w124 puhaltaa pelkkää kuumaa
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Auto on siis vm 89 250D ja työntää kapiinin puolella pelkkää lämmintä ilmaa.
Vaihdoin jo akun vieressä olevat pässinkivet sekä säätimien takana olevan piirilevyn.
Auto jäi seisomaan joulukuusta 2010 viime syksyyn ja ilmeisesti lämpönappulat jäi täysille
jos se nyt mitään merkkaa :roll: Mistähän tota nyt sitten osais lähteä vielä korjaamaan?
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w123 x 3kpl (yksi lang malli)
Re: w124 puhaltaa pelkkää kuumaa
Vaihda seiskasulake ellei pakkivalot toimi.
ei kai tuo nyt niin ikävä vika talvella ole, kesällä tuosta enemmänkin haittaa olisi... tai jos puhaltais vain kylmää näin talvella...
itse tappelin sellaisen vian kanssa alkutalvesta, että toiselta puolelta alkoi satunnaisesti puhalta kylmää, vaikka säätimet oli max. lämmöllä. pässinkiveksien vaihdolla ei ollut merkitystä ja vasta säätöpaneelin (rullineen ja piirilevyineen, eli koko helahoito) vaihto sai laitteet toimimaan normaalisti... toki alkuun tuli toimeen ihan sillä, että nyppäs pässinkiveksiltä johdot irti, niin alkoi tarkenemaan...
onhan siellä vielä ne haistelijat siellä kennossa (2 kpl, eli 1/puoli), että olisko niissä vikaa, vai vaikuttaako ne edes säätötoimiin (kai niillä nyt joku merkitys on, kun ne kerran on sinne asennettu...) ja sitten se kattohaistelija osallistuu myöskin jotenkin lämpötilan tarkkailluun...
Kattohaistelija jos ei toimi niin sen huomaa lämpötilojen akillisistä vaihtelusta kabiinissa ja kaiketi se vaikuttaa keskinäisesti molempiin muuta ei pelkästään toiseen.
Se kyllä olisi järkevin liike vaihtaa koko helahoito säätöineen kun purettua osaa on paljon tarjolla.
Kaverilla oli samaa vikaa mutta hänellä pyöri rulla oikealla hervottomasti ja kerran kun polttimoja vaihdoin niin joku oli mennyt sujamuovin läpi kolvilla tinannut sieltä jonkun liitoksen.
Ammattilainen selvästi koska oli mennyt kerralla tietystä paikasta läpi ja saanut sen vasemman puolen pelaamaan.Siinä oli vain kolvin kärjen mentävä reikä.
kepa
dealer kirjoitti:Vaihda seiskasulake ellei pakkivalot toimi.
Itseasiassa pakkivalot ei toimi eli täytyykin kokeilla toi heti huomenna :thumbup:
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
kepa
No niin eli sulakerasian kun avasi niin siellähän ei ollut koko sulaketta. Nyt pelaa pakkivalot
sekä lämppäri. Kiitoksia paljon :thumbup:
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Ole hyvä.
Useinkaan ei kannata hakea vikaa vaikeimmasta paikasta :wink:
kepa
dealer kirjoitti:Ole hyvä.
Ei näköjään :lol: Sinne meni se 130e niihin pässin kiviin mutta tulipahan vaihettua :D
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Paljastaako dealer mille kaikelle tuo sulake 7 on?
Jos joskus sattuu tietoa tarvihtemaan :D
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
En muista, katso ohjekirjasta tai sulakerasian kannen listasta ... sen tiedän että kuumaa tulee kun sulake palaa ja jos pakkivalot pelaavat niin sulake on ehjä.
Tuskinpa sen "takana" kovin paljon muuta on ?
