Vararenkaan käyttöikä
Pitäis hommata varapyöräkoteloon tuommonen kompakti vararengas.. ennen semmosta ei ole ollut..nyt kyselenkin noista käytetyistä että kuinka vanhan renkaan uskaltaa ostaa..
Re: Vararenkaan käyttöikä
Uskaltaa? Mahtuuko tilaan normaali rengas?
Eipä niitä yleensä ole käytetty tai jos on niin hyvin vähän. Itsellä ainakin toiminut tarvittaessa aina oli vanha tai ei.
Talvirengas ei mahtunut. Epäilen kesärengastakin.
Nimimerkkini autoa tänä keväänä käyttöön ottaessani kurkkasin myös vararengaspaljuun. Ihan terveeltä se mopon rengas peltivanteella näytti.
Ymmärrän hyvin motiivin kysellä pientä vararengasta käytettynä. Sen ei ole tarkoitus kuin varmistaa kotimatka, joten musta ja pyöreä jossa ilma pysyy sisällä on hyvä.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Autoa et kerro.
S212 konttiin laitoin kesärenkaat 185/60 R17 vahvistettu pakun rengas, MB 17" peltivanteelle. Halkaisija täsmää alkuperäisen kanssa. Ja kärsii ajaa vaikka 500km päästä kotiin. 16" ei ihan sovi eteen alle, kun Sport jarrut.
Ja sitten sopivat pituiset pultit (peltivanteelle) valmiiksi vanteen sisään, kun niitä tarvii.
Omassa on alkuperäinen, tällä pääsee kotiin vähän pidemmältäkin
Niin tuo on w168 A170 vm 2007. Siinä on vararengassyvennyksessä muotoiltu verhoilu . Onko se alkuperäinen? Ilman sitä tavallinen rengas saattaisi sopia..
Uskallan ruveta hommaamaan pientä vararengasta käytettynä..
W168 valmistus näyttäs loppuneen 2004
Pitäskö sun katsoa vin koodilla, niin näkee valmistusvuoden
Se on tuo nimimerkkini auto huhtikuussa 1987 ensirekisteröity Volvo 740 GLE (Tenava oli liian pieni ja Satalankku liian kallis).
Ymmärsin kysymyksen tarkoittaneen kauanko tilapäistengas säilyy käyttökelpoisena jos sillä ei ajeta? Seittenneliskanttiseni alkuperäinen tilapäisrengas on ainakin silmämääräisesti virheettömän näköinen 37 vuoden jälkeen.
Anglian peräkontissa on iskemätön alkuperäinen rättirengas vararenkaana, Paineet pysyy eikä halkeamia näy nyt keväällä tarkistettu. Renkaalla on ikää 60 vuotta.
-13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
-18 Volle V40 D2
Niin tuo taitaakin olla W169. Mutta kiitos nyt uskallan etsiskellä Kuopion läheltä käytettyä
