SDConnect apuja
karhunkierros
SDConnect apuja
Viesti Kirjoittaja karhunkierros »
Uutena kyselen tällä foorumilla kun täältä tuntuu löytyvän staari-osaamista.
Tilasinpa foorumin jutuista rohkaistuneena kiinasta xcar360-stä sdconnectin jonka kuriiri pari päivää siten ovelle toi sekä ebaysta dellin.
Pari iltaa nyt koittanu saada pakettia toimimaan mutta ei vain ala pelaamaan tai sitten en vain osaa.
Juuri äsken kiinanpoika koitti etänä jotain asetuksia säätää, mutta ei vaan edelleenkään pääse autoon kiinni.
Laite sanoo "device not in use", mitä tuolle pitäis tehdä seuraavaksi?
W211 E320 CDI
Re: SDConnect apuja
karhunkierros kirjoitti:Uutena kyselen tällä foorumilla kun täältä tuntuu löytyvän staari-osaamista.
Tarkistele koneen ja purtilon väliset asetukset :)
E: akku kannataa ladata
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
IP-osoitteet pitäis olla oikein wlanissa sekä piuhayhteydessä, kiinanpoikakin ne ensimmäisenä tarkisti.
Ja yhteys purkkiin kyllä pelaa, accessible lukee purkin kohdalla ja kun testiä aloittaa purkissa releet napsuu ja senjälkeen tulee liitteenä näkyvä virhe.
Self-testikään ei mene läpi, antaa yhteysvirhettä ja purkin näytössä lukee kokoajan "device not in use"
W211 E320 CDI
Re: SDConnect apuja
Jos olisit lähempään niin voisit kurvata pihaan ja laitettaisiin systeemi kuntoon. Tuohon virheilmoitukseen voi olla monia syitä mutta kertoisitko ensin miten olet konffannut läppärin ja käytätkö LAN-johtoa vai yritätkö WLAN-yhteydellä diagnoosia.
Outoa että ovat vielä löytäneet tuon vanhanmallisen purkin, siinä ja siinä oliko DaimlerChrysleriä kun noita purkkeja laajemmin alettiin käyttää.
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
Sekä että, molemmilla ottaa yhteyden purkkiin, LAN-piuhalla pääsee tekemään asetuksia enemmän kuin wlanin yli, mutta sama virheilmoitus tulee molemmilla yhteyksillä.
Ihan mukanatulevalla softalla tuota yrittänyt otaa käyttöön ilman mitään erikoisempia konffauksia, IP-t ja startkey, muuta en ole säätänyt.
W211 E320 CDI
arska10
Re: SDConnect apuja
Viesti Kirjoittaja arska10 »
karhunkierros kirjoitti:Sekä että, molemmilla ottaa yhteyden purkkiin, LAN-piuhalla pääsee tekemään asetuksia enemmän kuin wlanin yli, mutta sama virheilmoitus tulee molemmilla yhteyksillä.
Eikö teidän kannataisi sopia DBFI:n kanssa teamviewer yhteys niin saisit sen purkin kuntoon. Niin jos DBFI suostuu tohon
arska10
Re: SDConnect apuja
Heräsi vaan semmoinen kysymys, että kai olet kytkenyt tuon purkin ja piuhan auton diaknostiikka liittimeen :?:
Re: SDConnect apuja
arska10 kirjoitti: Eikö teidän kannataisi sopia DBFI:n kanssa teamviewer yhteys niin saisit sen purkin kuntoon. Niin jos DBFI suostuu tohon
SDconnectin kanssa etäkonffaus on hankalaa kun sekä Ethernet-kortti että WLAN pitää laittaa kiinteälle IP-osoitteelle konffauksen ajaksi. Pitäisi olla kolmas verkkoyhteys, vaikkapa kännykkämodeemi tuota etäyhteyttä varten.
Jos laite ja softat on kunnossa niin eiköhän se lähde käyntiin joko "etä-ohjeilla" tai jos joku lähistöltä viitsii käydä auttamassa.
EL5
Re: SDConnect apuja
Viesti Kirjoittaja EL5 »
DBFI kirjoitti: SDconnectin kanssa etäkonffaus on hankalaa kun sekä Ethernet-kortti että WLAN pitää laittaa kiinteälle IP-osoitteelle konffauksen ajaksi. Pitäisi olla kolmas verkkoyhteys, vaikkapa kännykkämodeemi tuota etäyhteyttä varten.
Anteeksi jälleen OT, mutta ihmettelen taas että miksi? Mikä siinä kiinteessä IP:ssä estää käyttämästä sitä verkkoyhteyttä? Kyseessä on kuitenkin normaali privaatti puolen IP joten ainoa mieleen tuleva ongelma on jos ei pääse reijittämään palomuuria etäyhteyttä varten, mutta silloin se ei onnistuisi muutenkaan..
S210 290 -97
Re: SDConnect apuja
EL5 kirjoitti: Anteeksi jälleen OT, mutta ihmettelen taas että miksi? Mikä siinä kiinteessä IP:ssä estää käyttämästä sitä verkkoyhteyttä? Kyseessä on kuitenkin normaali privaatti puolen IP joten ainoa mieleen tuleva ongelma on jos ei pääse reijittämään palomuuria etäyhteyttä varten, mutta silloin se ei onnistuisi muutenkaan..
Se IP-osoite ei ole pelkästään kiinteä vaan tietty yksittäinen osoite. En kyllä muista mistä numeroavaruudesta se oli jos ajattelit sitä että kotiverkon konffaisi käyttämään samaa numeroavaruutta. Mutta jos konffaukseen käytettävä porttinumero pitää reitittää sinne muksille WAN:ista ja samaa porttia tarvittaisiin etäyhteyteen niin mitenkäs se sitten hoidetaan? En kyllä muista mitä porttinumeroitakaan tuohon tarvitaan.
Hyvät vihjeet kuitenkin tervetulleita, toimiva etäyhteysratkaisu voisi olla monille hyödyksi.
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
wlanille oli ip 192.168.2.119
lanille 172.29.172.119
Laite ollu kiinni autossa sekä irti autosta selftestin ajan, ei mene kumminkaan päin läpi, eikä yhteys toimi ainakaan omaan meseen..
Vähän hankala tuohon etäyhteyttä saada ku molemmat verkkoyhteydet pitää olla kiinni purkissa, jollain mokkulalla ehkä..
Alkaa tuntumaan että kohta lentää tuo purkki kaivurin telan alle..
W211 E320 CDI
EL5
Re: SDConnect apuja
DBFI kirjoitti:
En ole nähnytkään, kuin kuvissa, SDConnectia, joten arveluni perustuu siis verkkotekniikan tuntemukseen..
Eli, olen ymmärtänyt niin että tuo koneen wlan konffataan tukiasemaksi/reitittimeksi, se siis on enemmän tai vähemmän varattu eikä voida hyödyntää (tai voi, mutta yritetään pitää simppelinä).
Sen sijaan lankaverkon määrätty kiinteä IP on privaatti osotteiden osoiteavaruudesta, tarkoittaa siis sisäverkkoon tarkoitettu. Jos koneen kytkee suoraan julkiselle puolelle (suoraan internettiin siis) tälläisellä IP:llä niin sillä ei välttämättä saa yhteyttä mihinkään koska välissä olevat älykkäämmät verkkolaitteet tunnistavat että nyt jotain on pielessä eivätkä ohjaa liikennettä eteenpäin. Tälläisella IP:llä varustettu kone yhdistetään yleensä NAT-reitittimen kautta muuhun verkkoon. Yleensä tuota virkaa kotona hoitaa se ADSL-modeemi. Vakioasetuksilla yleensä nämä käyttävät osoiteavaruutta 192.168.0.xxx.
Eli kun kytketään ne langat kiinni reitittimeen ja vaihdetaan sen asetuksista se käyttämään osoiteavaruutta 172.29.172.xxx ja asetetaan se koneen yhdyskäytäväksi on yhteys internettiin muodostettu. Sen jälkeen pitää enään palomuuriin puhkoa halutun etäyhteyden vaatima reikä (itse suosin tälläisissä väliaikais yhteyksissä SSH-tunnelia yhteyden muodostamisessa).
Tiedän että oli ohut selostus mutta jos auttoi asiassa eteenpäin niin hyvä.
karhunkierros kirjoitti:Alkaa tuntumaan että kohta lentää tuo purkki kaivurin telan alle..
Elä suinkaan, jos ei muuta iloa ole niin tänne dokumentoimalla yrityksesi saadaan kokoajan lisää tietoa joka voi auttaa jotain toista samanlaisten ongelmien kanssa joskus.
S210 290 -97
Re: SDConnect apuja
EL5 kirjoitti: En ole nähnytkään, kuin kuvissa, SDConnectia, joten arveluni perustuu siis verkkotekniikan tuntemukseen..
Se tietokoneen ja testerin välinen yhteys käytännössä konffataan peer-to-peer moodiin silloin kun tietokonetta ja testeriä käytetään korjaamoverkon ulkopuolelle (kotikorjaamoihin ei yleensä ole pystytetty tuota korjaamoverkkoa ollenkaan eli koko ajan toimitaan kuin oltaisiin tien päällä). Tämä ei muuta tilannetta, se WLAN on varattu kuten sanoit eikä sitä kautta saa nettiyhteyttä etäohjaukseen.
Tuossa yllä itsekin mainitsin sen kotiverkon konffauksen mukauttamisen testerin vaatimalle IP-avaruudelle. Tuo tuli kyllä mieleen vasta sinun viestistäsi ja siihen vastausta kirjoitellessani. Ehkä käytännössä vähän turhan vaikea juttu keskivertotestaajalle eikä kaikilla ole edes pääsyä NATtauksen asetusten säätelyyn mutta hyvä tuoda kaikki vaihtoehdot esille, varsinkin jos kyse on kuitenkin siitä yksinkertaisimmasta mahdollisesta vaihtoehdosta.
Tarviiko siihen palomuuriin itse asiassa kajotakaan, Teamviewer saa yhteyden jos läppäristä pääsee nettiin ja etäkoneelta ei tarvitse suoraan päästä testeriin kiinni vaan pelkästään Teamviewerin kautta paikallisesti?
Sen testerin vaatima osoite ei vaan kuulu privaattiosoitteille varattuun numeroavaruuteen. Onko sillä mitään käytännön merkitystä? En ole koskaan yrittänyt asettaa kotiverkkoa jollekin muulle osoiteavaruudelle, yhden ADSL-purkin käyttöohje kuitenkin näytti siltä että se voisi hyväksyä muitakin numeroita.
IANA-reserved private IPv4 network ranges
Start End
24-bit block (/8 prefix, 1 × A) 10.0.0.0 10.255.255.255
20-bit block (/12 prefix, 16 × B) 172.16.0.0 172.31.255.255
16-bit block (/16 prefix, 256 × C) 192.168.0.0 192.168.255.255
Tässä kyseisessä tapauksessa voisi kyllä aloittaa vähän helpommasta päästä, yleensäkin noiden purkkien kanssa pitäisi yrittää laittaa se LAN-yhteys toimimaan ensin. Siihen onnistuisi etäyhteys helposti jos WLAN:illa ottaa nettiyhteyden jolloin LAN-portin saa vapaasti konffata testerille sopivaksi. Tietenkin se WLAN nettiyhteys tarvitaan siellä testerin puolella etäyhteyttä.
EL5
Re: SDConnect apuja
DBFI kirjoitti:
EL5 kirjoitti: Eli kun kytketään ne langat kiinni reitittimeen ja vaihdetaan sen asetuksista se käyttämään osoiteavaruutta 172.29.172.xxx ja asetetaan se koneen yhdyskäytäväksi on yhteys internettiin muodostettu. Sen jälkeen pitää enään palomuuriin puhkoa halutun etäyhteyden vaatima reikä (itse suosin tälläisissä väliaikais yhteyksissä SSH-tunnelia yhteyden muodostamisessa).
Ei välttämättä, jos käytettävä etäyhteys muodostetaan palomuurista ulospäin, kuten Teamviewerin tapauksessa.
DBFI kirjoitti: Sen testerin vaatima osoite ei vaan kuulu privaattiosoitteille varattuun numeroavaruuteen.
Start End
Mun mielestä 29 on 16 ja 31 välissä, vai olenko saanut väärän osoitetiedon? 172.29.172.119 asettuu tuohon väliin, tosin sanoin itse tuossa että pitäisi asettaa 172.29.172.xxx vaikka oikeampi olisi ollut 172.29.xxx.xxx, pikaisella googletuksella kun molempia näkyi käytetyn, tiedä sitten mikä on sen testerin IP jonka kanssa pitäisi kommunikoida.
Se on kyllä totta että reitittimen ip-osoiteavaruuden muutos voi olla liikaa monille, sekun ei aina menekkään niin että vaihdetaan numerot ja painellaan tallenna ja uudelleen käynnistä.
S210 290 -97
Re: SDConnect apuja
EL5 kirjoitti: Mun mielestä 29 on 16 ja 31 välissä, vai olenko saanut väärän osoitetiedon?
No nyt täytyy muistella kouluajoilta missä järjestyksessä ne numerot oikein menee, varsinkin nuo yli kympin numerot on vaikeita kun ei sormet riitä avuksi. :oops:
Eli varmaan katsoin sen alkunumeron ja tulkitsin tuon 172 alkuisen myös 16 bitin blokiksi. Näillä selvennyksilläsi asian pitäisikin olla täysin kunnossa.
pasi.a
Re: SDConnect apuja
Viesti Kirjoittaja pasi.a »
Moro Karhunkierros jos vielä ongelmaa ton sd:n kans niin SprinterW903 tulee ensviikolla Kuusamon suunnalle,eli laitahan yv:tä sille niin alkaa homma ratketa..Samalla näyttää parit kikat niin alkaa taivas avautumaan ;)
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
Kiitti vinkistä pasi.a.
Mulla loppu järki ja kärsivällisyys tän kiinanihmeen kanssa..
W211 E320 CDI
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
Kiitokset sprinterw903:lle, nyt on toimiva sdconnecti tallissa ja mesen jarrutkin toimii taas..
Enää tappeleen miten kiinanihmeen saa palautettua ja rahat takas.
Selvis että laite oli jo paketista vedettäessä blacklistattu, eikä ole ihan pieni homma palauttaa elävien kirjoihin..
Samalla katos tunkkainen haju ilmastoinnista ja kylmää tulee heti startista, tämä oli hyvä ilta vaikka myöhään menikin..
Erikätevä laite tuo staari kyllä on, alko mersumaailma aukeamaan ja usko marmoritiskin osaamiseen rapistui täysin..
W211 E320 CDI
SprinterW903
Re: SDConnect apuja
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Hienoa että jäi eilisestä postiivinen mieli vaikka omasi SD onkin jumissa. Näin se vaan menee että taivas repoeää kun ensimmäisen kerran pääsee starin kanssa töihin ja tutkailemaan autoa. Ei muuta kun lisä tutkimuksia tekemään niin saat kaiken irti mihin sillä starilla pystyy.
Soittele jos ja kun joku alkaa askaruttamaan.
Re: SDConnect apuja
karhunkierros kirjoitti:Kiitokset sprinterw903:lle, nyt on toimiva sdconnecti tallissa ja mesen jarrutkin toimii taas..
Jotain outoa tuossa mustalistauksessa. Lähettämässäsi kuvassa se ei vielä ollut mustalistattu, ruutuun pitäisi tulla huutomerkki ympyrän sisällä. Onko varmaa että laitteelle ei päästetty softapäivityksiä, nuohan voivat saada sen "rautalukkoon" (Sellaiselle uudemmalle versiolle jossa lukee "Mercedes-Benz" päällä oli tutut maailmalta softapäivityksen onnistuneesti tehneet mutta itse en uskaltaisi uudemmallekaan kokeilla). Sen HW lock'in avaaminen on kyllä tullut reilusti halvemmaksi samalla kun laitteet halpenevat. Joskus avaamisesta pyydettiin toista tuhatta Euroa, tässä yksi joka tekee sen 120 punnalla:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Benz ... 0796774536" onclick="window.open(this.href);return false;
Joka tapauksessa hyvä että nyt on saatu toimiva testeri SprinterW903:n avustuksella.
Olisi mukava saada testerin omistaja myös tänne listalle:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&p=762051" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisikohan sopivaa myös laittaa sen liikkeen tiedot josta tuo ongelmalaite tuli että muut foorumilta osaisivat sitä välttää?
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
Tuossa ekassa viestissä lukee paikka mistä ko. laite tullut..
Joko laite on viallinen tai blokattu.
Vaihdettiin ristiin toimivaan purkkiin, niin homma toimi välittömästi, ja kokeiltiin tota mun purkkia tiedettävästi toimivaan koneeseen niin ei toiminu toisessakaan koneessa.
pitääpä päivitellä kartallekkin..
W211 E320 CDI
SprinterW903
Re: SDConnect apuja
Jokos laite toimittaja vastannut ? ? Pidä huoli että aika ei mene umpeen tehdä paypal:iin valitus toimimattomasta tuotteesta. Mielellään kuulisin kuinka sen asian kanssa sinulla kävi.
Se kaveri joka kävi sillä ML:lä niin kerro terveisiä että homma onnistuu kun tulee ens kerran rovaniemelle.
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
XCar360 vastailee viesteihin todella nihkeästi ja kyselee tyhmiä kerta toisensa jälkeen.
Paypaliin tein disputen asiasta ja katotaan miten asia etenee..
Jäi kyllä sellanen kakanmaku suuhun ja lovi lompakkoon ton kiinanfirman takia että huh..
W211 E320 CDI
Mesemies89
Re: SDConnect apuja
karhunkierros kirjoitti: Jäi kyllä sellanen kakanmaku suuhun ja lovi lompakkoon ton kiinanfirman takia että huh..
Onko tuo nyt W211 E320 CDI:n omistalle niin kummonen menetys moisesta laitteesta ?! :) Muutama tankillinen dieseliä! :clap:
Ainut johon kiinnitän huomiota, kenen kanssa tekee kauppaa. Samanlainen tuote Suomalaiselta toimittajalta olisi tullut toimivana perille.
karhunkierros
Re: SDConnect apuja
No kyllä tuo nyt vähä hatuttaa, tätä se piheys teettää, hyvä ja halpa tuli taas kerran eri paketeissa, pitäis tuo jo pikkuhiljaa oppia.. muttaku halavalla sain :)
Tuo rikkinäinen kampe lähti sprinterw903-sen mukaan jonku nörtin tutkittavaksi että purkakoon vaikka palasiksi ja selvittää mikä mättää..
W211 E320 CDI
Mesemies89
Re: SDConnect apuja
karhunkierros kirjoitti:No kyllä tuo nyt vähä hatuttaa, tätä se piheys teettää, hyvä ja halpa tuli taas kerran eri paketeissa, pitäis tuo jo pikkuhiljaa oppia.. muttaku halavalla sain :)
Kaitpa siitä tekeleestä saa vielä kalun aikaseksi, kun asiaan vihkityneet pääsee vähän näpyttelemään softaa. Toimivana laite sitten tyydyttää tarpeesi ja eikä rahojen sijoitus enää tunnu niin pahalta. :)
LopenUupunut
Re: SDConnect apuja
karhunkierros kirjoitti:XCar360 vastailee viesteihin todella nihkeästi ja kyselee tyhmiä kerta toisensa jälkeen.
Tää nyt on vähän veitsen kääntöä haavassa mutta, tässä oli syy miksi itse ostin...ostan ja suosittelen ostamaan suomalaiselta. Varsinkin itse kun olen täysi "käsi" atk hommissa....
Carsoftien kanssa on varmaan 90% palstalla kiinasta ostaneilla ollut ongelmia....tein oikein kiertopalkinto cd:n jolla noita ohjelmia on käsittääkseni useita pistetty toimiviksi....kiinasta kun ei apuja saa.
jartuo
Re: SDConnect apuja
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Itellä oli kanssa ongelmia Kiinalaisten kaimojen kanssa, kun uhkailin joukkoraiskauksella, manaamisella ja kaikella muulla, sain uuden kiintolevyn. Tosin se ei ratkaissut ongelmaa.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
SprinterW903
Re: SDConnect apuja
Joko on tullut viimeinen naula arkun kanteen ? ? ? Vai vieläkö asia on vaiheessa ? Mielellään kuulisin palautuko raha.
Jos käyntiä lähi aikana täällä päin niin varaa aikaa hivenen niin päivitetään sulle se softa ihan tuoreimpaan niin poistuu se marmoritiskin lukitus ongelma.....toki postikin koneen kuljettaa täällä mutkin.
Re: SDConnect apuja
SprinterW903 kirjoitti:Joko on tullut viimeinen naula arkun kanteen ? ? ? Vai vieläkö asia on vaiheessa ? Mielellään kuulisin palautuko raha.
Siis ilmeisesti tämän kuun päivitys... vai tuleva
