w-124:n automaatti vaihteiston ongelma
weske
Viesti Kirjoittaja weske »
kiitos kaikille hyvistä vastauksista t:weske
Viimeksi muokannut weske, Ma 26.07.2004 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Luistaako vai muuten vaan vetää niin korkeille kierroksille?
Eli tuntuuko heittävän vapaalle vai nappaako pykälän jämäkästi?
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
No en tiedä mistä lootasta on kyse mutta, jos looda ei luistata niin etsisin
vikaa paineensäätäjästä eli governoor. Sen painot joko jumittaa tai sitten vetoratas murtunut. Vaihtaminen N>D:lle siirtää ryhmäpainetta säätimelle ja jos se on jumissa niin painepulssi aukaiseen venttiilin ja loota silloin vaihtaa normaalisti.
No toinen paikka voisi olla ns. Kuorimitus venttiili taikka TV venttiili joka jumittaa, jolloin loota luulee että konetta "kuritetaan" eikä silloin salli vaihtoa isommalle.
Ai niin muista katsoa onko loodassa tarpeeksi ATF öljyä
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Joo, eli peruskysymyksenä: tarkistithan laatikon öljypinnan tason koneen käydessä?
Miten laatikko muuten vaihtaa ylös / alaspäin, onko herkkä vaihtamaan alas ja hiukan myöhään ylös. Jos on niin voisi olla vaijeri hitusen liian kireällä, silloin kylmillä öljyilla panttaa niitä ekoja vaihtoja.
M.K
Re: w-124:n automaatti vaihteiston ongelma
Viesti Kirjoittaja M.K »
weske kirjoitti:mootori ja vaihteisto on kylmä
:wink:
177.145 M260.920
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Itselläni tekee myös noin (vedättää kylmällä koneella ykkösellä ja kakkosella noin 3500rpm ennen vaihtoa). Tuossa ei pitäisi olla kuitenkaan mikään pielessä, sillä tarkoituksena on lämmittää katalysaattori mahdollisimman nopeasti. Niin ja koneena M104.
code
Viesti Kirjoittaja code »
m4rcuz kirjoitti:Itselläni tekee myös noin (vedättää kylmällä koneella ykkösellä ja kakkosella noin 3500rpm ennen vaihtoa). Tuossa ei pitäisi olla kuitenkaan mikään pielessä, sillä tarkoituksena on lämmittää katalysaattori mahdollisimman nopeasti. Niin ja koneena M104.
onko asia varmasti näin? :o
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Mika K kirjoitti:
Näin tekee myös oma coupeni,M 104
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
mese230te
124 automaatti
Viesti Kirjoittaja mese230te »
Minulla teki samoin ostettuani omani (230TE -90). Autoni oli ollut vaimon n.s. kauppakassina. Nyt kun kilometrejä tulee runsaasti (0.7 Mm / vuosi) ja joskus kunnolla kenkää, ei tee enää lainkaan.
Hovikorjaaja sanoi että öljyjä ei kannata vaihdella, olen ajanut samoilla öljyillä 250 Mm, ja hyvin pelaa, tosin lisännyt pari litraa, vuotaa vähän.
Aku P
Re: 124 automaatti
Viesti Kirjoittaja Aku P »
mese230te kirjoitti:Minulla teki samoin ostettuani omani (230TE -90). Autoni oli ollut vaimon n.s. kauppakassina. Nyt kun kilometrejä tulee runsaasti (0.7 Mm / vuosi) ja joskus kunnolla kenkää, ei tee enää lainkaan.
Anteeksi maalaisuuteni, mutta mikä on tuo lyhenne Mm? Megametrejä?
Elkää hyvät ihmiset tuoko kauheasti uusia eksoottisia lyhenteitä näihin juttuihin, mulla menee ainakin käämit jo noiden "kiloeurojen" kanssa, jotka joku on nettikeskusteluihin pysyvän oloisesti juurruttanut.... puhutaan mieluummin "hyvää suonta" ja tuhansista kilometreistä ja tuhansista euroista ja muutenkin jos niitä vakiintuneita ilmaisuja taas käyttöön. Tänkjuu. :wink:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Mika K kirjoitti:
Uusissa vehkeissä tämä on ihan haettu ominaisuus, sähköohjatuissa siis, että lämmittää öljyn laatikossa ensin ja vasta sitten alkaa vaihtamaan matalilla kierroksilla niinkuin pitäisi.
*Tuttu juttu varmaan niille jotka ovat armeija-aikana E11t "Empun" kanssa joutuneet pelaamaan, kovalla pakkasella laatikkoa suojataan kytkemällä vain D1 eteen, N ja R päälle.
Tiedät paikan, kokeile
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Asia on todellakin näin, että automaatti ei vaihda kylmänä kovin pienillä kieroksilla. Sillä juuri nopeutetaan katalysaattorin lämpeämistä. Tarkistin tuosta käyttöohjekirjasta, siellä oli asia kerrottu juuri samoin. Olen samaa mieltä tuosta insinööri slangista ja muista snoppailusta,että se ei kuulu tänne yleiselle "keskustelu palstalle."
m4rcuz
Tuo nyt ei kovin uusi ole, eikä laatikko käsittääkseni ole sähköohjattu. Silti se tekee sitä ja olisikin mielenkiintoista tietää, miten ko. homma on toteutettu. Yhtenä huomiona vielä se, että 1->2 ja 2->3 vaihdot ovat aika teräviä ekan kerran, mutta toisella kerralla menee jo huomattavasti pehmeämmin ja ilman tuota 3500rpm vaihtorajaa.
Matti R
Re: 124 automaatti
Viesti Kirjoittaja Matti R »
mese230te kirjoitti:Minulla teki samoin ostettuani omani (230TE -90). Autoni oli ollut vaimon n.s. kauppakassina. Nyt kun kilometrejä tulee runsaasti (0.7 Mm / vuosi) ja joskus kunnolla kenkää .....
Helpointa tosiaan pysyä tutuissa yksiköissä ettei erikoiset yksiköt tee tepposia :wink:
Tuo 0.7Mm on 700km, mikä ei tainnut olla tarkoitus.
Matti
code
m4rcuz kirjoitti:
Taas kerran forum osoitti tärkeytensä ainakin minulle. Olin jo välillä huolestunut "kylmävaihtamisesta". Mutta on ne ingenjöörit olleet taas kerran viisaita ja mukana on ollut ajatustakin... :lol:
