CLK 270cdi => 320cdi Black Edition
tuikku
Re: CLK 270cdi => 320cdi Black Edition
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Joo, on virinokat.
Vika taisi selvitä, varmaankin aikalailla sieltä eksoottisemmasta päästä.
Nimittäin railpaine karkaa ja vieläpä reilusti - jo startatessa.
Täytyy vaihtaa pumppu pienemmäksi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tupla säätimet vaan niin riittää kapasiteetti säätimissä.
tuikku
Ei se riitä, paine karkaa lähelle tuhatta jo startatessa, käynistyessä se tuotto vielä moninkertastuu.
Taitaa nyt kuitenki nelisatasen pumppu tulla, että pääsen tästä pattitilanteesta eteenpäin, kun ei tämä mahda ainoaksi vastukseksi jäädä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Koita huvikseen toisella säätimellä että se toimii. Meinaan 400 pumppu säädin levällään ei tee lainkaan painetta.
tuikku
Tämä on tieten epävarman miehen merkki, mutta varulta ostin molemmat.
400cdi,n pumpun ja sen säätimen.
Tekisi jo mieli päästä kokeilemaankin.
Peräkontissa on nyt taas pohja. Molemmat vesiruiskupumput ja vesitankki jäävät mukavasti piiloon.
Sen verran sai sinne syvennystä, takavaimentimet kun on niin suuret, että ne "varastaa" sen tilan.
Joo, pitäis ottaa kuvia taas.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Miten korkea paine vaikuttaa niin että käynnistyminen estyy ? Tuon paineensäätöventtiilin pulssisuhteen pielessä olemisen kautta ?
Nokan ja kampiakselin synkronointi on oltava OK (tai sitä en tiedä, onko sekin jotenkin ohjelmassa kierrettävissä)
Edit; kiitos alla olevasta erinomaisesta vastauksesta ! Kiinnostavaa.
Viimeksi muokannut dealer, Su 12.05.2024 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Pulssisuhde ei vaikuta asiaan, eikä synkronointi, vielä tässä vaiheessa.
Ohjelmassa pyydetään tiettyä painetta polttoaineelle,myös startatessa, se on se vakiona noin 200-300bar, siis tämä on minimiarvo, jolla järjestelmä alkaa ruiskuttamaan, muut käynnistymiseen tähtäävät toimet voivat alkaa aikaisemmin tietyn rajan jälkeen, ennenkuin varsinaista "ruiskutustasoa" on saavutettu. Siis, tämä painesasia on "ykkösprioriteetti",jota seurataan, ja aina kun paine nousee yli tietyn raja-arvon, niin muitakin toimintoja tulee mukaan.
Käynnistymisvaiheessahan diagnostiikka on hyvin rajoittunutta, normaalitilan toiminnot tulee vasta kun kierrosluku on käynyt asetetun kierroslukurajan yli. Monesti 900rpm.
Jos paine nousee liian jyrkällä rampilla, on epäuskottava, karkaa, tai ryntää, niin luulen, etteivät nämä myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevat toiminnot käynnisty ollenkaan, koska se johtaisi siihen, että moottori käynnistyisi ja paine karkaisi todenteolla -> vaurioituminen.
Pyydettyyn ~300barin tasoon nähden jo startatessa toteutunut ~940 bar on jo aikamoinen.
No, tämä on nyt sellaista tuumailua vaan, totuus selviää sittenkun moottori käynnistyy.
Eihän se ole missään sanottua, että tämä olisi se ainut syy, voi olla vielä muutakin, mutta nyt vaan suljetaan mahdollisuuksia poikkeen, korjaamalla ristiriitoja ja vikoja ja toivotaan, ettäkun kaikki toimii, niin moottorikin herää ruususen unesta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Juu kuvia vaan kehiin niitä on kiva katsella.
No äkkiä sen pumpun vaihtaa jos mörkö pumpulle ei joutunut paljoa muuttamaan?
On siellä ohjelmassa oltava yläraja sille paineelle starttaus vaiheessa, muutenhan sieltä aukiolokartasta tulee aikamoinen mälli naftaa männän päälle jos paine on kolminkertainen siihen nähden mitä normaalisti.
Pelkästään suuttimen hajoaminen ja sitä kautta liika aine starttauksessa aiheutti todella ikävää kolinaa vaikka paine oli 250-300bar, siihen kuvitelee vielä painetta lisää pari kertaa niin äkkiä tulee iso vaurio kun paineen nousu karkaa männän hitauden takia. Jos suuttimet avautuisi 900bar kohdalla esim. startissa.
tuikku
Peräkontti nyt.
Täytyy tehdä vähän tiloja, kun nuo Marteliuksen tekemät takapäntöt on kohti suuria.
Peräkontin "pohja", mitoitettu kahdelle korkeapaine vesipumpulle, sekä vesisäiliölle.
Ruuvikiinnitys.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Mielenkiintoinen rakenne, joku suurempi syy irto pohjaan?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Alkuperäinenkin on irtopohja, niin miksei :think:
On siis melkein enemmän sääntö mersuissa tuo irtopohja kontissa, kuin poikkeus. Veikkaus on että löytyy myös w205 sesta :think:
Varmaan tehtaan kokoonpanoa helpottava seikka vain kyseessä, kun variaatioita löytyy useita samalle korillekin :think:
Viimeksi muokannut Orlov, Ti 14.05.2024 21:49. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
MJPfin
No ei ole tullut tuon ikäisestä kurkattua maton alle. Aika mielenkiintoista että noin toteutettu.
