W124 Vilkun merkkiääni katosi
Vilkusta katosi merkkiääni. Veholta tarjovat kokonaan uutta mittaritaulua,
jonka hintaa en edes kysynyt. Osaisiko joku neuvoa , voiko hävinneen äänen tilalle rakentaa uuden, Eletronikkaliikkeissä irtosummerit ei maksa kuin muutamaan egun....mutta miten kytkentä.
Tämäpä vasta veikeän kuuloinen hommeli...Siis miksi sen sitten täytyy kuulua,jos ne pelaa?Vilkkureleen naksuntahan on aina ollu enempi häiritsevä tekijä ku jotain muuta,en kyllä ennen ole kuullut moista,että jos vilkkurele olis sijoitettu konehuoneeseen(jotenkin epäilen)niin kabiiniin olis sit rakennettu erillinen vasittu napsutin vilkkureleen napsuntaa imitoimaan...Jos mittarin irroittaa ni eihän sillon vilkut edes toimi,joten ääntä ei silloin voikaan kuulua.
Täytyy sanoa näin,et kun koskaan ei kannata sanoa ei koskaan,ni sanon vain vahvasti epäileväni em. väitettä.jos naksunta on hävinnyt ,uskon releen särkyneen eikä vilkkujenkaan pidä näin ollen toimia.123:ssa vilkkurele sijaitsi hätävilkkukytkimen yhteydessa penkkien välissä vaihteenvalitsimen takapuolen(jos ny en sit ihan väärin muista)Loogisesti taas päättelisin 124:ssa olevan samankaltainen ratkaisu...
Veholta tarjotaan mittaritaulua???Nyt kyllä menee oikeasti yli mun ymmärryksen...
Kertokaas ny jo mikä pila täs on menossa,et saadaan muutkin nauraa,vaikka sitten itsellemme...
Oletko tarkistanut ettei hätävilkku kytkin olis jotenkin vaiheissa,niinku ei päällä eikä pois vaan jossain siinä välillä?
Kyllä se vain näin on!Oma mittaristoni jäi tuohon pöydälle kesken remontin, kun kipaisin tänään heittämään kuusen takaisin Giganttiin niin vilkut kyllä pelaa ja releen napsunnan kuulee vain jostain etäisesti edestä.Hullujako nuo sakemannit ? :EDIT: Olisikohan se tuo musta muovikuutio ihan tuon pyöreän moninapaliittimen vieressä??Päällä lukee Hella ja armoton määrä nummeroita.
Viimeksi muokannut Pekka.A, Pe 16.01.2004 23:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
W124 230kat-88
Kyllá on táyttá faktaa. Omassa kakkosnelosessa oli sellainen ominaisuus ettei naksuttanut kylmállá ilmalla kun láhdit ilman sisátilan lámppáriá liikenteeseen. Kysyin kaverilta joka on veholle tehny mersuhuoltoja jo kolmattakymmentá vuotta ettá pitáisko ostaa vilkkurele noin niinkun varmuudeksi kun taitaa olla hajoamassa kun ei aina naksuta. Se sanoi ettá vilkkurele on moottoritilassa (en kysynyt missá asiantuntijat vastannevat) ja erillinen naksutin on kojetaulussa. Siihen hánkáán ei osannut vastata ettá miksi ááni sitten pitáá kuulua.
Jos se ááni on sokeita varten
(OT: tuo viimeinen kommentti tuli mieleen kun perjantaiaamuna repeilin lukiessani postia. Kuningattaren alainen televiisiolaitos oli láhestynyt meitá kun emme ole ottaaneet tv-lupaa, enká ota... Táállá saa sokeat teeveeluvan puoleen hintaan . Sokeudessa itsessáán ei tietystikkáán ole mitáán nauramista (ennen laserleikkausta nákó -6,6 eli voin suurinpiirtein kuvitella mitá se voisi olla) tuli vaan jotenkin kaupparatsu Frangen mieleen.
"Ooletkoo sokea? Ei se mmitáán ainahan voit KUUNNELLA telkkaria!!! Royal television tv video and dvd licens of Queen tarjoaa sinulle kuunteluluvan nyt ennennákemáttómáán puoleen hintaaaan Only 19,90 pounds monthly"
Ja poislukien kaupparatsun osuus támá tarina on TOSI)
Re: W124 Vilkun merkkiääni katosi
No nythän löytyy ARVUUTTELIJOITA ASIANTUNTIJANIMIKKEEN alta.tapioh kirjoitti: Vilkusta katosi merkkiääni.
Faktahan on , että vain mittaristossa oleva äänilähde meni mykäksi, kaikki
muu toimii. Myös Veholta saamaani tietoon uskon.
Kun on 15 vuoden ajan ajanut 124:sella kaipaa tuota naksutusta , joka ainakin
minun tempolle on pikemminkin rauhoittava kuin ärsyttävä, ( lienevät senkin
tutkineet MB labroissa , uskon... taajuus ei ole sattuma. )
Arvuuttelijat älköön vaivautua vastaamaan, kaipaan kokemuspohjaista - tai
ASIANTUNTIJATIETOA.
Kun tuota mittarin(vasemmanpuoleisin) takaa löytyvää relekuoren näköistä mötikkää epäilisin niin mahtaako jollain löytyä siinä olevalle 3SB004393-00 ja alarivi 000 542 47 23 koodeille selitettä jostain MB-tietokannasta?
Viimeksi muokannut Pekka.A, La 17.01.2004 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 230kat-88
W124 230kat-88
Jaahas että tällaisella asenteella...Kyllä se on enemmänkin niin ettei pitäis olla lahjahevosen suuhun katselemista,tarkoittaa sitä et sinuna olisin kaikille vastaajille kiitollinen,kun vaivautuvat vastaamaan kysymyksiisi.tapioh kirjoitti:No nythän löytyy ARVUUTTELIJOITA ASIANTUNTIJANIMIKKEEN alta.tapioh kirjoitti: Vilkusta katosi merkkiääni.
ASIANTUNTIJATIETOA.
Sinun vastuullasi sitten on mitä vastauksia otat vakavissasi ja mitä et.Itse auto-alalla viihtyneenä poikasesta ja ammattikoulutuksen saaneena auto alalle täytyy sanoa et lähes joka päivä oppii jotain uutta.Autot ei niin olennaisesti tekniikaltaan poikkea toisistaan etteikö toisesta merkistä tai vanhemmasta samanmerkkisestä voisi johdatella oppeja toisiin.Pieniä yksityiskohtia(yllätyksiä) tulee kuitenkin aina vastaan.
En oikein jaksa uskoa et täälläkään foorumissa käyvien työpaikka löytyy jonkin kaupungin veholta, vaan omia kokemuksia ja ongelmia sivuten ja johdatellen päästään kuitenkin suhteellisen lähelle ongelman ratkaisua.
Mikäli kyseessä on todella visainen ongelma,ovat kaikki tiedon muruset ainakin mulle tärkeitä.
Tämä sinun ongelmasi ei edes ole ongelma ja mitä TIETOA sulle siitä täytyis kertoa.
Myönnän että kirjoituksesi sai minut ulos -17cellssius asteen pakkaseen tarkistamaan asian aitoutta.
Totta on että vilkkurele sijaitsee sulakerasian takana kuusi ruuvia auki ja kannen alla se keskimmäinen suorakaiteen mallinen rele on vilkulle.
Nyt täytyy myös myöntää et joku käpytikka siellä mittaritaulussakin naksuttaa,mutta niin kiinnostunut en asiasta ole että olisin innostunut repimään vielä mittariakin irti.Siis siellä on jokin imitoimassa vilkkureleen ääntä...
mitä muuta???
ääni ei ole elktronisen kuuloinen joten jnkin lainen kelalla magnetoitava päälle pois päältä systeemi...oho...otan takaisin koskapa arvuuttelu oli kiellettyä tässä topicissa.
www.varaosahaku.fi
osta sieltä käytetty mittari ja kuuntele mistä naksuminen kuuluu ja vaihda se omaasi paikoilleen,tulee halvemmaksi kuin uuden hankkiminen.
Lopuksi totean et mikäli täydellistä knoppitietoutta etsii,on mun mielestä ihan väärässä paikassa,tällainen foorumi on hyvä paikka vertailla samojen ongelmien parissa käyvien lajitovereiden kanssa kokemuksia!!!
Erittäin aktiivinen ja hyvä foorum 9+
Vielä sen verran ku olen edelleen äimänä kommenteistasi, et kuin sulla on naamaa vaatia täältä ilmaiseksi jotain tietoa mitkä on veholla kirjattu hinnoittelulistoille,täällä olen huomannu asiantuntija nimikkeiden alla kirjoittelevien oikeastikkin TIETÄVÄN asioita ja neuvoilla mitä täältä saa pystyy jäykkäjärkisempikin hoitaan tehtäviä silmäteriinsä,mitkä suoritukset veholla on tunnetusti hyvän hinnan takana...Nämä vapaa-ehtoiset vastaukset pitäis laittaa sinun kaltaisillesi hinnoittelutaulukkoon periaatteella mikäli diagnoosi oli oikea maksat siitä tietyn summan eeroja,sillon voisit päästellä ilman närkästys vaara tällaisia mölyjä mahastasi...
Paljon olis vielä verbaalia hihassa mut kyllä mä ny päätän tän replyni tähän.
Viimeksi muokannut G280E, La 17.01.2004 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeps...fidldee kirjoitti:Kun tuota mittarin takaa löytyvää relekuoren näköistä mötikkää epäilisin niin mahtaako jollain löytyä siinä olevalle 3SB004393-00 ja alarivi 000 542 47 23 koodeille selitettä jostain MB-tietokannasta?
tulee tästä taas uutta tietoa mullekkin,jos näin kahden kesken vain vähän arvuutellaan ni uskoisin sun diagnoosin sattuvan oikeaan,pientä magnetintiperiaatteella toimivaa noin relettä minäkin kaavailin ja toi kuvaamasi tuntuisi vastaavan omaa mielikuvaani vempaimesta.
Re: ..
Tuskin se ääni pakollinen varuste on ,tai kohta joudutaan vaihtamaan kaikki peruutusvalo-polttimo piipittävään malliin....piip..piip..piip..tumps!G280E kirjoitti:Sorry,mut tuohon en kyllä tältä istumalta suostu uskomaan.jarski kirjoitti:Kyllä se vilkun naksutus on kuuluttava voivat alkaa kitisemään katsastuksessa, jos ei ääntä kuulu
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Joo, ei sitä äänihommaa enää nykyään tarvita. Vilkaisin tuossa opusta ja riittää kun pelkkä merkkivalo toimii. Meikä on ilmeisesti selannut jotain ikivanhaa opusta, jossa on ollut juttua tuosta äänimerkistä ja siksi kuvittelin, että se on pakollinen "varuste". Toisaalta tuosta päästään siihen, että vanhemmissa ajopeleissä vilkkurele on yleensä sisätiloissa, mistä sen naksutus kuuluu sisälle. Jos ei ääntä kuulu releestä, niin ei myöskään vilkku toimi ja se aiheuttaa varmasti sanomista katsastuksessa Minkähän takia ääni kuitenkin kuuluu kaikissa autoissa? Ei tule kyllä mieleen yhtään autoa, jossa ääntä ei kuuluisi, paitsi tuo w124, missä sitä ei nyt kuulu
Tuossa oli juttua w123:n vilkkureleistä ja äänistä. Vanhemmissa malleissa, missä iso painettava hätävilkkukatkasija, niissä on rele siinä katkaisijassa ja ääni kuuluu siitä. Uudemmissa malleissa, joissa on pieni keinukatkaisija, on rele keskikonsolissa ja naksutus kuuluu sieltä.
Tuolla mainittiin, että w124:ssä on rele sulakerasiassa ja sieltä ääni ei varmasti kuulu sisälle tarvitaan erillinen naksutin..
w115,123,124,126,210 yms.
[/quote]Jaahas että tällaisella asenteella..[/quote]
:ops: Sorry ... taisin herätä väärällä jalalla.
Olet oikeassa monessa suhteessa.
Kyllä täältä on saanut hyvää tietoa.. kiitoksia kaikille forumiin osallistujille.
Ja itse olen myös valmis kertoman kokemaani ja minkä tiedän.
Mutten voinut oikein sulattaa hekonaurujakaan.
Etsin ratkaisua , voisiko mykistyneen naksuttimen tilalle asentaa korvaavan ja
nythän olen jo saanut hyviä vinkkejä. Kiitos.
EPC ei tuolla numerolla löytänyt mitään... jos lienee sitten korvattu jollakin muulla koodilla.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
JOS se mötikkä siis olisi se naksutin niin irroittaminen taitaa teettää jonkin verran jobia,kun ilmeisesti tinattu(?) kiinnes ja joutuisi irroittamaan "koneiston" irti taustastaan päästäkseen käsiksi juotoksiin ilman väkivaltaa.Voipi käydä ohrasesti :?:Tai syyllistyä törkeään väkivaltaan ja yrittää hajoittaa kuoret päältäpäin.Voipi käydä todella ohrasesti ! Ja tietysti voi käydä niin että syytöntä OSAA sittenkin ropeloidaan
Viimeksi muokannut Pekka.A, La 17.01.2004 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 230kat-88
W124 230kat-88
mk4 golfissakin on joku oma kilkutin ääntä pitämässä, no siinä ei relettä ole ollenkaan, pelaa elektroniikalla.
Ottaisko se mersun "äänirele" jänniteensä vilkun merkkivaloilta?
Niksipirkka:
senhän äänen vois tehdä vaikka kaukovaloreleellä , siihen +12v niiltä vilkun merkkivaloilta. Valoja kun on oikea ja vasen, niin pari diodia väliin niin ei häiritse vilkkuja.
Niksipirkka:
- automaticue
Mittaristossa oleva "muovinen laatikko" on valosummeri. Se vilkun naksutin on piirilevyssä mittariston sisäpuolella. Se on ikäänkuin normaali pieni rele, mutta luonnollisesti ilman kärkiä.. Se on helppo testata, eli virtaa napoihin niin pitäisi naksahtaa. Jos se on rikki, niin elektroniikka kaupasta pieni 12v rele tilalle napsuttamaan .
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
sama täällä! Vasemman takavalon maajohto katkesi ja seurauksena napsutuksen loppuminen ja aina jarrua painettaessa tai vilkuttaessa polttoainemittari kuoli. Tuossa tosin vilkun "napsumislaitteen " korvasi aina vilkun tahtiin napsuva polttoaineviisari. Takavalot olivat myös mallia peugeot 405 eli ihan sekasiMinulla kun katosi vilkun napse ex-190D:stä (vilkut pelasivat myöskin edelleen oikein), niin vika löytyi takavalopaneelin hapantuneesta maadoituksesta. Olipahan pikkunätti vika laittaa kuntoon.
E 290TDT Avantgarde
[quote="MikaH"]Mittaristossa oleva "muovinen laatikko" on valosummeri. Se vilkun naksutin on piirilevyssä mittariston sisäpuolella. YES.Näkyypi tuossa ilmeisesti siinä taulun takana n. klo 1.ssä.Tsydeemissä kuparinvärinen levy jossa jousi.Taitaa ollakkin helpompi nakki (jos se vika on siinä releessä )
W124 230kat-88
W124 230kat-88
Re: ..
[quote="jarski"] Ei tule kyllä mieleen yhtään autoa, jossa ääntä ei kuuluisi, paitsi tuo w124, missä sitä ei nyt kuulu
quote]
No nyt annan Jarskille pienen tiedonjyväsen.
Vuoden 1975 Dodge Charger SE on ainankin sellainen joka ei pahemmin naksu vilkutellessa.
quote]
