COMAND ja CD/MP3-boksit?
Tyly
Viesti Kirjoittaja Tyly »
vm. 2001 E320 (S210), COMAND löytyy, CD-vaihtajaa ei, enkä mersun CD-vaihtajaa osta, vaan mielummin hankkisin CD-vaihtajan joka CD:iden lisäksi pystyisi soittamaan myös MP3:sia, tai sitten pelkän MP3-jukeboxin (esim. http://tinyurl.com/sbmq).
Onko jossakin olemassa luetteloa CD ja/tai MP3-bokseista, jotka toimisivat yhteen COMAND-systeemin kanssa (siis siten, että COMANDilla voisi ohjata boksia), vai onko COMAND niin merkkikohtainen systeemi, että se toimii vain MB-laitteden kanssa ja ainoaksi lohduksi jää signaalin vieminen COMANDiin joko AUX-liittimestä tai radiotaajuuksilla?
eerola
Re: COMAND ja CD/MP3-boksit?
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tyly kirjoitti:vm. 2001 E320 (S210), COMAND löytyy, CD-vaihtajaa ei, enkä mersun CD-vaihtajaa osta, vaan mielummin hankkisin CD-vaihtajan joka CD:iden lisäksi pystyisi soittamaan myös MP3:sia, tai sitten pelkän MP3-jukeboxin (esim. http://tinyurl.com/sbmq).
COMAND 3.0:n saa toistamaan MP3-CDitä ohjelmistopäivityksellä. Mutta autosi vuosimallista arvelen sinulla olevan COMAND 2.0...
COMAND 2.0:n takana on optiset liitynnät lisälaitteille. Tästä johtuen valitettavasti taitaa olla niin, että ainoa tapa liittää siihen ei-alkuperäisiä oheislaitteita on AUX-liitin. Toinen lähestymistapa on ohittaa COMAND, kuten Bipesin iPod-adapterissa on tehty.
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tyly kirjoitti:Onko jossakin olemassa luetteloa CD ja/tai MP3-bokseista, jotka toimisivat yhteen COMAND-systeemin kanssa (siis siten, että COMANDilla voisi ohjata boksia)
geo24.de:ltä löytyy lista: 3 MB:n omaa mallia ja yksi Becker joka on todennäköisesti sama tavara eri paketissa, liitin on erilainen mutta muutettavissa. (Tässä puhutaan kyllä Audio 10 ja 30- malleista mutta väylä on sama joten tilanne on myös boxien suhteen sama)
• Nur Mercedes D2B (LWL – Lichtwellenleiter) CD-Wechsler (ab ca. 7.98 (7.99) – u.a. verbaut mit Audio 10 CC/CD und Audio 30) sind mit dem APS 30 kompatibel. Folgende Mercedes Modelle werden unterstützt: MC3010, MC3111, MC3198.
• Es gibt keine andere Möglichkeit ältere oder andere CD-Wechsler mit dem APS 30 zu betreiben. Auch Becker Wechsler sind nicht kompatibel. Ausnahme ist der seltene Becker BE2662 CD-Wechsler. Dieser verfügt auch über einen D2B Anschluss, welcher allerdings für den MB D2B Kabelbaum umgebaut werden muss.
