c 220 cdi -99 flektin ohjausboksi
Olisko kenelläkään myydä käytettynä em. kampetta ja mihin hintaan?
Re: c 220 cdi -99 flektin ohjausboksi
Autopurkaamoilta voi kysellä. Boxi käy myös cdi-väyrysestä (väykyissä yleensä ehjä kun on paremmassa paikassa) .
Kannattaa nostaa saman tien se uusi boxi konehuoneen puolelle ettei tarvii enää vaihdella
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Sama homma. Kun sain töpselin irti, niin alta löytyi sormen mentävä musta reikä sisälle boksiin ja voimakas sähkön haju... Olettaisin tuon siis olevan särki. Vaan mistäpä uusi? Tämä on kai se versio joka KL:llä on reilut 300e Purkaamoilta löysin väyrysen vastavia, vaan pienellä numeroerolla (kerrassaan hauska sana): mitä lie eroa 020 545 15 32 ESG 600 tai 020 545 32 32 ESG 300? Purkaamo olisi etusijalla kun tarvitsisi boksin töpselinkin. Tai jos jostain järkevän hintainen uusi boksi ja purkaamolta töpseli, en vain verkkokaupoista löytänyt. Apuja kaivattaisiin
Jengi luulee et mullon BMW, oikeesti mulla on vain ämbeedee ja sekin aina vähän oikuttelee.
Laita vaan se väykyn vastaava, itsellä on ainakin toiminut
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Tuo olisikin hyvä jos pelaisi. Muistatko miten sulla oli nuo numerot? Kumman numeroinen siis kiinni vai vielä joku muu ja missä autossa? Tai oliko konekoot miten sulla ja luovuttajalla? Itsellä tosiaan 220 ja purkaamoilta löytyisi 270 tai 320 boksia. Yhtään 220 väyrysen boksia on ole löytänyt ja kun vielä tuossa C:ssäkin on kahta erilaista niin vähän hirvittää vain kokeilla. Ebaytä kun taas katselee, niin löytyy vaikka millä numeroilla, kuten vaikka 270cdi väyryseen 545 77 32. Mutta onko noissa sitten ero lie vaikka jossain kytkentälämpötiloissa tjsp vai jotain muutaJolle kirjoitti:Laita vaan se väykyn vastaava, itsellä on ainakin toiminut
Pistäpä googleen se nykyisen boxin numero niin voi tulla käypiä toisen numeroisiakin tietoon ja missä malleissa ne on.
