OM642 jakoketju
OM642 jakoketju
Moi. Potilas -07 320 cdi ja käynti huonoa, ikäänkuin kävisi viidellä pytyllä. Tekeekö venynyt jakokettinki käynnin huonoksi? Otin autosta vikakoodit (ei star) joten kuinka paikkansapitäviä sitten lienevät, mutta seuraavanlaiset vikakoodit antoi: Misfiring cylinder 6, number of misfirings is too high. Toinen oli glow plug cylinder 6, short circuit. Ketjunkiristin näyttäisi öljykorkin aukosta katsottuna aika ulkona olevan, laitan oheen kuvalinkin josta kiristäjä näkyy. Toisena vaihtoehtona mietin suutinvikaa, mutta jos täältä löytyisi asiantuntemusta asiasta.
Re: OM642 jakoketju
Jakoketju ei aiheuta käyntiin muuta kuin kylmänä hetken rämähtelyä, jos tarpeeksi venynyt.
Kuvan autossa on kyllä aika vaihtaa ketju ja kiristin, paljon on venynyt jo.
Re: OM642 jakoketju
Itselle sattui samantyyppinen tapaus käynnin lisäksi oli ikään kuin "paras" vääntö hukassa. Syyksi paljastui joku halpa suutin joka oli
kakkos pytyssä ja kakkosen original suutin oli siiretty ykköös pyttyyn. Lisäksi olivat koodamatta, yksi uusi suutin ja koodaus.
SEn jälkeen oli kuin eri auto väännöt ok ja tasainen käynti. Eli suutinvika on mahdollinen.
Re: OM642 jakoketju
Mietinkin että sekoittaako pelkkä ketjun venymä auton käynnin noin paljon että tulee selkeä käyntihäiriö. Mutta suutinvika siis venyneen ketjun lisäksi täysin mahdollinen. Eli pelkkä suuttimen vaihto ei siis piisaa, vaan pitää ilmeisesti koodata starilla? Nuo suuttimetkaan eivät vissiin ihan mitään halpoja liene.
Re: OM642 jakoketju
Se venymä on näissä aika normaalia, en ole koskaan kuullut sen aiheuttaneen suurempia ongelmia tässä koneessa. Ei aiheuta käyntihäiriöitä.
Suuttimet täytyy koodata starilla.
Re: OM642 jakoketju
Mulla maksoi suutin noin 500 euroo ( -05 E320) muutama vuosi sitten, merkkiliikkeestä.
Re: OM642 jakoketju
Kukaan ei liene vielä ole ollut niin kovapäinen, että olisi ajanut 642 jakopäätä hajalle. Sen verran reilusti se ääntää kun on kiristimen varat lopussa.
Polttoaineenkulutukseen venyneen ketjun vaihtaminen uuteen vaikuttaa kuulemma 0,5-1 litran verran ja käyntiäänen muuttumisen paljon kauniimmaksi moni huomaa vasta uuden ketjun vaihdon jälkeen.
Re: OM642 jakoketju
Luultavasti tuo on sitten suutinviallinen. Käynti on huonoa, ravistaa eikä niinkuin käy kaikilla. Ajattelin ensin että jako on niin pielessä että ei siksi käy mutta ilmeisesti ei sitten vaikuta siihen. Starin päähän tuo varmasti tarvitsisi saada. Voiko viallisella suuttimella ajo tehdä moottorille tuhoja?
Re: OM642 jakoketju
Hitupönttö voi mennä tukkoon, mäntään voi palaa reikä, eli voi tehdä pahaakin tuhoa300dtee kirjoitti: ↑To 09.05.2024 11:19 Luultavasti tuo on sitten suutinviallinen. Käynti on huonoa, ravistaa eikä niinkuin käy kaikilla. Ajattelin ensin että jako on niin pielessä että ei siksi käy mutta ilmeisesti ei sitten vaikuta siihen. Starin päähän tuo varmasti tarvitsisi saada. Voiko viallisella suuttimella ajo tehdä moottorille tuhoja?
Re: OM642 jakoketju
Sekä hyvin nopeasti.Anzzu kirjoitti: ↑To 09.05.2024 11:33Hitupönttö voi mennä tukkoon, mäntään voi palaa reikä, eli voi tehdä pahaakin tuhoa300dtee kirjoitti: ↑To 09.05.2024 11:19 Luultavasti tuo on sitten suutinviallinen. Käynti on huonoa, ravistaa eikä niinkuin käy kaikilla. Ajattelin ensin että jako on niin pielessä että ei siksi käy mutta ilmeisesti ei sitten vaikuta siihen. Starin päähän tuo varmasti tarvitsisi saada. Voiko viallisella suuttimella ajo tehdä moottorille tuhoja?
Re: OM642 jakoketju
Mitähän tuo ketjun vaihto mahtaa nykyisin maksaa?
Tonnilla on jo kerran peloteltu.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Re: OM642 jakoketju
Ketjun ja vaivaa, sille pitää maksaa kuka ketjun vaihtaa. Jos vaihtaa itse niin?
Re: OM642 jakoketju
Mitä lienee osien hinta nykyisin, itse kun viimeksi vaihtanut niin asiakkaalle hinta on ollut 800 nurkilla (5 vuotta sitten)
Aikaa menee oikeilla työkaluilla ja osaavalla tekijällä 211:een kolmisen tuntia, jolla työveloituksella korjaamon ei ole mitään järkeä tehdä vaan on tarjottava kiinteällä hinnalla laskien ehkä 5-6 tuntia työaikaa.
Itseensä luottava hankkii erikoistyökalut (linkeistä yht. 192€) ja vaihtaa itse
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 70577-9362
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 99456-9362
https://toolfin.com/mercedes-benz-jakok ... R1EALw_wcB
(niittaustyökalun saanee jonkun kympin halvemmallakin esim. Ebaysta)
Ketju ja kiristin Febinä vaikka tuosta:
https://www.ebay.de/itm/315345449572
+ kolmen suuttimen pultit ja tiivisteprikat, alipainepumpun tiiviste, tiivisteliimaa.
