Siis bensa vehkeissä. Näkyy capricemanin kuvassa, pönttönä josta tuloo ja menöö kolme putkea.
Alfamerin mukaan moinen filtteri ei se sekään ole ikuinen ja vaihtoväliksi mainitaan 120kkm/4v.
Kysymys kuulukin, onko kukaan koskaan uusinut moista pönttöä ja vaikuttiko mihinkään muuhun kuin pörsään?
spede10 kirjoitti:Onko ko. pönttö kaikissa bensamersuissa, vai jostakin vuosimallista lähtien?
Jaa-a. Olisikohan tuo jotenkin ruiskuun tai kattiin rajautuva juttu, en tiedä. Mutta ainakin multa se löytyy ja näkyy löytyvän myöskin -92 W124 280E:kin.
260SE:ssä ja 300CE:ssäkin näyttäisi olevan, ainakin EPC:n mukaan. Vanhemmissa W126:issa ei taida olla tuota pönttöä; tankilta on vain suora "hengitysputki," jossa venttiili välissä. Liittyisiköhän tuo aktiivihiilisuodatin siis pelkästään bensahöyryjen epämiellyttävän hajun poistamiseen, ei niinkään saasteiden eliminointiin?
Joskus talven kovilla pakkasilla tulee etupäästä hyvinkin voimakas bensankatku, mistään ei kuitenkaan ole koskaan löytynyt vuotoa. Josko se pönttö tai sen liitokset falskais sitten sen verran, kesällä ei moista ole sattunut kertaakaan.
USA:n vientimalleissa tuo on sikäläisten päästönormien takia. Kaikki PA-järjestelmän huohottimet menee sinne.
Ainakin Capriisissa on vielä zydeemi, joka "huuhtelee" tuon pöntön imusarjaan kun nopeus nousee (muistaakseni) yli 30 mph.
Vinkkinä voinen kertoa, että jos tuo kyseinen pönttö on autossa ja et ole ikinä putsannut kuraa, savea yms tuolta lokarin takaa, jossa ko. pönttä sijaitsee, kannattaa puhdistus tehdä viipymättä...
Oma biili on ilman kattia ja autossa on aktiivihiilipanos.
Kerran on vaihdettu paketti, kulkuun se ei tuntunut vaikuttavan, mutta
bensan hajut hävisivät vasemman lokarín kohdalta.
Jenkki raudoissa tämä hiilipanos on ollut käytössä jo 70-luvun alusta asti.
Ideana oli se että, kun autolla ajetaan pätkäajoa niin kaasariin jää bensaa joka haihtuu muuten ilmaan niin kaasarista kierrätetään pottoaine hiilipurkkiin joka voidaan uudelleen käyttää sitten seuraavalla ajo kerralla.
Oliskohan tuo uudempiin lisätty saaste juttujen takia?
Vanhemmista 85-89 malleista löytyi ainoastaan katti versioista tuo pönttö, kun käytettynä etsin.
On muuten melkoisen lahoavaa sorttia siellä lokarin takana...
