Ongelmia.. bensalinja vuotaa..
Tomppa85_
Viesti Kirjoittaja Tomppa85_ »
Moro! selvittelen tässä mistä kohtaa bensalinja vuotaa. Kuvia on mutta en osaa paikantaa kuvasta mikä liitos se on. missä vuoto on.. Tässä on valokuvia.. En ole vielä auton alta tarkemmin tutkinut. Ajattelin jos joku olisi näitä hommia tehnyt. Itselleni tämä on ensimmäinen kerta..
Re: Ongelmia.. bensalinja vuotaa..
Mikähän auto se on :) 124 201?
itte veikkaan että vuoto on ruostuneessa putkessa, ei liitoksessa.
Tomppa85_
MB 230 TE ,vm. 88
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Eka valokuva näyttää ihan jarruputkelta (takana t-haara josta menee molemmille takajarruille) tai hydrauliputkelta..??
Toiset kuvat polttoaine linjaa.
Tosiaankin voi olla putki ruostunut.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Tomppa85_
jupehalm kirjoitti:Eka valokuva näyttää ihan jarruputkelta (takana t-haara josta menee molemmille takajarruille) tai hydrauliputkelta..??
Tutkin asiaa ja se on hydrauliikka putki. Eli selvisi minne hyde öljyt häviää..
Tomppa85_
Paikkaan bensalinjan ja hyde linjan.. Tyhjäkäynti ongelmia ilmennyt ajattelin jos bensalinjan paine ei riitä, tyhkäkäyntimoottori/lisäilmaluisti toimii sähköä syötettäessä mutta toimiiko, alipaineella.. Vaikea testata. YJ-relettä tänään kokeilen. Kaverilta kokeiluun.. Huohotinputket tilattu ja ilmeisesti 4 pytyn ruiskusuutiin vuotaa. Kumitkin on tilattu. Laitoin massaa, :wink: mutta kumit kumminkin vaihdan.. Yli 2000rpm toimii moottori moitteettomasti. Eli en osaa sanoa voisko happitunnistin rikki. Jos se on rikki niin toimiiko moottori edes kovilla kierroksilla? Selvitellään..
Tomppa85_
Tyhjäkäynti ongelmia..
Uutta YJ-relettä testattu. (Lainassa) Ei mitään vaikutusta. Bensalinja tihkuttaa tankin kohdilta mutta sillä ei pitäisi olla vaikutusta, kun kerran moottori hyrrää kovilla kierroksilla.. :?:
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
mitäs jos nyt uusit putket mitkä vuotaa???
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Tomppa85_
killerimersu kirjoitti:mitäs jos nyt uusit putket mitkä vuotaa???
En ole vielä paikannut vuotoja! koska sen ei pitäisi vaikuttaa tyhkäkäyntiin, se vaan pikkuhiljaa tiputtelee. Ei ole isoa vuotoa.
Tomppa85_
Imuvuotoja ei ole. olen kokeillut spräkcleenillä..
Tomppa85_
Re: Ongelmia..
Lambda anturin piuhat ovat olleet kauan irti koska lambda rikki. Toiminut aivan moitteettomasti ilman pakoputkessa olevaa lambdaa..
Tomppa85_
Ylläpidolle terveisiä!! VOI POISTAA!!
Viimeksi muokannut Tomppa85_, Pe 04.01.2013 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa85_
:shh: :shh: Imusatsin tiiviste palanut! Arvaus meni puihin ei ollutkaan palanut kun imusatsin otin auki..
Viimeksi muokannut Tomppa85_, La 05.01.2013 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa85_
Mikä tehtävä Alipaineanturilla oikein on.. Vaikuttaako sekin tyhjäkäyntiin?? :problem:
Tomppa85_
[quote="Tomppa85_"]Mikä tehtävä Alipaineanturilla oikein on.. Vaikuttaako sekin tyhjäkäyntiin?? :problem:[/quote
Viimeksi muokannut Tomppa85_, Su 06.01.2013 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa85_
Tomppa85_ kirjoitti:Mikä tehtävä Alipaineanturilla oikein on.. Vaikuttaako sekin tyhjäkäyntiin?? :problem:
Tomppa85_
Tyhjäkäynti ongelma ratkaistu!
Imusarjan läpän ohjausmoottori ei toimi! Siinä on ilmeisesti vastus?? Voisha sitä tinailla uuden vastuksen, mutta minkä kokoinen vastus pitäis olla? Jos vastuksen vaihto auttaa.. lukitsen jousella läpän vivuston että se on aavistuksen auki. Mutta Laitan yhdystangon kiinni.. Että läppä aukeaa kierroksien mukaan..
