W211 ei kule suoraan
SpeedCrunch
Viesti Kirjoittaja SpeedCrunch »
Mikähän vois olla ku just vaihdoin kesärenkaat (vanteet 19x10) ja auto puoltaa välillä oikealle ja välillä vasemmalla ja välillä kulkee suoraan. Vakiotalvirenkailla ei ollut tätä ongelmaa mutta nilläki vähän pultti koko ajan oikealle.
Maucca
Re: W211 ei kule suoraan
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Aloita vaikka siitä että katso onko sulla muovirinkulat vanteiden keskiöissä paikoillaan jos sinne semmoiset kuuluu. Mikä koko kumeissa? Jos sulla on edessä 10” leveä niin miksei se voi aiheuttaa tuommoisia oireita varsinkin jos alusta on tyyliä classic.
Vanteet mallia mikä? Uudet, vanhat, soikeat, sivuheittoa.
Seuraavana alustan väljien osien etsiminen ja vaihto. Urapultit alatukivarteen ja reaktiotankoon. Tuolta katsot asennusohjeen:
https://www.benzworld.org/threads/w211- ... t.3098312/
Aina kun pultti siirretään äärilaidasta toiseen sitä käännetään 180°.
Reaktiotangot oikea eteen ja vasen taakse niin saat auton kulkemaan suoraan. Suuntauksessa perän kulkusuunta 0 (nollaan) ja katsoo että caster on oikealla isompi (rengas edessä) kuin vasemmalla.
Ps. Jos on airmatic niin mulla ainakin pitää käyttää auton jousitus ala- ja yläasennossa ja ja laskea normitasoon sen jälkeen kun levyt on laitettu renkaiden alle. Ilman tuota suuntausta ei kannata tehdä, autoa ei saa kulkemaan suoraan vaikka säätäisi miten vain.
EemeliErkki
Varmaan olet tarkastanut, ettei missään ole väljiä puslia tai niveliä?
Leveä rengas vaatii oikein säädetyn alustan. Leveällä renkaalla on suurempi halu kulkea renkaan osoittamaan suuntaan. Jos on haritusta tai aurausta, niin käyttäytyy noin. Ei tiedä kumpaa rengasta tottelee
Lisäksi oikealle vetämisen saa pois erityisillä pulteillilla, joilla säädetään, lisätään, oikean etupyörän casteria (takakallistuma). Oikeaa etupyörää siis ”siirretään” hiukan eteenpäin.
Tuollaiset tarvit molemmille puolille, jos tarvitsee hiukan pienentää vasenta etupyörän casteria.
https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... 0146540001
https://www.autodoc.fi/meyle/2112393
Ja huom, tarvitset osaavan MB alustan säätöön perehtynyt kaverin
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Menee varmasti ajaminen hirveäksi tuommosella setupilla, vaikka kuinka olisi alusta kunnossa, niin varmasti vetelee uriin.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
itellä edessä orkkis alut saakeli kevyet 205 55 16 takana 225 50 16 saakeli hyvä kombo
ajaja
miks porukka laittaa tollasii vanne rengas kombo mikä painaa kpl jotai 25kiloo?
noi orkkis mankku vanteet noi 5kg ja kumi 8kg
aivan saakeli kova kombo
