W124 abs
kuitupoika
W124 abs
Viesti Kirjoittaja kuitupoika »
Elikkäs,
Mersun absit pitäs leimalle laittaa kuntoon tai muutoskatastaa pois. Mistä lähtis vikaa paikantamaan kun aina sammuu käynnistäessä mutta liikkeelle lähtiessä saattaa syttyä. Yleensä on pysynyt poissa mutta tietenkin konttorin pihassa päätti syttyä :shock:. Itseä ei absien toiminta kiinnosta mutta taitaa konttorilla katsoa jarrupenkissä nyt kun lapussa lukee ettei lukkiutumaton jarrujäjestelmä toimi niin pitää vissiin korjata jollain muulla konstilla kun valon hyppyjohdotuksella.
Kiitos vastauksista etukäteen
Viimenen hyppy mitataan vasta maalis
kuitupoika
Re: W124 abs
Se vielä pitää lisätä että absit toimii muuten normaalisti kun valo on pois päältä mutta noin 20-30kmh vauhdissa jarruttaessa rupee pitämään jotain epämäärästä kahinaa ja hakkaa absit päälle. Valon sammuessa abseja ei ole ollenkaan.
Re: W124 abs
Vaihtoehtoja:
-YJ rele
-ABS anturi edessä molemmin puolin tai takana perämurikassa.
-abs hammaskehä vioittunut
-abs yksikössä kontaktivika
Siinäpä mitä voi lähteä tutkimaan.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
tahtoomersun
Re: W124 abs
Alkaa vaan olemaan noiden vanhempien mallien abs-anturit kiven alla. Ainakaan w126:een ei tahdo uusia saada millään.
W 243 EQB 250 -23
Re: W124 abs
Itse pidän todennäköisimpänä etupään murtuneita johtoja tai ruosteista hammaskehää.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Re: W124 abs
Timo L. kirjoitti: To 21.03.2024 10:38 Itse pidän todennäköisimpänä etupään murtuneita johtoja tai ruosteista hammaskehää.
Itselläni identtisillä oireilla vika oli viallinen perän anturi.
Häksä
Re: W124 abs
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Kun autolla lähdetään liikkeelle, järjestelmässä tapahtuu itsetestaus. Anturin ollessa viallinen, ABS-valo syttyy ja jää palamaan vian jäädessä muistiin kunnes auto sammutetaan.
Alijännitteen ollessa kyseessä, valo voi jäädä palamaan käynnistyksen jälkeen tai syttyä ja sammua jännitteen vaihtelun mukaisesti, sillä vika ei jää muistiin.
Näin sanotaan tehtaan ABS-järjestelmäkuvauksessa.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
TT Roadster quattro 225 ’00
S8 V10 quattro ’08
HannuIk
Re: W124 abs
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Mun 124 tekee välillä että abs valo jää palamaan, auto seis ja käyn pyöräyttämässä sulaketta pesässään. Kontakti vika.
kuitupoika
Re: W124 abs
Mitkä mahtaa olla ehjän perän abs anturin ohmit. Voi myös vinkata mistä niitä saa uusia
CDI_05
Re: W124 abs
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Voi vinkata mistä saa uusia google löytää. Ohmit pitäis olla siellä 600-800 ohmia, mutta uusi pitänee hommata joka tapauksessa.
kuitupoika
Re: W124 abs
Juu googlesta ei löytyny uusia kaikissa väärä liitin
Adenauer52
Re: W124 abs
Viesti Kirjoittaja Adenauer52 »
Putsaa etupyörien anturin päät kevyesti vaikka hiomapaperilla. Omassa MB W124:ssä auttoi putsaus ABS valon syttymiseen.
