Webasto Thermo Top Z hinnoista
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Eli tuo Webaston toimimattomuus alkoi riepoa viime viikolla siihen malliin, että oli pakko suunnata kohti Webasto-huoltopistettä. Diagnoosi -00 Väyrysestä testitietokoneella oli aika selvä; "hehkutulppa pimeenä ja tarttee vaihtaa" ...
Hinnaksi annettiin 235€ hehkutulpalle (sisältää tulpan, liekkivahdin ja palokehdon) ja max. 4 työtuntia (mansikoita €). Tänään oli sitten tuo auto huollossa ja luvattuna aikana menin hakemaan sitä. Ei ollut valmis noudettaessa, selvityksen mukaan laitteen ohjainyksikkö oli hajonnut. Eli näytti diagnostiikka-laitteistolla viallista tulppaa uudellekkin hehkutulppakonstruktiolle. Sitten pohtimaan vaihtoehtoja, joita oli kaksi;
1) uusi ohjainyksikkö Kahalta, 570€ ja työt päälle
2) uusi Webasto Thermo Top Z Veholta 420€
Ei ollut vaikea päättää kumpi otetaan :roll: Vielä kun neuvoteltiin turhasta diagnoososta aiheutuneet kulut nolliin ja sovittiin könttähinta koko korjaukselle niin sain auton ajoon. Tosin nyt on Webaston paikalla suora putki ja uusi laite tulee perjantaina (jolloin alkaa luultavasti ennätyslauha kevätsää ...).
Tarinan opetus; ota suosiolla uusi laite Veholta välttäen turhia korjausyrityksiä. Tulee loppupeleissä halvemmaksi ja onhan uusilla vehkeillä 2 v takuukin :!:
PS. Hieman ehkä provon makua, mutta ...???[/b]
R550 ja Exät mersut: C207, C220T, CL 500, S211 Kompressor, E270cdi TA, E240TA, E220TA, G300E, C180
Ari V.
Viesti Kirjoittaja Ari V. »
Ööööö siis tarkoittaako tuo Webasto Thermo Top Z siis kokonaan uutta webastoa ohjainlaitteineen päivineen vai onko se siis joku varaosakomponentti???, siis meinaan, että on TOSI halpa jos siis on koko hoito siinä - siis ilmanen, entä asennukset?
Meinaan vaan , kun ostin tuon oman ässän viime maaliskuussa siinä oli webasto skeidana siis se varsinainen klöntti konehuoneessa, niin se vaihdettiin uuteen ww auton piikkiin ja lasku oli 980 juoroo ja siis ohjainyksiköksi jäi vanha, liike oli joku valtuutettu webastohuolto kannelmäessä eli MELKO KALLISTA - ELÄMÄ ON.
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Ex. W123 230E -83, menetetty helmi
Avantgarde
Jep. 420€ = kokonaan uusi Webasto Thermo Top Z tehtaan paketissa varustettuna mersun tarralla ja/ varaosanumerolla. Letkut ja liittimet kiinni ja se on siinä. Takuutakin 2 vuotta.
Ja vanha jää itselle kunnostettavaksi ajan kanssa! (e-baysta voi hyvällä turilla löytää uuden piirikortin muutamalla kympillä ...) Nyt ei tuohon ollut halua tässä vaiheessa akuuttina korjaustoimena koska lasku lähtee Germaaniaan (auton ostosta 2 kk).
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Mulla oli 00- sprintterissä sama vika mut Eberin kanssa: Antoi vikakoodiksi rikkinäisen hehkutulpan ja tätä vaihdettaessa kävikin ilmi että se on ehjä, ja sitten viaksi ilmeni ohjausyksikkö. Maksoi suolaisen hinnan, mutta täytyyhän se kunnossa olla tai ei ajella talvella paljoakaan lämpimällä autolla :(
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Thermo Top Z Kahan ovh n.900 ekee.
Taidanpa siirtyä Vehon asiakkaaksi.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
anamankeli
Re: Webasto Thermo Top Z hinnoista
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
ite kysyin uutta laitetta mega autosta niin sanoivat 1700e pelkkä mötikkä mikä siis sijaitsee sisälokarin sisällä.. miten voi olla muka noin halpa toi 400e???
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ohjainkortin voi vaihtaa tai korjata.
Esim. Sercap:
http://www.sercap.fi/hinnasto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Webasto Z-kortti 120€
Webasto C-kortti (kunnostettu) 150€
(Webasto ohjainkorttien korjaukset 90,00-150,00€)
anamankeli
itellä webasto korjauksessa vaihtavat ton ohjainyksikön, sanoivat että uus maksaa 300e eikai mua kusta linssiin vai onko kohtuu hinta
JarkkoN
anamankeli kirjoitti:itellä webasto korjauksessa vaihtavat ton ohjainyksikön, sanoivat että uus maksaa 300e eikai mua kusta linssiin vai onko kohtuu hinta
Uusi alkuperäinen varmaan maksaakin noin 300 euroa, uusi tarvikeohjainkortti on ollut Sercapilla 239 euroa.
orginaalit webaston osat, kaikki mitä voi laitteeseen vaihtaa, maksaa ebayssä yhteensä n. 350e. Eli alkuperäisestä koneesta jää jäljelle vain itse runko.
Tarkistelin hintoja sunnuntaina kun on mullaki tainnu kosahtaa piirikortti ja puhaltimesta on varmasti laakerit lopussa ja poltin/hehku on jo kerran tekohengitetty uudelleen toimintaan.
Se o 100% varmaa että suomesta niitä en osta, ei huvita maksaa viidenkympin osasta sataviiskyppiä.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Viimetalvena tuon orkkiswebaston hinta pompsahtikin tuplaksi :shock: :shock: :evil: Alkaa jo vanhan Z:tan korjaaminenkin olla harkitsemisen arvoista...
Joku mersupurkaamo??
700-800 nurkilla koko laite uutena esim. W210 mutta W220 kalliimpi jne ... mikä lie sinulla auton malli ?
anamankeli
dealer kirjoitti:
w211 e320 avantgarde -03
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Mistä tuota korttia saa erikseen, jos tarvii? Mikäs sen varaosanumero on?
Tuohon 202:seen tarjoaa tätä varaosanumeroa koko kamppeelle: A2105003198
Jonkin prosyyrin mukaan kävisi myös A2025000398? Mitäköhän eroa noilla voisi olla?
Onko tuo Sercap sellanen firma, mihin kannattaa kampe lähettää, jos haluaa saada ehjänä takaisin?
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Skraba kirjoitti:Mistä tuota korttia saa erikseen, jos tarvii? Mikäs sen varaosanumero on?
Sama webasto w202 ja w210 autoissa eli ei mitään väliä kumman sinne heität.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
E.Koskinen
Viesti Kirjoittaja E.Koskinen »
Kun Sercap myi eioota, ostin ohjainkortin ja polttokammion omaan zetaani tuolta: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1724894
Palvelu toimi hyvin ja nyt tarkenee :P
E 270 CDI T Elegance -00
