Mihin katoaa nesteet paisuntasäiliöstä....
Olen tässä nyt vähän toista viikkoa lisäillyt säännöllisen epäsäännöllisesti nestettä säiliöön kun se sieltä katoaa. Se mihin se katoaa on täysi mysteeri. Säiliö vaikuttaa ulkoisesti ehjältä eikä letkuista vaikuttaisi tihkuvan mitään. Syylärikin on lähes uuden näköinen joten tuskin sekään mistään vuotaa. Ja kun ei jätä minkään näköistä lammikkoa auton alle.
Olisikohan mahdollista että säiliön korkin alapuolella(sen kiini ollessa) säiliön seinämässä on reikä, josta lähtee letkun pätkä. Että korkin jousi olisi sen verran kuolentunut että antaa periksi sen verran että tiivisteen raosta päästää höyrynä nestettä ulos??? Vai onko tuo diagnoosi täysin pois suljettu ja utopistinen?? Auto on 200 T 124W farkku -86.
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
Options
341 additional lamp
481 undershields
Vuotojäljet yleensä näkyvät valkoisena kuivuneena karstana. Todennäköisesti ei sisälle tule mitään glygolin hajua, eli lämppärin kenno ja liitokset ovat kunnossa? Vilkaise kuitenkin sinne etumattojen alle ettei siellä ole kosteutta. Vuoto pitäisi kyllä näkyä ellei sitten ole koneen sisälle päin. Kansipahvi alkaa menemään tai särö kannessa? Ja voihan se viallinen paisuntasäiliön korkkikin kai tuollaista aiheuttaa... aukenee liian matalassa paineessa. Tarkista myös kaikki letkujen liitokset. Ja aina kun lisäät ainetta niin vilkaise myös öljyntäyttökorkin sisäpuolelle. Jos sinne alkaa kertyä harmaata mössöä, niin vettä öljyn joukossa.
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
Asiallinen vastaus.Marde kirjoitti:Vuotojäljet yleensä näkyvät valkoisena kuivuneena karstana. Todennäköisesti ei sisälle tule mitään glygolin hajua, eli lämppärin kenno ja liitokset ovat kunnossa? Vilkaise kuitenkin sinne etumattojen alle ettei siellä ole kosteutta. Vuoto pitäisi kyllä näkyä ellei sitten ole koneen sisälle päin. Kansipahvi alkaa menemään tai särö kannessa? Ja voihan se viallinen paisuntasäiliön korkkikin kai tuollaista aiheuttaa... aukenee liian matalassa paineessa. Tarkista myös kaikki letkujen liitokset. Ja aina kun lisäät ainetta niin vilkaise myös öljyntäyttökorkin sisäpuolelle. Jos sinne alkaa kertyä harmaata mössöä, niin vettä öljyn joukossa.
Tuosta paisuntasäiliön korkista vielä sen verran, että jos se ei ole kunnossa, myös koneen lämmöt nousevat esim. ruuhkassa seistessä tavanomaista herkemmin. Tämä korkin ku oleentuneisuus tai tiivisteen kehno kunto on ollut lämpöongelmien syynä joskus -- ja samallahan se päästää sitten vettäkin vähän karkuun.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Kiitoksia pikaisista vastauksista.
Noista Marden antamista vinkeistä oon valtaosan tutkinut ja viimeksi eilen katsoin ettei öljyn seassa ole vettä. Samalla katsoin appiukon vinkistä mattojen alle ja kuivaa oli.
Lisätään vielä että tuota ruuhkassa kuumenemista on ilmennyt ja etenkin kuumina päivinä. Vaikka hyvin vähissä määrin eli mittari nousee päälle 80 astetta mutta ei sen kummemmin.
Taidan käydä hakemassa motonetistä uuden korkin ja katsoa ratkeaako ongelma.
200T (S)/W124 -86
Options
341 additional lamp
481 undershields
Options
341 additional lamp
481 undershields
Sehän on normaali käyntilämpötila...riippuen tietysti mikä termostaatti on.Vane kirjoitti:Vaikka hyvin vähissä määrin eli mittari nousee päälle 80 astetta mutta ei sen kummemmin.
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Juu tiedän että normaalia on tuo 80 astetta ja liten till.... pahoja kokemuksia vain edellisten nelipyöräisten ajoilta....
200T (S)/W124 -86
Options
341 additional lamp
481 undershields
Options
341 additional lamp
481 undershields
Erittäin varteenotettava tarkastuskohde on termostaattikotelon kansi...ettei olisi halkeama?Helppo ja nopea tarkistaa,kansi vain irti ja silmäilemään.
Voihan myös olla että on kaksikin vikaa,joista toinen aiheuttaa lämpiämisen:tuuletin ei mahdollisesti toimi?Se on myös helppo todeta ja hakua käyttämällä pitäisi ohjeet löytyä helposti,on sen verran aihetta käsitelty.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
No niin.... nyt on pumppu vaihdettu.
Kyllähän tuo aikaa otti mutta nyt on hyvä ajella. Itse en homma tehnyt vaan tutulla laitoin. Tuttuni oli vahvasti sitä mieltä että pumppu on ja kun irroitettiin niin varmistui vain....
Sen lisäksi huomattiin että yksi anturinjohto oli irti ja todennäköisesti magneettikytkimen (koneen päällä suurinpiirtein öljykorkin kohdalla)kuva myöhemmin ....en tiedä miten/miksi irti... en tiedä miksi en aiemmin ole huomannut sitä irronnutta johtoa ... no nyt on kiinni
Ai niin osa motonetistä n. 62 € jä nesteet till....
Edit: SUUR kiitos kaikille asiaa pohtineille ja avustaneille!!!
200T (S)/W124 -86
Options
341 additional lamp
481 undershields
Options
341 additional lamp
481 undershields
