Elikkä kyseessä 350cdi 4matic 2010 auton ostin kuukausi sitten ja nyt sen kanssa on painittu.
1. Auto antaa vikakoodia p0112 eli imuilman lämpötila antureista, se on nyt 2x vaihdettu ja vikakoodi ei poistu.
2.Auto toimii satunnaisesti hyvin, yleensä tyhjäkäynti melkein 800, vaihteet vaihtuvat vasta 2k jälkeen. (Välillä toimii normaalisti mutta harvoin)
3. Joskus kun antaa kunnolla kenkää, taulussa vilahtaa esp inoperative, sitten sammuu ja heti kyllä käynnistyy uudestaan. (Tällöin vikakoodiksi tulee ”061B sisäinen ohjausmoduuli momentin laskennan toimenta)
Tämä vikakoodi ei jää talteen, mutta sen saa luettua kun ei laita virtoja pois.
4. Tämän lisäksi auto syö dieseliä n.14l/100km ilman raskasta kaasujalkaa.
Autoa luettua starilla ja kaikilla muillakin mitä löytyy lähipiiristä. Mitkään livedatat ei kerro ihmeellistä.
Kaikki suodattimet ja öljyt vaihdettu, suuttimet mitattu korjausarvoissa ei poikkeamia.
Auto ilmeisesti vanhan omistajan mukaan ohjelmoitu egr ja dpf off
Nyt vinkkejä kehiin mistä lähetään tutkimaan.
W212 350Cdi mysteeri vikaa
Re: W212 350Cdi mysteeri vikaa
Ensimmäiseksi paras toimenpide on palauttaa auto myyjälle ja pyytää rahat takaisin, sinua on kusetettu. Jos tämä ei onnistu, niin sitten palautus vakioksi kaikilta osin, eli vakio ohjelma ja dpf, sekä kaikki muu kuntoon.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Onko se DPF myös poistettu sieltä fyysisesti, tyhjennetty siis? Jos ei, niin siinä on vikasi.
