rteasp
Viestit: 35 Liittynyt: La 23.04.2005 10:25
Viesti
Kirjoittaja rteasp » Ma 25.07.2005 21:59
290 TD-97 polttaa etupolttimoitaan mahottomasti. Onko mitään itse tehtävissä vai onko Vehon hommia?
e320
Viestit: 2304 Liittynyt: Ma 20.12.2004 03:17
Viesti
Kirjoittaja e320 » Ma 25.07.2005 22:17
Varhaisen mallin väykkyihin pitäisi olla olemassa korjaussarja joka poistaa kyseisen ongelman. Saksassa ja jenkeissä sarjan asennus kuului huolto-ohjelmaan. Suomi-autoissa tuskin rahaa moiseen on käytetty.
jusamb
Viestit: 105 Liittynyt: Ma 22.11.2004 22:21
Viesti
Kirjoittaja jusamb » Ma 25.07.2005 22:56
rteasp kirjoitti: 290 TD-97 polttaa etupolttimoitaan mahottomasti. Onko mitään itse tehtävissä vai onko Vehon hommia?
Poltteleeko parkki-, lähi- vai kaukovaloja? Mulla on -00 Xenoneilla ja se syö parkkilamppuja edestä ja takaa.
rteasp
Viesti
Kirjoittaja rteasp » Ma 25.07.2005 23:22
polttaa edestä parkkeja ja lähivaloja
Rassaaja
Viestit: 467 Liittynyt: Ke 28.04.2004 12:25
Viesti
Kirjoittaja Rassaaja » Ti 26.07.2005 08:49
e320 kirjoitti: Varhaisen mallin väykkyihin pitäisi olla olemassa korjaussarja joka poistaa kyseisen ongelman.
Mitähän korjaussarja pitää sisällään ja milloin muutos on tullut vakioksi? Saakohan korjaussarjaa vielä ja mihin hintaan?
E280Lang
Viestit: 102 Liittynyt: Ma 18.10.2004 18:30
Viesti
Kirjoittaja E280Lang » Ti 26.07.2005 09:41
Tuttua puhetta....
Omassa 290 TDT -97:ssa on käynyt jo liian tutuksi joka liikkeellelähdössä ja sammutuksessa kuuluva "piip" ja näytössä teksi LAMPE DEFEKT.
Onneksi nuo lähivalojen xenonit näkyy kestävän paremmin, syytä onkin! Sen verran hinnakkaampia ovat vaihtaa.
ameriikanteijo
Viestit: 31 Liittynyt: La 04.09.2004 10:50
Viesti
Kirjoittaja ameriikanteijo » Ti 26.07.2005 13:27
Ainakin -98 malliseen w210:iin asennettiin se korjaussarja huollon yhteydessä.
En tiedä laitettiinko joka puolella Suomea, mutta oudolle tuntuu, että käytäntö vaihtelisi Vehon liikkeiden kesken?
Ennen korjaussarjan asentamista polttimot sai takuuseen.
Herrasmiessääntojen mukaisesti sikari ja nainen riisutaan aina ennen käyttöä.
petri.n
Viestit: 1124 Liittynyt: Su 22.02.2004 19:23
Viesti
Kirjoittaja petri.n » Ti 26.07.2005 16:09
Mersu huollossa ei laiteta mitään, jos et älyä itse kysyä tai vaatia.
Jani M
Viestit: 378 Liittynyt: Ma 02.08.2004 22:56
Viesti
Kirjoittaja Jani M » Ti 26.07.2005 21:26
Minkäslainen tuo korjaussarja on, eli voiko sen itse asentaa tai mitä se veholla kustantaa? Joutuu itsekin tuohon omaan aika useasti nuita polttimoita vaihtamaan.
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
juffe
Viestit: 82 Liittynyt: Pe 18.03.2005 12:36
Viesti
Kirjoittaja juffe » Ti 26.07.2005 22:21
ameriikanteijo kirjoitti: Ainakin -98 malliseen w210:iin asennettiin se korjaussarja huollon yhteydessä.
Koska sinun autoosi on niitä asennettu eli onko siitä pitkä aika ja mahtavatko asentaa vielä ?
MB S 420 CID L
Rassaaja
Viesti
Kirjoittaja Rassaaja » Ti 26.07.2005 23:05
petri.n kirjoitti: Mersu huollossa ei laiteta mitään, jos et älyä itse kysyä tai vaatia.
Tuo on valitettavasti useimmiten totta. WIS pitää olla itsellä, jotta osaa vaatia takuukorjauksia tehtäviksi.
pekkakoo
Viestit: 323 Liittynyt: La 09.04.2005 12:02
Viesti
Kirjoittaja pekkakoo » Ke 27.07.2005 09:26
Omastani paloi raivostuttavalla yhden polttimon tahdilla takaparkit, kun yhden uusit naps seuraava pimeeks, kunnes sain koko kierroksen vaihdettua alkoivat kestämään. Muistui mieleen jonkun sanoneen miten kannattaa vaihtaa kaikki saman ryhmän/ systeemin polttimot kerralla uusiksi...
Mistä korjaussarjan hokasee jos se on asennettu?
mbe220d
ameriikanteijo
Viesti
Kirjoittaja ameriikanteijo » Ke 27.07.2005 10:24
juffe kirjoitti: ameriikanteijo kirjoitti: Ainakin -98 malliseen w210:iin asennettiin se korjaussarja huollon yhteydessä.
Auto tuli kevättalvella -98 ja se sarja asennettiin hmm. olisiko ollut joskus kesän aikana...
rteasp
Viesti
Kirjoittaja rteasp » Ke 27.07.2005 22:42
Olarin Vehon mukaan korjaussarja asennettuna maksaa vähän alle 200 euroa.
petri.n
Viesti
Kirjoittaja petri.n » To 28.07.2005 13:47
Onkohan siinä korjaussarjassa muuta, kuin rele? Joka lisätään valojohtojen väliin.
