AUX kateissa W 208 CLK vm.2000
Forsmanni
Viesti Kirjoittaja Forsmanni »
Elikkä ongelmana aux pistokkeen/liittimen löytö. eli auto on vm 2000 CLK avantgarde.
Soittimena orkkis navi-soitin.
onko liitin apumiehen jalkatilassa vai sivussa vaiko soittimen takana?
Samalla onko jollain tietoa hattuhyllyn irroittamisesta?
Kiitos etukäteen.
JarkkoN
Re: AUX kateissa W 208 CLK vm.2000
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Forsmanni kirjoitti:Elikkä ongelmana aux pistokkeen/liittimen löytö. eli auto on vm 2000 CLK avantgarde.
Kiitos etukäteen.
Mercupgrades kertoo:
http://www.mercupgrades.com/COMAND+++Al ... le-54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Forsmanni
Ei mielestäni kertonut että missä sijaitsee. Ainakin sellainen pitäisi olla kun soittimestakin löytää aux valinnan.
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Forsmanni kirjoitti:Ei mielestäni kertonut että missä sijaitsee. Ainakin sellainen pitäisi olla kun soittimestakin löytää aux valinnan.
Kaikissa soittimissa se aux on mutta se on toinen homma onko pistoketta esim. usb tikulle näin munkin laitteessa...
E- ja c- sarjassa ainakin näin ja W220 ässässä..
Mankassa on takana muistaakseni lähtö mersun omalle adapterille.. joku viisaampi voi valistaa.. :roll:
ON kalustoa jos jonkin laista..
JarkkoN
Ole hyvä.
Navigoivia soittimia on erilaisia ja kaikissa ei ole erillisiä sisääntuloja.
Näin ollen en pysty vastaamaan. Linkin avulla löydät oleellisen tiedon itse.
Tuolta linkin sivustolta voit katsoa, minkälaisia COMAND-järjestelmiä Mersuissa voi olla.
Jos ko. autossa on COMAND, se on COMAND 2.0 ja siinä on erillinen sisääntulo.
Tunnistat luultavasti kuvista soittimesi ja tekstistä näet, onko siinä AUX.
Jos sinulla semmoinen AUX on, se sijaitsee käsinekotelossa ja tämä käy ilmi käyttöohjeesta.
Sinulla pitäisi olla käyttöohje auton käsinekotelossa tms. Käyttöohjeen saa myös verkosta.
Esim.
http://www.mbusa.com/mercedes/service_a ... rs_manuals" onclick="window.open(this.href);return false;
Myös kantakortin lisävarustelistasta näkisi, millainen soitin autossa on. Kantakortin
voisi kaivaa verkosta esiin, jos tietäisi auton rekisterinumeron tai valmistusnumeron.
Sinulla on nämä tiedot käytettävissäsi. COMANDin lisävarustekoodi on 352, kuten em.
linkki kertoo:
COMAND 2.0 is the same technology as the D type COMAND 2.5 except that everything is in
one double-din height device, the cassette drive was removed (and an AUX input added) and
the navigation drive could also be used for audio CD. Again the COMAND is made by Bosch, and
the Mercedes option code is 352.
These devices first appeared on the W210 E class, and then on the W208 C class.
Forsmanni
Juu eli on tuo 2.0 ja kuullu ainakin että olisi joku lähtö mutta suoraan ei ole hanskalokerossa. Meinasin juuri noita paikkoja missä voisi olla, soittimen takana vai jemmassa lattialla tai kynnyskotelossa oikealla, se liitin mihin saisi hommattua johdon mihin yhdistää aux tai usb. :) kiitos tähän asti, tietoa mitä johtomaksaa?
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Tuossa ohje miten itse tein, vastaava auto & command. Halpa & iisi homma.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=110674" onclick="window.open(this.href);return false;
Forsmanni
Okei, kiitos. täytyypi koittaa irroittaa soitin ja tarkistaa takaata tai uudestaan kynnyskotelosta :)
