Ulinaa perästä (auton) välillä 60-80 kmh
pepe69
Viesti Kirjoittaja pepe69 »
Onko perä menossa vai mistä ääni johtuu?
60-80 vauhdissa kuuluu äänekäs ulina takapäästä. Alle sen ei. eikä sen yli vauhdeissa.
Mitä kannattaisi tehdä?
______________________________________
300 CE -90
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
No ensiksi kannattaa katsoa, onko perässä edes yhtään öljyä.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Öljynvaihto saattaa auttaa. Ainakin Valvolinella on hyvää peräöljyä, tarkempaa merkkiä en muista, mutta joku "anti-noise" tai vastaava se on. Tarkoitettu nimenomaan ulinan poistoon.
spede10
Re: Ulinaa perästä (auton) välillä 60-80 kmh
Viesti Kirjoittaja spede10 »
pepe69 kirjoitti:Onko perä menossa vai mistä ääni johtuu?
Onko ASD-perä?
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
pepe69
Pitää katsoa öljyt. Pitää vaan selvittää kuinka se tehdään, kun en ole vähään aikaan autojen kanssa touhuillut...
Ja on ASD-perä.
300 CE -90
spede10
pepe69 kirjoitti:Pitää katsoa öljyt. Pitää vaan selvittää kuinka se tehdään, kun en ole vähään aikaan autojen kanssa touhuillut...
Ja on ASD-perä.
Niin, kysyin siksi, että sama ongelma. Kerro, kun tiedät syyn.
MB C 240T (W202)
mebe
Viesti Kirjoittaja mebe »
Kyllä sieltä perä on menossa tai on jo mennyt. tuo perän ulvonta on merkki siitä. Mulla taas 40-80 kympissä sama ääni.
Kyllä käytetyn perän osto on asiaa. Olen itse ollut yhteydessä Venetmäkeen.
jamavi
Viesti Kirjoittaja jamavi »
Laakerisarja oman auton perään kustansi Veholla muistaakseni jotain 250euroa. Vaan ei tarvinnut vaihtaa, kun ääni paljastui ruostuneeksi kardaanin tukilaakeriksi...
C180T (202 farkku) -96 Esprit
jussi290
Viesti Kirjoittaja jussi290 »
Ja on ASD-perä.
Eikös ainakin w124 :ssä siellä ole muistaakseni perän taka kannessa tarkistus roppu 13 tai 14 mm kuusiokolo kannalla en nyt muista ihan varmaks.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
juhnu82 kirjoitti: Eikös ainakin w124 :ssä siellä ole muistaakseni perän taka kannessa tarkistus roppu 13 tai 14 mm kuusiokolo kannalla en nyt muista ihan varmaks.
On 14 mm 6-koloproppu, mutta perän kyljessä.
Ylempi on täyttö/tarkastusproppu (öljyä siihen asti), alempi tyhjennysproppu.
spede10
jamavi kirjoitti:Laakerisarja oman auton perään kustansi Veholla muistaakseni jotain 250euroa. Vaan ei tarvinnut vaihtaa, kun ääni paljastui ruostuneeksi kardaanin tukilaakeriksi...
Meneekö perästä laakerit vai hammasrattaat?
Ei ole aikaisempaa kokemusta kuin ristinivelen hajoamisesta. Sekin aikanaan Escortissa.
MB C 240T (W202)
jamavi
Mun käsittääkseni tuossa oli laakerit vain. Oma arvailuni on että tuskin ainakaan ihan heti hammaspyörät kuluvat niin, että alkavat pitää ääntä. Jollain on varmasti tietoakin asiasta? Varmaan ajan myötä "väärässä kulmassa" (josta äänikin tulee?) toisiinsa kiinni ottavat hammaspyörät nekin kuluvat pilalle ja joudutaan vaihtamaan?
Arvailua ja toisen käden tietoa siis.. :roll:
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
spede10 kirjoitti:Ei ole aikaisempaa kokemusta kuin ristinivelen hajoamisesta. Sekin aikanaan Escortissa.
Mersuissahan ristinivel hajoaa suhteellisen harvoin, johtuen varsinaisen suorasta voimansiirtolinjasta/kulmasta.
Koneella on koneen tahti
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Sivonen mainitsi tällaisen anti-noise öljyn, joka poistaisi/vaimentaisi perän volinoita. Onko kellään käytännön kokemuksia k.o aineesta?
jorma-k
suhari kirjoitti:Sivonen mainitsi tällaisen anti-noise öljyn, joka poistaisi/vaimentaisi perän volinoita. Onko kellään käytännön kokemuksia k.o aineesta?
En oikein ymmärrä, miten ne voisivat toimia. Mitkään keinoliemet eivät kestä noita pintapaineita, joten välyksen "täyttäminen" jollakin nesteellä on tuhoon tuomittu yritys.
Ellei sitten kyse ole vanhan "sahajauhoja perään" -kikan hienostuneemmasta versiosta.
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Minun 124-farkussani alkaa kanssa melkoinen ulina jossain vaiheessa 80 tuolla puolen. Luulin aluksi käsijarrun kanittamisen pitävän ulinaa, kun tuntuu tulevan vasemmalta puolelta ja kuuluu takaluukussa istuskellessa pienemmilläkin nopeuksilla. Mutta mutta - ulina tulee ainostaan silloin kun kaasu on painettuna. :?:
Mikkelin Mersutietäjä Saikkosen välitön ja armoton tuomio oli, että perästähän on menossa hammasrattaat. Ei kuulemma ihan pikkujuttu olekaan. Ja mistähän sitte metsästämään remppaajaa tahi rempattua 3.91 ABS perää? Hirvittää jo nyt.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Sivonen kirjoitti:Öljynvaihto saattaa auttaa. Ainakin Valvolinella on hyvää peräöljyä, tarkempaa merkkiä en muista, mutta joku "anti-noise" tai vastaava se on. Tarkoitettu nimenomaan ulinan poistoon.
SynPower Gear Oil TDL "Suppresses noise"
177.145 M260.920
spede10
M.K kirjoitti:
Käykö myös lukkoperään?
MB C 240T (W202)
M.K
spede10 kirjoitti:
M.K kirjoitti:
Veikkaisin että ei(turvallisinta :mrgreen: ), mutta toisaalta tuo API GL-5 luokitus meinaa jotain hypoidivetopyörästö luokitusta kyllä.
177.145 M260.920
samip
Perän ulina
Viesti Kirjoittaja samip »
M.K kirjoitti:
Nyt tuli sitten tuo Valvolinen öljy testattua... ei auttanut ainakaan omassa Autossani perän ääntelyyn. Vähän jo arvelinkin ettei kulunutta osaa mitkään litkut korjaa...
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Laakerointi auttaa monesti. Täällä pohjosessa Rovaniemellä P.Mourujärvi laakeroi periä ammattitaitosesti. Yksi ASD-perä huusi juuri 80-100 alueella, ja kun sitte laakeroi, kaikki äänet hävisi. Eikä ollu muistaakseni edes kallista lystiä, hyviä vaihtoperiä silti aika harvoin. Päteviä syitä perämurikan vaihtoon ei ole silti monia, toki rakentelijat muuttaa välityksiä yms, mutta kuitenki ei niitä pilvin pimein kotimaan markkinoilla ainakaan ole.
124.023
