napaa paikalleen sovittamaan. Tietenkään en ollut ottanut kuuleviin korviini "dealerin" puheita hiomanauhasta (jota en omista) ja tungin laakerin vain suoraan paikalleen. Mihin se ei tietenkään meinannut sopia. Kannattaisi ehkä kuunnella silloin kun saa ohjeita.
Loppujen lopuksi ujutin laakerin kiristyshärpäkkeen paikalleen ettei ulompi laakeri putoaisi ja koputtelin varovasti lekalla navan paikalleen napaa samalla pyöritellen ja vähän väliä kiristimestä löysät pois ottaen. Lopulta tuntui ettei napa enää liikkunut joten otin molemmin käsin kiinni ja heiluttelin satakiloisen ruhoni voimalla napaa niin kauan että jostakin kuului vaimea naksahdus ja napaan tuli hiukan klappia. Kiristin laakerin putkipihdeillä niin tiukaksi että se lakkasi pyörimästä ja sitten kolmanneksen kierrosta takaisin. Uusi keskiökuppi ei sopinut millään paikalleen joten putsasin vanhan (siinä oli sentään mersun logo) ja tungin sinne hitusen rasvaa ja paikalleen.
Kauhistuttaa ajatella, montako tuhatta kilometriä lähti laakerin iästä tuon lekalla avitetun asennuksen ansiosta... No, ei kiinostanut lähteä yhdellä sylinterillä käyvällä Harrikalla töihin pakkasessa seuraavana aamuna joten se oli SAATAVA kuntoon ja hienosti se ainakin toistaiseksi on skulannut. Ja ainakin säästyin tuhtaamasta "asennushiekkaa" laakerin väliin jos ei muuta :-)
Nyt parin päivän ajelun jälkeen viikonloppuna vielä tarkistan tilanteen ja kiristän laakeria lisää jos on tarpeen.
Eli tämmöstä. Suurkiitos avusta kaikille vihjeitä antaneille. Lumikin keulan käytös on taas kuin uudesta autosta.
Henkka
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuota tuota,
sulla oli varmaankin käyny niin että sisempi laakeri oli juminu/leikannu/ no hajonnu kuitenki ja ulkokooli pyöriny hallelujaa navassa, jota se ei saa tehdä.
Tämän lämmön ansiosta sisäkooli oli leikannut kiinni akseliin kaiketi.
Eli ulkokooli kyllä pitäis saada tiukaksi pesäänsä, virallinen korjaus vaihtaa napa. mut eikai siinä jos se pyörii kuitenkin oikeasta välistä. :roll:
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Jarno.v kirjoitti:Tuota tuota,
Joo jotain tällaista vähän pelkäsinkin. No, hajottakoon nyt tonkin laakerin ensin... :shock:
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tämä on jo myöhässä, mutta pienoisporaan tai letkuvarteen kiinnitetyllä pienoisrälläkän laikalla on kätevä pilkkoa laakerikehiä. Jouduin kerran tekemään sen pellolla, kun traktorin ohjausakselista paukahti sitä kiinni pitävä laakeri. Oli tosi helppoa leikata laakeri palasiksi pienen pienellä katkaisulaikalla. Laikkoja myydään sarjassa, jossa on mukana akseli ja muutama laikka.
MB C 240T (W202)
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Sen etunavan voi täyttöhitsata koneistamossa ja olen sitä mieltä, että on paljon halvempaa kuin uusi napa. Siis jos se napa on kulunut väljäksi.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
