W211 om642 takapönttöjen poisto
Om642Ceedeeii
Viesti Kirjoittaja Om642Ceedeeii »
Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
ajaja
Re: W211 om642 takapönttöjen poisto
Viesti Kirjoittaja ajaja »
Om642Ceedeeii kirjoitti: Ti 12.03.2024 21:42 Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
Hyvät äänet kaasuvaste herkempi ei tule koodeja kun ei sielä oli mitää antureita.
ajaja
itellä oli onnea ku alkupään w211 nii ei oo mitää saastelaitteita euro 3 katissakaan ollu mitää tunnistimia.
Om642Ceedeeii
ajaja kirjoitti: Ke 13.03.2024 01:43
Meneekö katsastuksesta läpi vai meneekö desibelit yli
ajaja
Om642Ceedeeii kirjoitti: Ke 13.03.2024 08:24
no ei tosiaan saa ottaa takapöntöt ja keskipötön jos sielä ei oo kattia pois dpf tai eikatti vaimentaa nii paljo ja ahistaa
Om642Ceedeeii
ajaja kirjoitti: Ke 13.03.2024 17:59
Eli jos pelkät takapöntöt ottaa pois nii menee katsastuksesta läpi?
Ei mene katsastuksesta läpi, jos katsastusmies viitsii ja haluaa puuttua asiaan.
mikä siinä on laillinen este jos (kun) desibelit jää alle sallitun ?
ajaja
epk kirjoitti: Ke 13.03.2024 19:25 mikä siinä on laillinen este jos (kun) desibelit jää alle sallitun ?
no ei mikää :D onse kumma jos takapönttöjä ei muka saisi omasta autosta ottaa pois nii voin sanoo että aikamoinen maa tämä suomi :D ja äänet ei tosiaan kovene laittoman yli. miks jenkkiautot saa vetää 100desibelillä pitkin kyliä saati jotkut ferrarit isot virivehkeet.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Sen enempää pakoputkisto- ja melusäädöksiä tuntematta veikkaan, että 60- ja 70-luvun jenkkejä ei taida koskea ihan samat määräykset kuin 2000-luvun autoja.
Eikä se (ehjä) takapönttö mitään siellä vastusta tai sen poistaminen kasua herkistä vakiossa,
eikä vielä hiukan enemän viritetysäkään, ainut mitä sen poisto vaikuttaa on metelin lisääntyminen
ajaja
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 13.03.2024 20:39 Eikä se (ehjä) takapönttö mitään siellä vastusta tai sen poistaminen kasua herkistä vakiossa,
METELI? mun mielestä se ei ole meteliä? ääntä tulee ja paremmat soundit.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Pakoputkiviritteinen neloskone on kyllä niin karmeeta kuunneltavaa, että pää halkee. Kauhee mekkala mutta oikein mitään ei tapahdu :lol:. Täytyy yrittää ymmärtää, että joillakin siirtymäaika mopoista autoihin kestää pidempään kuin toisilla. Poistetaan imu ja pakopuolelta varmuuden vuoksi kaikki mikä mahdollisesti ahdistaa.
"no ei tosiaan saa ottaa takapöntöt ja keskipötön jos sielä ei oo kattia pois dpf tai eikatti vaimentaa nii paljo ja ahistaa"
saisiko tämän vielä selkosuomeksi?
ajaja kirjoitti: Ke 13.03.2024 20:09
...ja äänet ei tosiaan kovene laittoman yli. miks jenkkiautot saa vetää 100desibelillä pitkin kyliä saati jotkut ferrarit isot virivehkeet.
Traficom kirjoitti:3.8.4 Pakoputkiston muuttaminen
Ajoneuvon pakoputkistoon saa tehdä 2.5.1 kohdassa tarkoitettua suurempia muutoksia, kuten asentaa äänenvaimentimen tai –vaimentimia sekä poistaa alkuperäisen äänenvaimentimen tai –vaimentimet, jos ajoneuvo täyttää muutoskatsastuksessa tämän määräyksen kohdan 3.8.3 ja 3.8.5 vaatimukset, eikä muutos vaaranna liikenneturvallisuutta.
Ajoneuvon melun mittaaminen
............ 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen käyttöönotetussa ajoneuvossa
meluarvo saa ylittää enintään 3 dB(A):llä valmistajan ilmoittaman alkuperäisen meluarvon. Ympäristön olosuhteiden ei tarvitse olla E-säännön mukaiset. Mittauksissa tulee käyttää tuulisuojaa äänenpainetason mittarissa.
Noissa vanhemmissa kuin 1.1.2001 meluraja on 98dB
Esimerkiksi minulla pari vuotta sitten olleen W211 OM642 tiedoissa on "melu paikoillaan" 74dB ja melumittauksessa pitäisi siis lukemien pysyä 77dB:ssä, epäilen ettei tuohon jää vaikka olisi pakoputkisto alkuperäisessä kuosissaan jos nyt aletaan mittaamaan.
Paljonko nimimerkki "ajaja" W211 OM642 desibelilukema oli ilman takavaimentimia melumittauksessa, kun varmana tietona täällä julistat että
"äänet ei tosiaan kovene laittoman yli" ?
Mitä se auttaa tähän asiaan jos tuntuu että jotkut "saa vetää 100desibelillä pitkin kyliä" ?
Ei kai tuohon laillista estettä ole jos desibelit jää alle sallitun, mutta sen puolesta en vetoa löisi että jää, muutaman kerran (vanhempien autojen) melumittauksia sivusta seuranneena ja aiheesta jonkin verran leimasedän kanssa jutelleena. Pikku särähdys putkesta jollain kierrosluvulla kun kaasu tuupataan pohjaan ja desibelimittari saa hepulin.
Noin muuten vaan asiaa ajatellen takapönttöjen poistosta ei haittaa ole, äänimaailma sisällä autossa ei muutu juuri mitenkään ja keventäähän se vähän, sekä jään kertyminen pönttöjen ympärille tietyissä talviolosuhteissa tietysti loppuu.
Vai niin, että on kaasuvaste herkempi :D okei.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllähän siitä äänestä joku plasebo efekti varmaan tulee?
Onhan se oltava nopeampi jos ääntä on enemmän, kyllähän se Monkeykin tuntui nopemmalta nokiläppä auki.
tahtoomersun
Tuosta ex s204:sta oli joku joskus poistanut takapöntöt, ei ollut leimalla ongelmia. Ei silti todista, että kaikilla konttoreilla menisi läpi.
W 243 EQB 250 -23
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
No onhan se kun ääni on kovempi johan se tuntuu että nyt mennään, mutta käytännön tasolla ei tapahdu juuri muuta.
tahtoomersun
Ei se oikein antanut edes ääntä, paitsi kunnolla polkemalla. Vaikea kyllä verrata, kun ei ollut siinä takapönttöjä koskaan.
W 243 EQB 250 -23
